Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Моя ХРюша потихоньку начала отдавать концы..................
пишу с БЛИНа(Юникс) - загрузка с СД
но много черо не по моему (например дуратская раскладка клавы :x и сплошной английский :gun: хотя делали вроде украинцы)
вот! хочу собрать аналогичную форточку!
мой выбор пал на МЕ. - размер имеет значение!
подскажите как сконфигурировать загрузчик чтоб работал с СД.
ЗЫ. идея такая: ставлю всё что хочу на винт, перебрасываю на СД 1:1 но меняю строчки загрузчика
ЗЗЫ думал уже о тех временах когда вынь запускалась из под ДОСа - его то уж не сложно на диск забить............
Не хочешь - заставим, не можешь - ... спроси у другого.
учи мат часть....
http://www.nu2.nu/pebuilder/
А по Русски??????????
сплошной английский
А может не стоит извращаться с Винь, а стоит заюзать Кноппикс? www.linux.su << подробности.
FrikZona.org - фрикинг и радиотехника
Shedow По ходу загрузки Выньдовз не только читает с диска но и пишет на него, так что с СД-Р будет глюк...
Лучше гнать чем быть гонимым!!!
Grolier
никакого глюка не будет. ХР заставили грузиться с СД. "Чудо" это называется WinPE. С 2k/Me/2k3/9x я пока такого не видел :( :(
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root , и где это чудо взять/скачать можно?
Arceny Это чудо-тот самый синий экран, который производит установку Винды.Мой кореш баловался с ХР, но получил ошибку Lsas.exe(он его так называл,как точно пишется не знаю).Если кто знает помогите. Он делал и 98, она работала.Так что все возможно
Team MXS Captain.
Arceny
Скачать нельзя, зато сделать можно.
Идем по ссылке, указанной чуть выше QNX'ом и читаем.
BuM!!!
Комп к инету/сетке подключен??? Тогда может быть это какой-то червь, а их сейчас много. Читаем тогда соотвествующую тему в данной конфе (пользуемся поиском)
member+
Shedow
мой выбор пал на МЕ
Будут глюки, была подобная идея Win95/98/Me попробовать можно но надо вырубать такие вещи как драйвера IDE, виртуальную память, да и сама структура Win9x глюковатая но если долго мучаться...
X99-TF/E5-2678v3+Evo212/2x16Gb-DDR4-Gloway-TYPE-a@2133-12-13-13-26/GTX1070TI/KINGSTON-SNV2S1000G
и всё-таки
подскажите как сконфигурировать загрузчик чтоб работал с СД!!!!!!!!!!!!!!
Vladson
У меня есть 10 метровый архив с 9х. Нету только реестра. Любые попытки запихать на СД обламывались :( :( Кому-нибудь список файлов выдать? Может поколдуете? Я просто сейчас немного занят.... Хотелось все на РАМДиск загнать, чтобы он кол-ва винчей в системе не зависело...
Shedow
Предлагаю заюзать Knoppix. Очень хорошая вещь. В нем под эмуляцией винды зарускается куча программ (WinRAR, ASMDbase и прочее)
А по-русски нет?
Если что у меня есть Кноппикс 3.2 русский, кому надо в Брянске могу дать.
Arceny
А в Гугле поискать??? Все ссылки у меня ведут на англоязычные сайты. По-английски я более-менее понимаю
Root писал(а):
Arceny
А вот я по-английски не особо :weep:
BartPe просто чудо! (см. вверху ссылку у QNX). Позволяет работать почти как с нормальной ХР, плюс смена имени компа, рабочей группы, DNS на лету, умещается (BartPe плюс куча прог.) на миниCD, и т.д, и т.п. Установка элементарная:
1.Качаешь.
2.Запускаешь.
3.В меню добавляешь, что тебе еще нужно.
4.В CDROM - дистрибутив XP, либо 2000, либо 2003.
5.На выходе получаешь образ диска, который Nero (или еще чем нибудь) записываешь на компакт.
6.Пользуешься и офигеваешь от возможностей.
Возможность грузиться с СД на 98-й винде есть. Сам лично пробовал. Делается это несложно: создаем в памяти виртуальный диск, на него ставим винду, необходимый софт (не все будет работать, работают PartMagic, AVP, Winamp, LightAlloy, WinCmd). Винда, разумеется урезается чем-нибудь, типа 98лайт, ну и руками, своп отключается. Пямяти желательно 256, но можно влезть и в 128 - в принципе это не критично, потому как, прочий софт я ставил на отдельный диск (будем говорить Х), в самом конце на сидюк назначал эту букву, ну и переписывал на него оный (прочий софт).
Есть маленькие нЮансы :). Перед записью на болванку в io.sys необходимо найти и исправить C:\Windows на Z:\Windows (где Z -буква виртуально диска). Можно залить винду на болванку как есть и потом (перед загрузкой) командой xcopy копировать ее на виртуальный диск, но это тернистый путь - нужно со всех файлов винды снимать атрибут "скрытый" (и/или системный - точно не помню). Проще раром (досовским, разумеется, который обрежет все длинные имена, которые не нужны :)) делаем архив, который при загрузке распаковываем на виртуальный диск - так проще, быстрее и надежней.
У меня был один БОЛЬШОЙ нЮанс: система грузится и работает с любым (чужим, не размеченном) винтом, своим, разумеется, тоже. Однако без винта отказывается грузиться до конца - останавливается на зеленом экране перед загрузкой эксплорера, мышь при этом работает, диспетчер задач тоже :(.
Из приятного - все просто "летает".
User01
можете полную пошаговую технологию кинуть в ЛС? Это уже интересно
Root , почему в ЛС? Лучше сюда, если не сложно.
У меня эта прога что-то отказалась работать...
Можно и так.
Arceny
1) Скачали PE Builder. Так?
2) распаковали, запустили.
3) жмем Next
4) в поле "Path to Win installation files" прописываем путь к сидючку XPSP1/W2k3 или его копии
5) после этого выбираем плугины. По началу оставьте все как есть
6) выбираем Output Directory, т.е. место куда сваливаються файлы для BartPE, и ставим галку Create ISO. Под ней есть текст-бокс. В нем указываем путь к создаваемой исошке, которую потом можно закатать на CD-R/CD-RW или запустить под виртуалкой (VMware - эмулятор компа или VirtualPC)
Все делали именно так? Скажите, где ТОЧНО обламывается процесс. Тогда еще что-нить придумаю :wink:
