Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 385 • Страница 1 из 20 • 1  2  3  4  5 ... 20  >
На сайте http://www.radeon2.ru/ubb/Forum5/HTML/002133.html Появился редактор биосов видях, интересным нововведением кот. является управление долго-искомыми таймингами памяти. Проект интересный. Короче; кто желает протестить производительность данных таймингов качаем прогу http://www.hardwarelab.ru/files/RaBiT-1.0a.rar
Подправил тему, fin
Биосы и статьи www.vanadis.nm.ru
Дарова, dvsh и все остальные!
Дело затеяно благое и интересное, поддерживаю обеими руками, но:
Автором программа выложена здесь.
Программа имеет название - RaBiT - расширенный редактор биосов.
Прошу всех иметь ввиду, что "ЭТА ПРОГРАММА РЕДАКТИРУЕТ ТОЛЬКО БИОС, И ПОДРАЗУМЕВАЕТ, ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ ЧТО ДЕЛАЕТЕ".
Ну, и наконец, как уже заметил мой земляк - присоединяйтесь к тестированию!
Modern Talking -> Modern Overclocking
http://people.overclockers.ru/RomanSO/articleslist
Очень круто, завтра буду мучить видюху! :)
Добавлено спустя 26 минут, 28 секунд:
Так, только что менял тайминги и шил, всё работает. Это уже хорошо. :)
Сравнил два биоса: первый который сейчас у меня и второй от Сапфир 9800ХТ 128МБ, с которым у большинства самый большой разгон памяти, и при сравнении вот что увидел:
1)3-3-14-4-3
2)4-4-6-4-2.5
Попробовал на 9500про. У меня родной биос с разблокированым разгоном
5-5-15-4,0-3,0 - родные тайминги в фаркрае без глюков на 398/688, если немного поднять - артефакты
пробовал ставить тайминги в родном биосе:
1) 4-6-17-5,0-2,5 - samsung 2.8ns (из биоса 9700ПРО) - макс разгон до 398/675 без артефактов
2) 5-5-15-4,0-2,5 - hynix 2.8ns (из биоса 9800SE) - макс разгон до 398/688 без артефактов
3) 3-3-14-4,0-3,0 - hynix 2.8ns (из биоса 9800ПРО) - карта не заработала
4) 4-6-9-4,0-2,5 - Infineon 3.6ns (из биоса 9700 НЕ ПРО) - карта не заработала
5) 4-4-6-4,0-2,5 - Infineon 3.0ns (из биоса 9500ПРО) - карта не заработала
6) 3-3-14-4,0-2,5 - hynix 2.5ns (из биоса 9800SE) - карта заработала но с искожениями на экране, частоты были в биосе 378/540 при малейшем разгоне на экране ничего не было видно
7) родной 5-5-15-4,0-3,0 - разгон до 405/702 фаркрай, 3дмарк03 и т.д. без артефактов
Как это понимать, после издевательств над памятью она еще немного разогналась
Память 3,6ns hynix
Первое впечатление:
- меняются действительно тайминги и действительно меняются.
- настройка ширины шины подозрительна. Обычно меняется не только эти биты, но и другие.(под рукой данных нет, не могу точно сказать) При этом надо программировать и размер памяти, иначе будет 'глупо'.
- DeviceID правится и правится во всех местах. Но младшие биты не правятся (в строке инициализации ASIC)
- частоты правятся вроде правильно, но почему-то частоту под Windows нельзя оставить точную.
Мелочь. (впрочем, win ее и не использует)
Короче, большой шаг вперед.
Если глюков не обнаружится (вроде нету) - очень рекомендуется к применению.
serj_
- Байты отслежены, для R3х0 расположение их типично.
- А вот сдесь подробней. Ширину шины я всегда менял одним полубайтом. И ведь менялась :).
я что, помню?... :) Всё дома.
Так что получается что с помощью этой утилиты можно менять разрядность шины памяти ??
Т.е. на R9600 можно будет выставить разрядность шины 256bit??
Помогите, перепрошил биос с измененными таймингами, получил артефакты, но теперь видеокарта даже родной биос не принимает. Посоветуйте, что делать
Athlon 64 (Venice E3) 3000+@2470 MHz (308*8)
ASUS A8N-E rev 2.0 2х512 MB DDR400 Hynix 247 MHz 2,5-3-3-8-1T Inno3D 7800GT 475/1150 HPC-420-302DF
Вестник драйверостроения
Flanker
Нет, ты меняешь только параметры БИОСа, т.е. можешь, теоретически изменить разрядность для прошивки чужого БИОСа на свою видеокарту с другой разрядностью. Выше аппаратных возможностей не прыгнешь :).
Вот, что писал автор:
Ray Adams писал(а):
Было бы интересно понять зачем? Если шина 64 из нее никак 256 не сделаеш , как и из SDRAM-> DDR
Просто попалась информация на глаза, почему бы и нет?
P.S. Для некоторых, все же замечу (вот не думал, что придется), ЭТА ПРОГРАММА РЕДАКТИРУЕТ ТОЛЬКО БИОС, И ПОДРАЗУМЕВАЕТ, ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ ЧТО ДЕЛАЕТЕ, РАЗРЯДНОСТЬ ШИНЫ ПАМЯТИ К ПРИМЕРУ, ВАШЕЙ ЖЕЛЕЗКИ ОНА НЕ ПРАВИТ, ТОЛЬКО СОФТ.
P.S. Написал о программе в новостях: http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1088177148
P.P.S. Спасибо, serj_! ;)
По-моему, видяха сдохла, но причина не в программе((((((((. Извините за оффтоп
Flanker
Можно то можно (в файле биоса), но с РАБОЧЕЙ видяхой ты можешь распрощаться... :).
уменьшение первых трех таймингов на 1 дало прирост в 2001 марке в 101 попугай...будем дальше мучить :D
У меня 9600Про 2.8 Хуних, стандартные тайминги 3-3-14-4-3.5, какие безопасные тайминги можно опробывать?!
Ti4600
3DMark2001 - 15.564 3DMark2003 - 2.048
уменьшение еще на 1 дало еще 96 попугаев 2001
карта 9800SE без разгона
память 2,8 Hynix
прирост не так велик, но он есть!
Приветствую!
serj_
А подробнее?
Это пока в стадии исследования, хотя вроде все уже определилось...
Где это? (у меня не было >=r300, не интересовался...)
Это те что прописаны в биосе просто так, и которые я округляю до целого?
Я их округлил для единообразия с реальными данными биосов, если надо могу оставить точные данные.
Интересно, что эффетивнее - понижение таймингов или увеличенее частоты памяти, и когда что предпочтительней
2Jaz - лучше писать на testmem@, так быстрее.
*Cofradia Intel*
Думаю частота дает больший прирост......
i9-13900K, 64GB-6000 CL30, ASUS ROG Z790-E GAMING, RX6900XT, 30" NEC PA301W, ASUS ROG HELIOS
А как влияет на память повышение частоты - может помереть, а от таймингов вроде не слыхал. Вот и думаю...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
