Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Не могу ниче понять, дос под хр не пашет, если прога работает в фулскрине, то она не реагирует ни на мышь, не на клаву, но курсор мигает, в оконном режиме все чили-вили, помогите поожааа-аалуйс-т-аа-ааа. Пробовал Кью-Бэйсик запскать, выдало сообщение о акомто режиме эрана и чето там о его инициализации,
зы: вкладку совместимость пробовал
Первичность разума над материей? Существует ли материя без разума? И наоборот?
не будет у тя ДОСа на ХР...он там токо эмулируецца........чисьтого ДОСа на ХР нету....
Mafer , да знаю я это, но раньше и бэйсик работал, и прочее, а счас ниче не работает.
merlex
Програмы мониторинга не ставил? У меня такое появилось после того как поставил MBM, там проблема была с giveio.sys. При установке в полноэкранном режиме на работает DOS-эмуляция
Была такая проблема. Вылечилась переустановкой винды. Перепробовал кучу вариантов не помоголо. Только переустановка. В тотже раздел в туже директорию с удалением старой винды.
Службы никакие не вырубал?
Любишь разгонять - умей охлаждать!
спасибо что откликнулись, переставил окна, проблема решилась, вчера опять появились теже симптомы, восстановил систему вроде все путем. Там у меня какая досовская прога походу форточки портит, когда ее запускают.
merlex Некоторые программы мониторинга ставят сервис giveio. Вот он и не даёт работать программам под ДОС в полноэкранном режиме.
С каждым днём всё радостнее жить.
kv0
А он, похоже, ответы и не читает. Ни на один вопрос не ответил
Raf_Atreides YOKO , не ничего такого, только помню что какието старые игры, запустить пытался, после этого все и началось
Добавлено спустя 5 минут, 50 секунд:
Raf_Atreides, ответы читал, просто не мого сразу все написать
Опять та же хрень, вроде все проги из трея выкидывал, просмотрел сервиса giveio, вроде нет нигде. Службы не трогал. Вот список того ч то у меня в трее.
riva tuner
Kasper 5.0
ICQ 4
S2kCtl - врубает bus disconnect
Free Ram XP Pro - менеджер памяти
Опечатка
Virtual Cd 4.3
со всем этим и без этого дос в полноэкранном режиме не пашет.
giveio находится в диспетчере устройств.
надо там включить в "вид" отображать скрытые устройства
giveio лежит в "драйвера устройств не plug and play"
Why are you here?
Do you have anything worth living for?
BW4ever ok, сщас гляну.
Добавлено спустя 1 минуту, 30 секунд:
не нету там такого.
Сейчас этот форум просматривают: Jack00761 и гости: 47
