Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Сабж.
Система такая. Гига на SIS 645. цел1700:) винХР с сп1а и пре-сп2 с виналль.
Родные драйвера SIS не ставил - я почитал топики на хоботе про эту мать и испугался. Времени ковыряться не было :(
Первый вставленный компакт оставляет свою метку до перезагрузки.
Что это было? Как избавиться от глюка?
Злостный читер
Фото: 292
включи просто autorun сидюка? тогда при каждом вставлении диска будет происходить переинициализация компакта и автозапуск его (если имеется autorun.inf...хотя я ненавижу эту фигню)
20.03.25 9800X3D (PBO -30)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/8hijj5
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
REtaiL_OZ
авторан отключен.. я посчитал, что человеку это не нужно...но почему у меня все нормально? авторана тоже нет. :insane:
Может ли это быть связано с тем что родной СИС не ставился?
Злостный читер
Фото: 292
5element незнаю...у меня тоже авторан выключен, но метка сидюка не обновляется (до перезагрузки, но меня это не напрягает)..
п.с. сидюки в профиле, мамка P4P800
В папке windows/system32/ есть пимпачка под названием diskmgmt.msc , запусти её - там можно менять и удалять метки всех томов.
Кроме сидюков...
5element
ИМХО, это нормально. У меня тоже отключен Автозапуск и тоже метка не меняется. Я не напрягаюсь.
Overclocking forever!!!
Теперь еще один вопрос.(сразу предполагаю что у вас ХР)
Через что вы его отключали - через ключ рееестра?
ключ: [HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ CDRom] паpаметp: Autorun тип: REG_DWORD значение: (0=отключено, 1=включено) Но помните, что если проделать это для пишущего привода, то вы можете потерять возможность писать и стирать диски средствами XP. На работу внешних программ для записи это, конечно же, не окажет никакого влияния, всё будет прекрасно писаться.
все конечно знают откуда это
или через
Самый простой способ, сделать это через CD Properties, вызываемой по правому клику мышки на CD диск.
из этого окна можно выбрать, как система должна реагировать на диски определённого содержания.
Win XP FAQ by 3dnews.ru для тех, кто в танке ;)
Надо думать что эти 2 способа разные ключи рееестра.
Сейчас проверил - через реестр он включен - положение 1,
через сд-проперетис - "выдавать запрос на выбор исполняемого действия"
Сейчас проверил диск "Телефонная будка", на диске - авторан.инф - иконка изменилась, метка тома тоже, авторан не запустился. Вынул диск - опять смена метки.
Не могли бы вы проверить вышеуказанный вариант - как у меня стоит и сообщить о результатах.
та же картина, делаю так:
В винде, правой кнопкой мыши на сидюке "ИЗВЛЕЧЬ", после того как сидюк выехал еще раз нажимаю извлечь (на извлеченом), затем задвигаю руками, "Обновить" - ВСЕ готово к работе с новым диском :D
Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
indrik
Кроме сидюков...
Есть и на сидюки - смотри вниметельнее!!! В нижней части окна есть "Graphical View" - там жёсткие диски и сидюки. У меня-то оно есть и уменя была такая трабла - пофиксил с diskmgmt.msc
Что ты сделал чтобы все нормально стало?
Чтобы метка тома некуда не исчезала, надо: :wink:
Авторан отключать через gpedit.msc (winkey+R) -> конфигурация компа -> админ.шаблоны -> система -> отключить автозапуск! :spy:
Sanuch
Спасибо! :beer:
Попробую сказать это тому челу, которому я систему ставил.
Остается еще один вопрос - этот параметр у меня не задан, а автозапуск всеравно не работает и метка тома меняется - почему так?
Тут есть люди у которых все именно таким образом?
Врочем, от добра добра не ищут :wink:
5element Даже если этот параметр не задан, автозапуск можно отключить другими средствами, например через реестр, но метка тома при этом не меняется и пропадает индивидуальный значок диска. Хотя думаю, что вышеназванный мною параметр групповой политики тоже хранится в реестре, но видимо в другом месте. :wink:
Sanuch
через реестр он у меня включен и тем не менее
такого у меня _нет_ - все ок :P - вот в чем загадка.
indrik
Кроме сидюков...
Для сидюка там можно поменять букву, а вот поменять метку тома почему-то не дает... ;)
Сейчас этот форум просматривают: Antidot, harito, Majesty, _paradox_, stiffmaster и гости: 23
