Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Чтобы поддерживались современные контроллеры жестких дисков для стационарных ПК и ноутбуков. В самой программе интересует наличие функции Remap.
Victoria и MHDD работает со всеми контроллерами,если перевести контроллер из AHCI в IDE.
Sania.
Попробовал в режиме IDE. MHDD увидела контроллер, а Victoria нет. В MHDD нажал F4 и включил Remap в положение On, проверил весь диск, но не помогло, нестабильный сектор так и остался, пытался сделать проверку с ремэпом через команду: DRV_SCAN <z> 2, но так почему-то не запускается.
Это потому, что вы неправильно понимаете что такое Remap и самое главное - кто его выполняет. В современных HDD функцию Remap выполняет контроллер диска и из-вне запустить эту функцию невозможно. Чтобы контроллер "среагировал" на плохо читающийся блок нужно многократно вызвать ошибку чтения/записи данного участка диска. Это вам придется делать вручную (даже совсем поврежденные блоки не пойдут в Remap после первого же сбоя). Например, вы видите, что сбоит блок 200 (условно). Выберите проверку с блока 190 по 210 и прогоните ее раз двадцать-тридцать. И, кстати, сбойный блок на самом деле может оказаться и не сбойным. Возможно, что если его несколько раз перезаписать случайной информацией, то все наладится.
PS: MHDD и Victoria имеют общие корни, и очень вряд ли, что одна программа видит диск, а другая - нет.
Фото: 18
В дос Виктории надо вручную выбрать порт с винтом клавишей "P". :writer:
Делал, все возможные Primary, Secondary (Master/Slave), но видит только MHDD.
Фото: 17
GrandGT Ты не все варианты выбора в Виктории просмотрел. Там еще есть типа на контроллере, там свои диски ищи.
зы: про ремапы читай мануал к Виктории там все подробно написано что к чему.
sgs
Не подскажешь, как эти варианты вызвать, пробовал найти не получилось.
GrandGT А если с Hieren's boot cd грузануть винду и там запустить Victoria, то она даже и AHCI читает, так что- вот:)
"...а хочу быть акционером ОАО Газпром!!!"
ToR [tt]
Спасибо, попробую.
Действительно с Хиренса Виктория увидела жесткий диск. Прогнал проверку с Advanced Remap один раз и вуаля больше нет нестабильных секторов (нашлось 2). Всем огромное спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: CTyDeHT, Fanstamo, Nimble16Rus и гости: 95
