Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Привет, народ!
Вот тут столкнулся с проблемой - принес чел аудио диск, а грабить я его могу только с мизерной скоростью, как аудио диск проигрывается. Разными граберами пробовал - нифига! Даже хотел попробовать образ диска сделать - все равно такая скорость.
В чем проблема? Как грабить нормально? На старом компе диски и то за несколько минут грабились, а сейчас фиг.
Злостный читер
Фото: 292
название и модель привода - в студию!
20.03.25 9800X3D (PBO -30)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/8hijj5
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
Мать ABIT AN7 mGuru
Привода ДВА!
Mitsumi CR-48XATE 1.0E - этот привод стоял на старом компе и прекрасно грабил все.
Lite-On DVDRW LDW-811S HS0K
у диска поверхность в каком состоянии?
A supercomputer is a machine
that runs an endless loop in two minutes.
Armik А приводы случаем не в PIO режиме?
С каждым днём всё радостнее жить.
так довольно часто происходит с нашими пиратками... скорость чтения при рипе просто ужассная... но хотя бы копирует.. это уже хорошо...
под вопросом остается сам процесс записи такого диска... хотя сверх контроля за качеством явно не прикладывали :D
*Cofradia Intel*
Armik А если переставить на другой канал или оставить его одного на шлейфе?
Жизнь - штука вредная. От неё умирают.
Почётный участник *Cofradia Intel*
Armik DMA включен?
не факт, у меня был идеальный диск по поверхности (причем фирменный!), но рипался со скоростью 0.05 - просто страх! Проверил Нерой - ошибок минимум (где-то 2.5%) - но ничего так и не смог придумать...
Бывает еще, если выставишь принудительно скорость не Дефолт, а чуть поменьше (24х вполне подойдет) - может процесс ограбления таких дисков ускориться, но тоже не факт...
Это тоже идея! ;)
Иногда приходится и этому радоваться! :(
Кто ищет - тот доищется!
DMA включено, диск новый...
Два сидюшника стоят на одном шлейфе. Думаю, попробую один вырубить и заценить скорость. А скорость по дефолту менял, только не уменьшал, тоже попробую.
Прикол в том, что ОБЫЧНЫЕ диски Неро копирует моментом, а этот аудио-сд мурыжыит со скоростью 0.7-1.2х
Не надо грабить аудиодиски нерой - она это делает криво. Для грабления аудиодисков лучше использовать EAC.
indrik
я неро пробовал сделать образ. аудио диск думает ДОЛГО, а обычный быстро.
а каких граберов я не перепробовал - все равно 0.7-1.2х
Хотя старый сидюк работал раньше нормуль на старом компе.
Я не про ограбление Аудио-СД Нерой, а про проверку ошибок на диске с ее помощью.
Это диск такой, радуйся, если вообще скопится... ;)
*Cofradia Intel*
Armik Проверь ещё режим контроля ошибок (в разных программах он называется по разному). При его включении плохо читающиеся диски могут тормозить. Вообще похоже проблема с самим диском.
indrik
Неро грабит нормально. Но у ЕАС есть удобная возможность подобрать для аудио-дисков начальное смещение. Оно разное для разных приводов.
Мозголом
indrik
использовать EAC
если нет необходимости в высокоточном сграбливании можно включить быстрое... интерфейс удобный и денег не просит
IgLowy
а вот уж дудки! по сравнению с EAC все равно что МР3 на 192 по сравнению с Audio CD
Добавлено спустя 2 минуты, 38 секунд:
кроме того, EAC тестирует привод, и хоть какую-то информацию о возможной неполадке можно получить
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Попробуй CDex 1.51 Russian + LAME 3.93.1, может будет быстрее.
*Cofradia Intel*
Zorro
:?: С чего это вдруг? Чем бы ты не грабил (Nero, EAC) ты получишь полностью идентичные файлы WAV с точностью до бита. За исключением начального смещения.
Мозголом
IgLowy
Audio-CD практически никогда не читается на 100% (в отличии от компьютерного)
посмотри процент прочитанного после сграбливания EAC
я не знаю ни одной проги, кроме EAC, которая так бы тщательно выдирала инфу с CD.
на большинстве дисков у меня, средняя скорость 3х (некоторые грабятся целый день со скоростью 0.1-0.3х!)
что же будет если грабить со средней скоростью 20-30х
Почитай тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... nes#501389
Ку! - Летим. - Тормози! - Да как я могу затормозить когда ты всю тормозную жидкость выпил, алкаш!
*Cofradia Intel*
Zorro
Не очень понял, что ты имел ввиду. Я считаю, что диск считывается на 100%, если в результате нескольких независимых считываний мы получаем идентичные результаты.
По поводу скорости считывания: поставь в Неро коррекцию джитера и на плохих дисках получишь "счастье". Тоже скорост будет 0,1х.
Тоже самое, что и со скоростью 0,1, только быстрее. Скорость чтения падает, если диск плохо читается.
И я уже сказал, что пробовал на одном и том же дисководе считывать один и тот же диск с помощью Неро и ЕАС. Результат идентичный. Естественно, режимы коррекции не включались.
Не знаю точно но в какой-то программе, по-моему даже из пакета Nero я посмотрел скорость чтения аудио на своих сидюках, у Sony было что-то около 4x, а вот мой LG их мог читать на 40x, а в реальности так примерно и получалось, что LG риппит быстрее, причем ощутимие... Кстати по-поводу программ использовал WinAmp 5.03, там кодек Lame 3.96... Или еще включи поток аудио через IDE шлейф... Цифровое кодирование, а не через аудиовыход на CD, может и поможет...
Ушел, но обещал вернутся...
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, anta777, Rucha, stiffmaster и гости: 23
