Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 34 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Полазил тут в серче и примерно понял что за файлик такой , иногда там прячется троян , полюбому фаил с нетом связан так вопрос такой --
мой фаирвол Sygate спрашивает каждый раз при входе в нет если блокернуть или разрешить,я и так и так пробовал разницы незаметил, как надо?
и есчо, какой правильный размер svchost должен быть,я про самый большой из четырех говорю.
svchost это системная служба, а самый большой из файлов которые в памяти, отвечает за интернет, у меня тож самое, я его блокировал нафиг ;)
Последний раз редактировалось ShPioN 09.07.2004 18:18, всего редактировалось 1 раз.
12.3 Mb, при закрытом доступе некоторые сайты грузятся дольше...у меня так, а больше разницы не замечал, хотя пробывал всяко...
Я всегда где-то здесь... I'm always somewhere here... Ich bin immer irgendwo in der Nähe... Je suis toujours quelque part ici...
Фото: 39
Енто служба сервера и воркстейшена + сетевой доступ итд.
Она не троян, просто на нее пишут все нюки. В итоге когда ее вышибают комп ребутится, считая что без нее работать скучно.
13900k 4090 goc
А какое создать правило правильно на Services.exe. А то меня долбят по этому и пытаются через него ко мне проломится. При полной блокировке у меня браузер не грузит странички.
ктото может канкретно ответить надо блокировать svchost.exe фаирволам или нет при запросе разрешения?
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная
Stigmater
надо.. в ХР он не куда не лезет.... по крайней мере у меня ;)
а под него может маскироватся всякая зараза.. типо троянчиков ;)
трояны троянами но блокировать имхо ненужно его, нужен нормальный файр =)
Есть только одна истина...
svchost.exe - сервис винды. разрешай доступ
http://www.icqteam.ru
хотя вру :D
это же Generiс Host Process :D
он у меня тоже пущен... но только он :D
c:\windows\system32\svchost.exe
В нём иногда Win32.Hidrag сидит - отборная пакость.
я блокернул и вроде все работает пока, так что зайти в стенку и всетаки разрешить?
Stigmater
желательно... хотя если сможешь прожить и так то все должно быть ОК...
Надо не всему разрешать доступ. Я к примеру только провайдеру, т.е. его IP адресу разрешил, а он у меня постоянный, а остальному заблокировал. Ещё раз попробовал Services.exe заблокировать полностью, так и есть не работает ничего с инетом :( Пришлось дать ему зелёный свет.
А вобще, этот процесс нужен или нет. Может его вобще отрубить чтоб он в памяти не мешался. У меня их в памяти 4 штуки висит один под пользователем LOCAL SERVICE,
другой под NETWORK SERVICES, и два под SYSTEM.
Так и должно быть ?????
aka Ronin aka loop
В Win9x\Me svchost.exe прописывается как power manager, но на самом то деле это типичный ворм Jeefoo, который немного проблематично убрать. А в ХР это серверная\воркстейшн служба.
Grind'em !!!
Это действительно служба винды, от сети и до звука (Если нажать Ctrl+Alt+Del их там будет 4!!! - 3 сеть, один - звук, заверши и увидишь, точнее услышишь), Если запретить доступ, то инет может не работать ваще!!!
Don't play with himself!!!
No intel!!! Use AMD!!!
Так а какие за что отвечают (3штуки)??
8 918 52Ч 21 05
8 904 502 61 Ч3
Да чё вы все боитесь этого процесса как файла svchost.exe. Просто лезете в сервисы(services.msc или sc.exe -h) и рубите всё что не нужно. У меня например при включении открываются всего несколько портов: 135(можно и его завалить), 21(ftp-ser-u) и парочка бесболезненных портов. Так я совершенно не боюсь что ко мне залезут черви или еще ктото. Мало того часто играюсь с вирусняками - так они иногда даже не запускаются у меня(хотя у других со свистом).
ЗЫ: Информацию о настройке сервисов можно найти легко поиском.
фаирвол Sygate
Интересно что, это? Я то догадался, но если ты так пишешь, то и комп у тебя подобным образом работает!
Сейчас этот форум просматривают: Dimonas, Gonshik, ttxy, viclx50 и гости: 25
