Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2003 Откуда: дровишки?
Нужна звонилка типа E-TYPE dialer(почему то не запустившаяся под ХР) с указанием время дозвона например в 1:00:45-connect, 4:21:59-disconnect, при этом чтоб настройка подключенния производилась в самой программе,(кто пользовался E-TYPE dialer поймёт), но самого подключения в Windowских соединениях небыло, дабы избежать просмотра логина и пароля
Всё это хозяйство должно работать под ХР
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2003 Откуда: Omsk
Народ, а есть такая звонилка, которая соединяется на 8-10 секунд (посекундно регулируется) и потом рубит связь. И так по круговой работает. Нужна прога под винды 2000/XP. А то я задолбался в ручную запускать соединение Подобие той проги я находил, называется Easy2Dial, но она пашет только в 98 виндах.
Redialer - очень простая, без наворотов - 240kb
или
VDialer3 - продвинутый вариант Redialer(автор один и тот же), точно работает в WinXP - 524kb в zip'е
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2005 Откуда: UA, Запорожье
Народ хелп! скачал mixasoft dialer 4.1, прога супер но одна ошибка сводит всю радость на нет .
При использовании планировщика в назначенное время выскакивает окошко с сообщением "Неверный код устройства MCI. Используйте код присвоенный при открытии устройства", после нажатия ОК прога звонит и все работает, но от планировщика с такой ошибкой толку немного. Если звонить без планировщика то ошибки нету. Вобщем, что сделать что б ее не стало
Для пользователей одной из лучших звонилок MuxaSoft.
Если планировщик выдает ошибку «Неверный код устройства MCI. Используйте код, присвоенный при открытии устройства» необходимо в настройке планировщика убрать галочку «Проигрывать звук» или указать путь к звуковому файлу.
если есть желание поизвращаться, то дозваниваться в интернет можно командой rasdial. сделать коммандный файл. с помощью Нортоновской утилиты be.com можно делать задержки времени. нужен планировщик - nncron, к примеру.
