Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2003 Откуда: Киев
Доброго времени суток всем.
Начну по порядку. Купил WD на 120Гб, разбил на 14 и остальное, тот раздел что 14Гб primary и aсtive. Ставлю ХР проф. с сидюка (диск лицензионый, гружусь прям с него) на 14Гб все идет нормально, раздел форматирую в НТФС потом копируются файлы необходимые для установки и инсталлер предлагает перезагрузится. Перезагружаюсь. По идее дальше должно все грузится с винта и инсталяция должна продолжатся. Ан нет, как только он обращается к винту то выдает мессагу error loading operation system. И все. При попытке форматить раздел в FAT32 (из под инсталлера винды естессно) после перезагрузки идет мессага missing operation system.
Как быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2003
*NEO*
файловая система непричем в данном случае...
]Morgan[
1. поставь винт на отдельный шлейф
2. если он сам, на шлейфе убери перемычку с мастера... сними ее нафиг 3. повыдергивай лишнее, если есть на IDE
4. настройки оределения винта в бивисе на автодетект поставь или сбрось их
Последний раз редактировалось QNX 24.06.2004 21:33, всего редактировалось 1 раз.
винт не SATA, делал я раздел С активным и с помощью партишна и с помощью фдиска, эффект нулевой.
Дома попробую сбросить биос, как то сам не догадался Да и со шлейфом может быть запара, я там один конец оторвал - примари.
Итак, продолжение истории.
Поменял шлейф, обнулил биос - никаких результатов. Винт WD1200JB по идее у него Acces Mode должен быть LBA, по крайней мере на нем так написано. А система при автодетекте пишет мне CHS ?!!! Что за бред? А если гружусь с другого винта, то под осью (ХР) все операции с винтом в поряде, копируется и читается без проблем.
Я в шоке!
]Morgan[ , надо на диске создать Boot Record. Partition Magic к примеру не создает. Из всего что знаю, помогает Norton disk doctor. Он сразу при проверке выдает что этой области нету и предлагает ее создать.
Удачи
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003
Вчера позвали к дальним знакомым настроить комп,
(жуткая комплектация: P4-3GHz 512k - это в нём лучшее, это на базе Gigabyte ipe1000-L биос F3, dual-bios не распаен, 256MB ОДНИМ модулем, 80GB IDE 380011a, Combo Sony на другом шлейфе причём 40-а жильном, видео 5700 от Gigabyte в Codegen300W)
Разбил винт 8-32-40, ставлю с проверенного CD HP HE (копируются файлы) и после превой перезагрузки (в биосе ставлю грузись с винта) система не находится! (и так 10 раз )
Пробовал:
В биосе с Ctrl+F1 перерыл всё (удалось добиться нормального определения винта как ATA-100 а не PIO-4, Комбы как ATA-33 новый виток переустановки не помог)
Шлейф отключал, переносил на другую позицию - ничего
Пробовал ставить Win98 это место проходит (пару раз перегружается) и потом на что-то ругается и виснет (без нипертрыдинга на одну перезагрузку позже)
Пробовал с другого диска XP Prof SP1 (int) те же грабли в том же месте (первая перезагрузка Missing operation sistem)
Так что тут дело чести, либо я эту санрайзовскую заразу добью либо отправлю к праотцам (т.е. в санрайз)
О результатах сообщу
_________________ Хочешь быстро получить ответ? - пользуйся поиском.
Ну и что Вы думаете? Нифига не вышло (точнее итогового результата пока нет)
Винт как-то странно размечен (то-ли на низком уровне, то-ли ещё что, похоже что загрузочная область находится не в нулевом секторе или что-то подобное)
На моём компьютере система на злополучный сигейт встала без сучка и задоринки! Но DriveImage (и предполагаю другие дос проги) считает диск неразмечаным, а тот компьютер пишет про какую-то nt (при том что везде FAT32) и не грузится
Сегодня биос обновлю, но с винтом определённо что-то не так (но уж очень хитро)
p.s. Смена режимов с auto на lba - ноль эффекта, убирание перемычки переводит винт в slave
Добавлено спустя 3 минуты, 48 секунд: -=MadMan=-
Boot Record
NDD говорит что с ней-то всё в порядке, но пишет про неверный вход папок system32 и media (если исправить, то error loading operation system)
А когда при установке снёс все разделы и поставил один NTFS (полное форматирование около часу не стал делать, только быстрое) то NDD вообще не видит, а загрузка опять таки не идёт на том же мете но с другой надписью
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2003 Откуда: (_o_)
Anvin
попробуй поменять память на той кривой машине - возможно проблема комплексная
по поводу винта сделай ему формат прогой Paragon Partition Manager работает она на порядок лучше PQ PM
если не поможет то попробуй MHDD с режимом Full Erase
_________________ Я ДуРаК НеУрАвНоВеШеНнЫй !!!!!!!!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2003 Откуда: Полтава
Попробуй поставить тотже Виндовс на этот винт но на другой машине и все станет ясно
у меня был случай что Виндовс никакой не ставился потому что мать занижала напругу на проце (в штатном режиме) пришлось сделать +5% и все заработало на ура.
Сейчас этот форум просматривают: corbon, mendex55 и гости: 29
