Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2004 Откуда: • Москва [cва0]
Приветсвую!
Нынче, смотрю я, часто на флруме стали появлятся заголовки
"помогите! не устанавливается WinXP!" Вот и у меня не обошлось, прям какой - то глючный сезон Собсно, винда не простая, а WinXP Pro Corporate.. Имеются три "логических" диска C: - D: - E: (все на ntfs) Перед установкой новых виндов C: и D: были отформатированны (на E: все файло и документы) После чего началась установка... Все было ОК, установшик скопировал нужно файло и ушел в ребут.
После ребута пошла "основная" установка. И тут выпала ошибка:
Error:
Setup has encounfered an error (system file time out of sync, error code is 800b0101).
Please verify that your computer is using the correct date and time and re-run setup.
This can be done by accessing the BIOS during system startup.
Fatal error:
Setup failed to install product catalogs. This is a fatal error. The setup log files
should contain more information.
При последующих установках было тоже самое... Тогда я ФОРМАТНУЛ диски C: D: снова и поставил "родную русскую версию" (которая стояла до этого) В загрузке появилось ДВЕ операционки (Xp professional RU и Xp professional) И это после формата! Я вот подумал, т.к. Xp RU и XP EN не переносят друг друга, возможно загвоздка имено в том что русский XP загадил диск E: Хотя Англ. сервер 2000 ставится бе проблем) Помогите советом!
_________________ - Продаван со стажем :) http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
Leap Ahead™
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2003
DxPow
Error:
Проверяй память.
Формат не трет МБР, надо удалить раздел, и создать заново.
Во первых диск с англ версией сам по себе корявый(он кстати синего цвета?)
А то что после форматирования и установки русской версии ты видишь две операц системы-результат записи в загрузочный сектор /Ты это можешь легко исправить поправив boot.ini
в рус версии
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2003 Откуда: Estonia, K-J
DxPow У меня была такая же проблема с этим же диском. Кстати, там русификатор есть.
Но, что интересно, возникла проблема в один момент, а до того с него ставилось без проблем, неоднократно.
Слушай Ферзя, и мне помогло перестановка даты на 1 год назад и всем помогает- ни биос, ни форматы, ничего к этой ошибке отношения не имеют- Виндовс который ты взял один из лучших- и по скорости и по без глючности и не требует активации, никаких ребутов сейфмодов и кряков. Диск проверенный не только на моем компе- когда поймешь про приколы с датой все идет просто прекрасно. только одна проблемма которую этот петрософт допустилш- на него не поставишь СП2 НОРМАЛЬНЫЙ и вообще никакой- так что ищи англ. с СП1 и жди выхода со дня на день СП2. Удачи
Сейчас этот форум просматривают: Ханыга и гости: 27
