Приветствую всех.
Породился один толстый и непонятный глюк... При просмотре окошек, на манер свойств мыши, ещё какой-нибудь железины, свойств файла и т.п. Вин может (в основном так и происходит) наглухо повиснуть... Причем любой Вин... (есть лиц. XP PRO RUS SP1 облегченная nLite + XP Lite Pro & LongHorn 4053). Установленный софт (XP Pro): Acronis Partition Expert,
Agnitum Outpost Firewall,
Alcohol 120%,
Download Master 3.2.1.755,
eDonkey2000 0.53,
eMule 0.42f,
FAR Manager 1.70 beta 5 build 1634,
Intel Application Accelerator,
Logitech MouseWare 9.79,
Miranda IM 0.3.3.1,
Mozilla 1.5 (не использую почти),
NBG CleanRegistry 1.8.3,
Opera 7.51,
StuffIt 8.5,
VDialer 3,
WinRAR 3.30.
Вопрос: может ли это быть квартирус? И поможет ли полный снос Виндов (вклю разделы на диске)?
Заранее благодарен...
Ответа надо бы как можно скорее...
"The Reality is our game"
Судя по твоему профилю железа у тебя куча...
На мой взгляд проблемма может быть в:
1. БП -наиболее вероятно
2. Винт IBM DTLA (знаменитый)
3. Вздутые кондёры на мамке
Проверяй :)
Мож проблемы с распределением ресурсов. Попробуй сбросить значения БИОСа в дефолтовые.
HELL? O!
Отвечаю по порядку:
1. Блок питания менял недавно. Он точно живой...
2. ДЯТЕЛ был выключен когда всё это началось...
3. Кондёры на маме (кажется преобразователь напряжения?) которые возле камня нормальные...
С ресурсами граблей раньше не было, но BIOS сбрасывал... Не проканало...
Собственно, может ли это быть вирус? Хочу все винты (кроме БАКАПА) пообнулять... Поможет???
Очень жду ответ... Запарился...
Заранее спасибо.
Мож видюха от матери отошла...контакт проверь
Мож перегрев где, наример на проце...
А мож винду пора сносить - мож ты её заср%л вконец
HELL? O!
D76 Было такое, причину не искал... Помогла полная перестановка винды...
Не всё так плохо как есть на самом деле....
D76
Вся эта лабуда из одной оперы, поэтому и глючит одинаково. Попробуй отключить все ненужные сервисы и процессы, а если ничего не даст, поставь ради смеха Win98. Скорее всего, глюки пропадут.
З.Ы. ну и прислушайся к тому, что сказал ChaosHydra .
Что?Запах не нравится?Отойди, к чёртовой матери! И запах вместе с тобой! (C) М.Жванецкий
D76 У тебя антивирусной проги нет что ли? Поставь Symantec-а и прогони на вирус, если подозреваешь что это может быть он. А уж потом и на другое можно думать.
Чтобы быть хорошим Overclocker-ом
надо непрестанно работать над обогащением своего ума знаниями...
gav965 Есть, он первый в списке софта... (Есть бутовый CD) :)). Усе ненужные сервисы и процессы давным-давно вымерли (ещё раньше мамонтов... :)) ). А если серьёзно - ЭТОЙ винде 3 (? или 5) дня, заКакаться ну никак не могла... Список софта см. в самом начале. Напряжение на ядре камня из BIOS надо поднимать, иначе вообще КУКУ... Прям в BIOS Setup'е может потухнуть... Видяху разве посмотреть...
Пишите ещё, плз...
А вообще - спасибо за советы!!!
Сейчас этот форум просматривают: LifeX, velton82 и гости: 10
