Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Здравствуйте.Где можно скачать драйвера для этого Факсмодем Acorp 56HCF 56k/V90 USB под windows XP.Скачал с сайта производителя.А он не хочет набирать номер импульсным набором только тоновый,а тоновый у меня не пашет.Спасибо.:(
А может не в драйверах дело, а в настройке ОС? Попробуй перед номером поставить p или настрой правила набора номера.
Пробовал я ставить p,набирает тоновым секунды 3,а потом вылетает и пишет линия занята.Дело в дровах.
SysteM ErroR дело в винде, почитай FAQ.
Если вам кажется, что ситуация улучшается, значит, вы чего-то не заметили.
Извени но я там ничего не нашёл,но всё равно спасибо.:(
Слить дрова для модемов Acorp можно с www.beta.acorp.ru этот сайт как раз занимается доводкой дров для отечественных линий и т.п. Ещё советую слить Acorp Modem Booster
Добавлено спустя 1 минуту, 16 секунд:
Упс...сайт прикрыли на реконструкцию.... так что все вопросы в тех поддержку :) а так имей в виду, что подобные сайты есть
Show yourself and die like a man
SysteM ErroR сорри, оказалось в FAQ'е к 2000-му
(7.24) Модем не хочет звонить в пульсовом режиме.
На самом деле, чаще всего эта проблема возникает потому, что пользователь не может найти, где в W2k выставляется режим набора для соединения. В W2k для этого придётся:
В окне соединения нажать на Properties.
В открывшемся окне отметить галочку Use dialing rules из раздела Phone number, и нажать на кнопку Rules в том же разделе.
В вновь открывшемся выбираем текущее местоположение, нажимаем Edit.
И только в открывшемся после этого окне можно выставить режим набора, тоновый или импульсный. В этом же окне обратите внимание на номер вписанный под надписью Phone number will be dialed as:
Если это не помогло, то можно попробовать выставить режим набора принудительно, в строке инициализации модема. Например at&p1. Сделать это можно здесь: Control Panel – Phone and Modem options:
В открывшемся окне переходим на закладку Modems, в списке выбираем нужный, нажимаем на кнопку Properties.
В открывшемся окне выбираем закладку Advanced, и можем вводить дополнительные параметры в строке Extra initialization commands.
Кроме этого, если драйвера и сам модем позволяют, выставьте правильную страну в настройках модема.
Сейчас этот форум просматривают: Dzirt2005, egor111 и гости: 28
