Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Shaa
Me поставилось без проблем
Просто Ме при установке использует всего несколько мегабайт памяти, а ХР - всю или, по крайней мере, в несколько раз больше.
Память это, скорее всего, или БП. Если в нём (а также в отсутствии перегревов проца) уверен, пробуй:
- оставить 1 модуль памяти, ставить его в разные слоты;
- снизить частоту памяти (можно вместе с системной шиной);
- сменить/расправить шлейфы IDE дисководов в корпусе;
А в МЕ для памяти, проца и чипсета с дисками можно такой тест устроить: взять папку с архивами ~1 Гб, зайти в неё Winrar-ом, выделить все файлы и запустить проверку архивов. Если несколько раз это дело выдержит (хотя бы 10-15 мин. проверки), то систему можно считать относительно стабильной.
зы Что за глюк с временем - мой пост, отправленный 28.06 в 0.40, вставился выше первого в ветке...
Народ, из-за чего может быть такая фигня, что при установке ХР вылетает синий экран смерти с надписью, что-то типа страница памяти вне диапазона...
вообще хр наглухо ставится не хочет. Апгрейда оборудования не было, диск чистый отформатированный под досом.
Shaa
1) Разгон уберите;
2) Память протестируйте;
3) К БП и преобразователям питания на матери присмотритесь...
Клан Дедов рекомендует:
- Ситчик веселенький есть?.. - Приезжайте, обхохочетесь!..
Shaa
Поставь новый биос на маму! Я на старом компе тоже с этим запарился, все перепробовал, тока это помогло!
Путь наш долог и трудён,
Но ожидает нас одно - РАЗГОН!!!
разгона не было, память тестил testmemory - 0% ошибок
а внутрь системного блока, честно говоря, доступа нет, стоит пломба, и нельзя открывать. (машина не моя)
Vitae, non scholae discimus
Типа page_fault_in_no_paged_area? А у тебя не SATA винт?
Abit AN8-SLI, Venice 2766MHz, Scythe Ninja, 2x1024Mb Hynix BT-D43 265MHz 3-3-3-8-2T, X1800XL, 2x36,7 Raptor RAID0, Chieftec 360w - очень мощный БП!
ошибка точно такая, а винт ATA.
Очень похоже на переразгон памяти, хотя может быть ВСЁ, что угодно! Биос в дефолт!!!!
Добавлено спустя 3 минуты, 36 секунд:
Кстати, пароверь, что бы шлейф был 80 пин, а то некоторые умудряются! :))
3DMark 2001SE - 71k http://service.futuremark.com/compare?2k1=9252308
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=238415
память не трогали, система упала и по новой просто не заводится... биос в дефолтах, и оптимизированных пробовал...
Возможен ещё вариант установки в биосе UDMA недоступных, для винта! Короче куча всего! Трахаться можно долго :)
А другие Окна ставятся?
Shaa
Вообще, обычно это ошибки памяти, или связки "кэш-память", но вот причина может быть самой неожиданной...
А в корпусе не жарковато, что мониторинг говорит?..
мониторинг не пробовал, а физически в корпус доступа нет :(
Добавлено спустя 35 секунд:
и актуально ли эта проблема, если 9х, Ме ставится без проблем?..
А ошибка после первой перезагрузки появляется.Если нет, то когда?
копируются файлы, ребут и синий экран
Сталкивался с точно такой же ситуацией: прекрасно стояли 2000 и 98SE а XPшник постоянно обрывался на установке оборудования. Проблема решилась простым удалением внутреннего модема Acorp PIM2.
нет модема внутреннего... и ставлю на чистый винт, так что внешний непричем
из личного опыта могу сказать что Ххрень вовремя установки тестит всю конфу и напрочь оказывается вставать если есть какие либо роблемы на железном уровне, у меня на винте был бедблок соответственно она не встала!
есть еще много подобных римеров примеров которые мы спачанами решали но их слишком много и долго описывать
У знокомого такая же проблема была пока не снял 1 планку (стояли 2 по 256).Но до этого год все работало нормально.
Сейчас этот форум просматривают: Happy User и гости: 32
