Куратор(ы):   Crash
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 312 • Страница 1 из 161  2  3  4  5 ... 16  >
Куратор темы
Всем привет!
Наверное ни для кого не секрет, что единственным источником информации о модулях оперативной памяти является распаянная на них микросхема SPD. Будь то BIOS или AIDA64, любое программное обеспечение получает сведения о модулях оперативной памяти на основе данных SPD. Единственным на сегодня программным приложением, максимально полно отображающим информацию из SPD, является Thaiphoon Burner. Ни одна диагностическая утилита не отобразит тот абсолютный объём информации, как Thaiphoon Burner, потому что она узкоспециализированная. Я, как непосредственно участвующий в разработке данного программного продукта в течении многих плодотворных лет, хотел бы услышать мнение пользователей, пожелания, рекомендации, критику. Что бы тут ни говорили всякие злопыхатели, ненавистники, клеветники и прочие обиженные люди, коих в нашей среде предостаточно, официально заявляю, что создание данной ветки не для пиара ради, а для оказания помощи и консультации по эффективному использованию данного программного продукта. Параллельно на форуме overclockers.ru уже давно существует тематическая ветка ПОИСК SPD И ПЕРЕПРОШИВКА ППЗУ МОДУЛЕЙ ОЗУ, которая очень тесно переплетается с программой Thaiphoon Burner, однако её обсуждение выходит за рамки указанной темы. Также подчеркну, что бесплатная версия утилиты не ограничивает пользователя в получении достоверных сведений о модулях памяти, как то реализовано в незарегистрированной версии AIDA64. Информация предоставляется в исчерпывающем виде.
Для первого сообщения в этой теме позвольте подробно рассказать о некоторых основных параметрах модуля ОЗУ, которые отображаются программой в кратком отчёте сразу же после считывания данных SPD.
Таблица “Memory Module”
  • Manufacturer. Фирма-изготовитель модуля памяти. Определяется исходя из уникального шестнадцатеричного идентификатора изготовителя, записанного в SPD;
  • Part Number. Маркировка товара или его номенклатурный номер по каталогу изготовителя. Считывается из соответствующих байтов SPD;
  • Serial Number. Серийный номер модуля памяти в шестнадцатеричном формате. Зачастую не программируется изготовителем;
  • JEDEC DIMM Label. Маркировка модуля памяти по спецификации JEDEC, формируемая на основе параметров и характеристик, записанных в SPD. Описывает такие ключевые атрибуты модуля, как ёмкость модуля, количество рангов, разрядность микросхем, пропускная способность, тип модуля и другие. Всегда используется на гарантийных наклейках Samsung, SK Hynix и других изготовителей модулей памяти;
  • Architecture. Архитектура или стандарт модуля памяти и его тип. Например, DDR3 SDRAM – стандарт модуля, UDIMM – тип модуля. DDR4 SDRAM – стандарт модуля памяти, SO-DIMM – тип модуля;
  • Speed Grade. Скоростной режим. Синоним – спидбин (англ. – Speed Bin). Целочисленно определяет пропускную способность в Мбит/с одной линии DQ модуля памяти при стандартных длительностях сигналов CAS, tRCD, tRP. Например, для модулей архитектуры DDR3 SDRAM литера “H” определяет длительности 9-9-9, литера “J” – длительности 10-10-10, литера “K” – длительности 11-11-11;
  • Capacity. Информационная ёмкость модуля памяти в мегабайтах;
  • Organization. Организация модуля памяти. Дополнительно в скобках указывается количество рангов – количество линий CS (Chip Select), объединяющих микросхемы в группу, как правило, из 8 штук. Например, модули типа UDIMM и SO-DIMM, имеющие по 8 микросхем с обеих сторон печатной платы, обладают двумя линиями CS, т.е. такие модули называют двухранговыми;
