Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2003 Откуда: UA г.Донецк
(вроде на базе Fedora)
Проблема вот в чем при попытке монтирования NTFS разделов, выбивает сообщение типа "Ядро не поддерживает данную fs" Версия ядра на сколько удалось установить 2.6. Может у когото есть советы?(ну кроме выкинуть дистрибутивы в окно или переформатить винт )
P.S. Прошу сильно не пинать, так как Linux я только начинаю изучать.
_________________ Debian Lenny/Sid
при установке линукс не пострадал ни один пингвин, полегли все дятлы
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2003
_DiseL_
по умолчанию можжет не поддерживать NTFS... надобно пересобирать модуль для подержки...
вобще все такие прослойки, которые базируются на оригинальных дистрах вызывают недоверие... по крайней мере у меня...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2003 Откуда: USSR
QNX SuSe платным стал? Это когда !? Вроде всегда можно скачать с их FTP последнии релизы, правда я давно уже на линуху забил, только Фришкой увлекаюсь, но SuSe был мой первый линух с него все пошло.
2.6 ( если он стоял) держит нтфс, причем даже запись на нтфс разделы... если нтфс вообще не видитЮ, значит в ядре не поставлена каглочка в разделе "файловые системы" в конфигураторе ядра...
сделай так:ъ
консоль--cd /usr/src/linux-_твоя_версия ---- make xconfig(make menucоnfig,make config - все это одно и тоже, но лучше первое) потом полазь по закладкам, настрой ядро*вруби то что надо, выруби то что не надо(в том числе найдешь опцию "поддержки нтфс")) потом как обычно СОХРАНЯЕШЬ настройки и собираем ядро: там же make bzImage(именно с большой буквой I !!) ----make modules-----make modules_install-----make install если все нормально, то ядро само должно прописаться в загрузчик.... и в закрузчике при загрузке появится новое меню...хрузись с енового ядра и наслаждайся...
Добавлено спустя 3 минуты, 26 секунд: QNX знаешь. смотря чего ты ждешь от линукса.... если просто ОС для интернета... компиляции программ - имхо ты прав, может лучше будет и фри бсд 5.1.... Я же ищу достойную замену винды со всеми мультимедийными возможностями оной...
Да и не имею возможности качать из инета свежие библиотеки... поэтому приходится восполнять это покупкой(подборкой) свежего дистрибутива...
_________________ Да, я гуру, очень приятно!
Последний раз редактировалось **S** 03.07.2004 21:17, всего редактировалось 1 раз.
_DiseL_ сдрв должен монтироваться как скази SCSI ! поэтому, тебе нужно всключить поддержку SCSI опять же в ядре...то есть опять make xconfig...
Добавлено спустя 7 минут: Либо второй вариант, ты его неправильно монтируешь... не в том месте...
или неправильно набираешь.... в папке, к примеру /mnt создаешь папку cdrom ---- cd /mnt----mkdir cdrom
потом пишешь --- mount /dev/_путь_до_сидюка_ /mnt/cdrom
**S** Из-за чего может не пересобираться ядро. Выскакивает ошибка1 при выходе из каталога с разуже ошибка2 при выходе из каталога. Причем каталог и подключаемые при каждой перезагрузке разное Наверное придеться выкинуть этот долбаный дистриб. P.s Сырцы есть только для ядра 2.4....(уроды ) Вот так и рождаються легенды о долбанутости Linux`a Говорили же поставь SuSE
_DiseL_ Советую брать мандрейк 10, для новичка - самое лучшее, новое ядро 2.6.3 ВСЕ последние библиотеки (не было ни одной проги, которая не скомпилировалась) ПОЛНАЯ кириллизация, в том числе кончоли, и файлы на виндовых разделах будут нормально отображаться... в украину, лекго его можно заказать на сайте linuxcenter.ru ....
Стабилизировалась ошибка:
Код:
: undefined reference to `acpi_table_print_madt_entry' arch/i386/kernel/kernel.o(.text.init+0x53cf): In function `acpi_boot_init': : undefined reference to `acpi_table_init' arch/i386/kernel/kernel.o(.text.init+0x53e7): In function `acpi_boot_init': : undefined reference to `acpi_table_parse' arch/i386/kernel/kernel.o(.text.init+0x5412): In function `acpi_boot_init': : undefined reference to `acpi_table_parse_madt' arch/i386/kernel/kernel.o(.text.init+0x5447): In function `acpi_boot_init': : undefined reference to `acpi_table_parse_madt' arch/i386/kernel/kernel.o(.text.init+0x5465): In function `acpi_boot_init': : undefined reference to `acpi_table_parse_madt' make[1]: *** [kallsyms] Ошибка 1 make[1]: Выход из каталог `/usr/src/linux-2.4.22-1.2129.nptl' make: *** [vmlinux] Ошибка 2
Добавлено спустя 2 минуты, 23 секунды: **S** a, мандрейк 9.2 намного хуже, а то ограничение в имеющизся дистрибутивах?
_DiseL_ в принципе 9.2 - не хуже, но опять же все старенькое...ядр по моему 2.4.20 (если нет проблем с инетом, все мождно выкачать) но имхо - будет тоже неплохо! Опять ж енет никаких проблем с кириллицей и "интуитивная" установка/настройка...
Если хочешь все -таки оставить лингь хр - выкачай новое ядро (последнее вроде 2.6.7)...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
