Существуют две сети, одна на коаксиале, другая - витая пара.
В компе - две сетевухи и модем. Данный комп - только инетсервер. Как сделать так, чтобы компы одной сети видели другую. ОС - Win 2000. (Я знаю, что в ХР это просто сделать - мост, но ХР не подходит). Универсальные хабы не предлагать, нужно софтовое решение. Проги - монстры не предлагать (типа винроута), желательно только эта функция, поскольку прокси и брандмауер имеются.
Если не влом, то помогите.
Заранее благодарен.
Выше крыши - только небо!!!
Stamat VF
Если ОС - Windows 2000 server, то настраиваешь в Routing & RAS маршрутизацию сеток, настраиваешь WINS для того, чтобы можно было выполнять преобразование имен NetBIOS->IP и все...
Microsoft Certified Systems Engineer 2003: Messaging
STranger_
Увы ПРО.
В нем возможно?
У тебя Win2000 Server или Win2000 Pro? Если сервер, то проблем нет - просто пропиши роуты между сетями вручную. Если Про Воркстейшн, тогда тебе надо через реестр разрешить маршрутизацию между сетевыми интерфейсами и прописать роуты вручную.
Пока писал уже ответили, но вдополнение к своему посту:
По умолчанию в версиях Windows 2000/XP Pro маршрутизация отключена. Для того, что бы ее включить необходимо поставить значение ключа реестра IPEnableRouter в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\
Services\Tcpip\Parameters в 1.
Последний раз редактировалось Andrew I. Fisan 29.06.2004 12:27, всего редактировалось 1 раз.
Andrew I. Fisan
Подскажи как это сделать,извиняюсь, но я не знаю.
Stamat VF писал(а):
Andrew I. Fisan
Глянь выше, я добавил...
Andrew I. Fisan
А это как?
Зайди в консоль (Пуск->Выполнить-> набрать в строке cmd и нажать ОК).
Далее в консоли набрать route /? и читать до полного понимания... Если не понятно то хелп винды с поиском по route.
Andrew I. Fisan
И куда всю эту беду прописывать?
Обработка таблиц сетевых маршрутов.
ROUTE [-f] [-p] [команда [узел]
[MASK маска] [шлюз] [METRIC метрика] [IF-интерфейс]
-f Очистка таблиц маршрутов от записей для всех шлюзов. При
указании одной из команд, таблицы очищаются до выполнения
команды.
-p При использовании с командой ADD задает сохранение маршрута
при перезагрузке системы. По умолчанию маршруты не
сохраняются при перезагрузке. Игнорируется для остальных команд,
изменяющих соответствующие постоянные маршруты.
Этот параметр не поддерживается в Windows 95.
команда Одна из четырех команд
PRINT Печать маршрута
ADD Добавление маршрута
DELETE Удаление маршрута
CHANGE Изменение существующего маршрута
узел Адресуемый узел.
MASK Если вводится ключевое слово MASK, то следующий параметр
интерпретируется как параметр "маска".
маска Значение маски подсети, связываемое с записью для данного
маршрута. Если этот параметр не задан, по умолчанию
подразумевается 255.255.255.255.
шлюз Шлюз.
METRIC Определение параметра метрика/цена для адресуемого узла.
Поиск всех символических имен узлов проводится в файле сетевой базы данных
NETWORKS. Поиск символических имен шлюзов проводится в файле базы данных
имен узлов HOSTS.
Для команд PRINT и DELETE можно указать узел и шлюз с помощью подстановочных
знаков или опустить параметр "шлюз".
Если адресуемый узел содержит подстановочные знаки * или ?, он используется
в качестве шаблона, и печатаются только соответствующие ему маршруты.
Знак '*' соответствует любой строке, а '?' - ровно одному знаку.
Примеры: 157.*.1, 157.*, 127.*, *224*.
Диагностические сообщения:
Недопустимое значение MASK вызывает ошибку, если (УЗЕЛ & МАСКА) != УЗЕЛ.
Например> route ADD 157.0.0.0 MASK 155.0.0.0 157.55.80.1 IF 1
Добавление маршрута завершится ошибкой, поскольку указан
недопустимый параметр сетевой маски: не выполняется условие
(УЗЕЛ & МАСКА) == УЗЕЛ.[/i]
Добавлено спустя 1 час, 22 минуты, 34 секунды:
Нашел
Для этого в командной строке вводим:
route -p add subnet1 mask 255.255.255.0 interface1_ip IF 1
где subnet1 – первая подсеть (например 192.168.1.0, если адреса в ней имеют вид 192.168.1.*)
interface1_ip – IP адрес сетевой карты смотрящей в первую подсеть.
и
route -p add sunbet2 mask 255.255.255.0 interface2_ip IF 2
где subnet2 – вторая подсеть (например 192.168.2.0, если адреса в ней имеют вид 192.168.2.*)
interface2_ip – IP адрес сетевой карты смотрящей в вторую подсеть.
Маска подсети, конечно же, должна соответствовать реально используемой маске (255.255.255.0, это сеть класса С, наиболее часто используемая).
Сейчас этот форум просматривают: stiffmaster, Ханыга и гости: 16
