Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Ситуация в локальной сети следующая:
1. На всех машинах (5-шт.) Windows XP Pro sp1
2. На одной зашаренный IDSL интернет (работает нормально)
3. Сервак видит всех и свё :)
4. Сервака тоже видят, но НЕ МОГУТ ЗАЙТИ НА НЕГО! :weep:
(типа наверное у вас нет прав и всё такое)
5. Все в сети АДМИНЫ, входят в одну рабочую группу.
6. Естественно нужные папки и диски с открытым общим доступом
7. При обзоре компов в сети, сервак тормозит минуты две!
зы. Подозреваю, что вся ерунда из-за серийного номера XP, который (так получилось) был один для всех машин в сети.
Может такое быть или нет???
Да, интересный нюанс. Если в строке одреса набрать \\192.168.0.1\Install
то на машину можно зайти!!!
Любишь разгонять - умей охлаждать!
Последний раз редактировалось YOKO 24.06.2004 13:18, всего редактировалось 1 раз.
Сомневаюсь.
А сервак у тя не на АМД случаем?
Я так понял, папки видно, но открыть их низзя.
Что он при этом пишет?
Возможно все.
F0
А что, сеть Microsoft на Intel'е работает быстрее? Сеть нормально настраивать надо... И pass thru авторизация не есть хорошо...
Microsoft Certified Systems Engineer 2003: Messaging
неа, машины на третих пнях,
А симптомы следующие
тачку в сети видно как таковую, а зайти на неё нельзя.
И неодного зашаренного диска или папки тоже не видно! (на серваке)
Сетка настроена субъективно по человечески,
когда на серве стоял Вин 2000, а на клиентах 98 - всё было нормально.
Последний раз редактировалось YOKO 23.06.2004 13:54, всего редактировалось 2 раз(а).
STranger_
это для общего развития,
пункт 7 интересует, у чела одного только на АМД-ном серваке такая гадость
и он меня пилит, что АМД это гадость...
YOKO
на серваке гость разрешен?
кстати серийники не долго поменять
Возможно все.
Последний раз редактировалось F0 23.06.2004 13:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Все разрешены!
Добавлено спустя 15 минут, 15 секунд:
F0
Как это сделать?
Не много я смог понять из этого. Какое сообщение выдает при попытке входа на другую машину? Если в нее нельзя войти, то откуда знаешь, что шар тоже не видно? Или ты локально своих шар не видишь? :)
Вот так не пашет - \\comp\share ?
Попробуй создать на двух разных тачках одинакового юзера - test, к примеру, с пустым паролем. Зайди им на одной и лезь на вторую по сетке :)
Сейчас не скажу, но есть прога которая это делает, дома посмотрю завтра кину, если к тому моменту не решится вопрос.
Возможно все.
F0
Сэнк`ю вери мач!!!
Вопрос не решился, скидывай!
гм все оказалось не так просто...
проверь это
http://www.winall.ru/xp/servicepack/ser ... a/xpda.exe
работает на корпоративных версиях
а вот если не корпоративка...
на http://www.winall.ru где то была заметка как это через реестр правится
с использованием стандартного окна активации
Возможно все.
Вобщем я сделал вывод, что ХР в качестве сервера геморой ещё тот.
Поставил 2000 и всё пашет как по маслу!
Так что уважаемые модераторы тему можно убивать.
