Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Приветствую всех!
Проблема следующая:
Есть ноутбук с вынь95 и настольный ПК с выньХР.
Нужно перекачать инфу с ноута (сетевых карт, протов usb, и прочих "прелестей" на ноуте нет).
Поэтому использую "прямое кабельное соединение" (ноут "ведомый").
И через com и через lpt получается одна и та же проблема: соединение устанавливается по протоколу ipx\spx (кажется так), но в сетевом окружении соединенный комп не появляется и его расшареных папок не видно :insane: .
Имя рабочей группы на обоих машинах одинаковое прописал. Папки нужные есс-но сделал общими.
По-моему, нужно что-то иначе настроить в компе с выньХР (только что :?: ). Все-таки в свое время, когда делал то же самое на двух машинах с вынь95, все проходило на ура.
Надеюсь на Вашу помощь.
С уважением,
Денис.
Неужели нет идей?
Понимаю, сейчас мало кто использует прямое соединение, но в моей ситуации это единственный и вполне разумный вариант.
И все-таки, может нужно похимичить с настройками ВыньХР, например, со службами?
Или, может можно использовать, скажем, тот же нортон командер.
Нужно ведь всего лишь файлы перекачать. :weep:
Знатоки отзовитесь!
С уважением,
Денис.
обычно ставят одинаковую вынь...
в смысле переустанавливают...
Возможно все.
Deniska.ru Попробуй через Поиск в WindowsXP найти компьютер (ноутбук). Частенько бывает, что комп в сетевом окружении не появляется, а через поиск находится.
С каждым днём всё радостнее жить.
На Пень120 с 24 ОЗУ ставить ВыньХР - забавно :haha:
Или может на основной рабочей (и игровой :wink: ) машине поставть Вин95, чтобы с ноута файлы перекачать?:x
Хотя, должно, по идее, работать и в таком сочетании ОС.
Да, пробовал уже. Не ищется :( .
Спасибо, что попытались помочь.
Надежды на решение не теряю. Жду.
С уважением,
Денис.
Или может на основной рабочей (и игровой ) машине поставть Вин95, чтобы с ноута файлы перекачать?
ну на крайняк выдели ему раздел да и поставь
ну не пашет хр с 98/95
хотя, в хр учетная гость активирована на полные права?
Возможно все.
неужели нужно так заморачиваться, чтобы файлы переписать? Тем более, что ставить 95 на диск, где уже стоит ХР, это ИМХО довольно геморройное занятие т.к. 95-й в упор ХР не увидит и все "запоганит" под себя, т.е. ХР придется восстанавливать потом. Кроме того, все стоит под NTFS. Думаю, даже если сделать один (не первый) раздел под fat, могут быть проблемы из-за того, что первый раздел в ntfs. Короче, сделать можно, но гемора будет, скорее всего, предостаточно.
Ну почему не пашет? Это где-то документировано?
Самое интересное, что связь устанавливается, т.е. компы друг друга признали, но дальше этого дело никак не идет.
Почему именно "гость"? там есть учетная запись на меня, самая обычная, я бы сказал, с дефолтными правами единственного юзера, указанного при установке ОС.
А какие конкретно должны быть права?
в общем сколько я таких тем видел все заканчивалось переустановкой выни
сам сколько раз пытался, либо на "чистой" вини, либо переустановка
есть мысль, что глюк где то на уровне политики безопасности
для обхода можно либо в хрюше дать сетевому гостю полный доступ на чтение и запись(активировать учетную запись гость)
либо создать и в 95 и хр одинакового юзера(администратора)
неповеришь, однажды чел купил внешний двд резак для этого...
разницу в цене с кросовером чувствуешь?
Возможно все.
Последний раз редактировалось F0 22.06.2004 17:13, всего редактировалось 1 раз.
я точно не понял, что именно ты не видишь
но возможно если это только сам сетевой диск и папки, ТО
ты просто не задал одинаковую РАБОЧУЮ ГРУППУ
YORK Читать умеем?
Я выню теперь не переставляю. Забил я на это. У меня теперь есть несколько образов, сдаланных Госустом, при необходимости я один из них и заливаю. Так что постараюсь этого не делать.
Сам, конечно, поищу, но, если можно, подробнее, где конкретно и какие настройки надо менять? В принципе видел опции разрешений на использование конкретных ресурсов для разных юзеров (где галочками выставляются права), но юзера, называемго "сетевой гость" там не встретил. Пробовал прописывать туда юзера, который обозначен также, как и пользователь ноута. Ничего не дало (хотя может плохо прописывал).
Как это активировать учетную запись "гость"? и что мне это даст?
В хр понятно, а вот админ в 95-м этого я не припомню. Можно подробнее?
Гы-гы :lol: Но мы попытаемся найти более изящное решение. Да и нет на ноуте ни usb ни fire-wire, иначе давно бы через флешку все перекинул.
