Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
ProxyCheker – это программа для выявления самого БЫСТРОГО (не путать с надёжностью) прокси из заданного списка в файле proxy.list (где указывается АйПи и порт прокси через пробел (для одного прокси – одна строка)). Программа выявляет скорость (чем меньше латентность – тем быстрее прокси), после чего результат можно сохранить в файл. Программа может быть полезна администраторам, которые делают каскадные прокси для доступа в интернет.
"Мы русские и званьем дорожим,
мы матом не ругаемся, мы матом - говорим" А. Алякин
Обновил программу: теперь смотрит SSL/TSL. Как и ранее всё она делает в отдельном потоке.
Переделал прогресс (теперь он идёт) и сделал прокси видимыми при загрузке программы.
Зачем ей права администратора? На х64 не работает?
На Viste не тестировалось (это про права администратора). На х64 и не должно.
Сделал просмотр и убирание дубликатов. Также, если в списке exclude.list уже был прокси, то он убирается из рассмотрения. Версия программы 3.0.0.80. Не перепутайте.
Заменил разделители: пробел больше нельзя использовать – слишком много от него проблем. Теперь разделитель – двоеточие и тире.
Исправил немного формирование выходного файла: теперь не ставит исходный столбец с вертикальной чертой.
Исправил, чтоб работало в х64.
Программа может быть полезна тем, кто ходит в Интернет через свой прокси, а не корпоративный.
В новой версии (3.1.0.40): коренным образом ускорен поиск прокси. Введено сохранение настроек приемлемого временного промежутка и языка. Изменена форма – теперь там помещается 20 прокси. Введено окно настроек приемлемого промежутка времени в миллисекундах. Доступны для чтения информационные окна с количеством проверяемых прокси и числом исключённых прокси.
ProxyCheker_3_1_0_40.PNG [ 18.37 КБ | Просмотров: 5769 ]
В новой версии: исправлены ошибки, с потоками в частности, улучшена эффективность, введён лог.
Взять
ProxyChecker_5_0_0_40.zip [906.84 КБ]
Исправлены ошибки. Изменен (увеличен) список прокси.
Тот же сайт: Сайт
Взять можно тут Программа
Исправил мелкие ошибки. Обновил (полностью) список прокси
Все реквизиты те же.
Добавил саму прогу для удобства
Комментарий к файлу: прога в архиве
ProxyChecker_5_1_0_120.zip [938.49 КБ]
Если хотите использовать русский в данной проге, то "Пуск"-> "Панель управления" -> "Региональные и языковые настройки" -> "Расширенные(особые)" ->"Выбрать язык для отображения non-Unicode страниц" должен стоять русский. Это для Вин ХР, для остальных ОС, я думаю, аналогично.
Полностью переписал «движок» ProxyChecker-а: теперь он не зависит от файлов на сайтах. Устранены другие мелкие ошибки и улучшена скорость и эффективность. Немного переделал лог.
Забыл саму прогу
ProxyChecker_6_0_0_50.zip [983.07 КБ]
Сейчас этот форум просматривают: 4e_alex, ArtLonger, DII31, Kreogen, Los3r и гости: 32