ЗЫ Мне кажется, что независимо от прав конкретных юзеров Ноут должен появиться в сетевом окружении. Даже если нет прав, сами расшаренные ресурсы видеть ИМХО должно быть можно.
Может все-таки есть какие-либо службы (или еще чего), включение (выключение) которых может помочь?
С уважением,
Денис.
аналогично, но не в таких случаях
оно и есть
ну я обычно не парюсь и вторчиваю туда ник-Администратор :) привычка знаешь ли....
не знаю как у тебя, но у меня этот гость при установки выни (хр) сам появляется, я и он, но моя запись активна(администратор), а гость блокирован
через управление юзерами надо его "пустить"
не факт, что поможет, но некоторые сетевые траблы у меня так решались...
На счет сетевого окружения не скажу, по идее да, но неисповедимы пути виндовса...
если прав нет то врят ли в хр чего увидишь если только фряшкой туда залезть...
Вообще если ты их сам не поотключал тохр их сама все нужные и не нужные запускает..
Возможно все.
Deniska.ru
DCC в виндоусе - та еще песня. А по сабжу - прочти http://www.windowsnetworking.com/articl ... dcc9i.html - есть тонкости и вообще весь сайт изучи - весьма ценен.
"Помогите, 20 беспроводных мышей общаются сквозь стены!"
--- SweetLow ---
Спасибо большое за ссылку!
Статью просмотрел. Что могу сказать по ней.
1. У меня обратная ситуация: я должне с компа, на котором ХР войти в комп с 95-м.
2. Несмотря на то, что на обеих машинах установлен протокол tcp\ip, соединяются они только по ipx\cpx (о чем честно рапортует ХР). Естественно, при этом имя второго компа никто не спрашивает.
3. В статье описывается вопрос "как установить соединение", а у меня вопрос "почему соединение есть, а папки общие не видно".
Пойду еще сайт посмотрю. Жаль, что не на русском.
С уважением,
Денис.
ЗЫ
Вы намекаете, что можно и без виндовса обойтись. Расскажите, я готов, мне всего-то один файлик (ок 100мб) перекачать нужно.
Deniska.ru
Если у тебя есть LPT кросс-кабель - (а у тебя он явно Nibble - 11 проводной) -
1. Старый добрый нортон коммандер поддерживает такие кабеля. И виндовс в самом деле не нужен.
2. Чуть более молодой, но не менее добрый Total Commander поддерживает их же. Правда виндовс нужен :)
По COM сто метров качать долговато.
Гмм... Не все ли равно куда входить. Кто тебе мешает наоборот сделать.
SweetLow
Это я по личному опыту. У меня то же самое было - низкоуровневые пакеты по DCC ходили (есть сторонняя тулза это смотреть для LPT), но ничего не коннектилось. И это не XP с 95, а две 98SE друг c другом. Правда там сторонние сетевые клиенты стояли, но факт остается фактом - не работало. А уж знаний у меня хватает даже самому программу передачи написать. Однако чужую полечить не удалось.
P.S. Обрати внимание - ты вопрос неправильно (не полностью сформулировал). Задай ты сразу вопрос, что это надо сделать одноразово, а через DCC не получается - давно бы нужный совет получил.
P.P.S.
Deniska.ru
Вы намекаете
"Вы" лишнее.
--- SweetLow ---
Ура, все-таки получилось!
Заработало!
Правда, не пойму почему. Ничего не менял, собственно.
Использовал ЛПТ кабель (раньше пробовал и КОМ и ЛПТ - ситуация была идентичная).
Установил соединение (оно и раньше устанавливалось). В сетевом окружении опять ничего не появилось. Стал через командную строку работать, по net view \\host_name показал расшаренные папки на ноуте, но сетевой диск подключать отказался, мол, "не нахожу сетевой путь". Пробую подключить диск из видновса - получилось! Все заработало. Странно все это, ведь раньше не подключал сетевые диски из виндовса, я много раз пробовал, все также делал.
SweetLow
Кросс не кросс, но кабель для соед-я двух ЛПТ портов есть. а вот Ниббл - это что?
Что есть каке-то специфические функции именно у нортона (доступные только из его менюшек) или речь идет об обычнах досовских командах?
Эх, мои 110метров вчера и по ЛПТ час цельный качались.
Удивишься, но наоборот (пытался использовать "входящие подключения" в ХР) не получилось, хотя оно мне и не обязательно.
Наверное ты прав... Так какие альтернативы ты видишь, учитывая, что на ноуте нет портов ЮСБ, сетевой карты, писалки (внешней тоже нет)?
А с Винь 2000 Про такие проделки пройдут?
Nicholson
Да. DCC - полный аналог XP.
--- SweetLow ---
Сейчас этот форум просматривают: Ben Morgh, Genrix, Google [Bot], sanskrit48, SioB и гости: 26