  • Register Manufacturer. Фирма-изготовитель микросхемы регистрового буфера модулей типа RDIMM. Отображается только для регистровых модулей архитектуры DDR3 SDRAM и DDR4 SDRAM после декодирования шестнадцатеричного идентификатора изготовителя, записанного в SPD. Для модулей памяти других стандартов данный идентификатор не определён в карте SPD;
  • Register Model. Модель микросхемы регистрового буфера. Определяется после дешифрования уникального идентификатора в SPD. Недокументирован. Отображается только для модулей RDIMM и LRDIMM архитектуры DDR3 SDRAM и DDR4 SDRAM;
  • Manufacturing Date. Неделя и год изготовления. Дешифруется из SPD;
  • Manufacturing Location. Регион, в котором находится фабрика фирмы-изготовителя модуля – страна либо город и страна. Отображается после дешифрования недокументированного однобайтового идентификатора в SPD, код которого специфичен для каждого изготовителя. Кодирование региона не является обязательным, поэтому в SPD зачастую данный идентификатор не указывается, т.е. нулевой;
  • Revision. Ревизия. программируется двухбайтовым идентификатором SPD. Схема кодирования уникальна для каждого изготовителя. Однако, как правило, это двухсимвольный ASCII-код. Первый символ (буква или цифра) определяет ревизию ядра микросхем оперативной памяти, второй символ – ревизию печатной платы. Например, двухсимвольная ревизия “E1” модулей производства Micron Technology информирует о ревизии “E” ядра микросхем памяти и ревизии “1” печатной платы. Шестнадцатеричный код ревизии, например “0205h” интерпретируется либо как ревизия “0205h” модуля, либо как ревизия двух отдельных компонентов. Код “0000h” означает неопределённую изготовителем ревизию.
Таблица “DRAM Component”
  • Manufacturer. Фирма-изготовитель микросхем памяти. Определяется дешифрацией уникального шестнадцатеричного идентификатора изготовителя, записанного в SPD; Программируется только для модулей архитектур DDR2 FB-DIMM, DDR3 SDRAM и DDR4 SDRAM. Карта SPD модулей других архитектур не содержит данный идентификатор.
  • Part Number. Маркировка микросхемы или её номенклатурный номер по каталогу. Формируется в соответствии с официальной документацией по системе кодирования фирмы-изготовителя на основе параметрических данных микросхемы, заданных в SPD, как, например, разрядность, ёмкость, количество банков, а также на основе маркировки модуля памяти – типа упаковки, идентификатора поколения ядра и других характеристик. Отображается только для оригинальных модулей Samsung DDR3 SDRAM, SK Hynix DDR3 SDRAM и DDR4 SDRAM.
  • Package. Тип упаковки микросхемы. Считывается из SPD только модулей архитектуры DDR3 SDRAM и DDR4 SDRAM. Может принимать значения Standard Monolithic (стандартная монолитная одноядерная) либо Non-Standard (нестандартная – двуядерная, четырёхядерная, мультиядерная) с указанием количества ядер микросхемы, которое зачастую не указывается в SPD изготовителем модуля памяти.
  • Capacity. Информационная ёмкость микросхемы памяти, выражаемая в мегабитах или гигабитах. Программно рассчитывается исходя из указанной в SPD адресации строк, столбцов, банков.
  • Organization. Организация микросхемы. Дополнительно в скобках указывается ёмкость одного банка микросхемы памяти, разрядность банка, количество банков в микросхеме.
  • Clock Frequency. Номинальная тактовая частота оперирования микросхем памяти. Выражается в мегагерцах. Программно рассчитывается на основе значения минимальной длительности такта SDRAM Minimum Cycle Time (tCKmin), записанного в SPD. Расчётная формула – 1000/tCKmin. Дополнительно отображается значение tCKmin в наносекундах.
  • Nominal Timing Delays. Минимальные длительности основных управляющих сигналов CL, tRCD, tRP, tRAS, tRC. Программно рассчитываются на основе заданной в SPD минимальной длительности каждого из сигналов и выражаются в тактах. Расчётная формула – tSmin/tCKmin, где tSmin – минимальная длительность сигнала в наносекундах, tCKmin – минимальная длительность такта в наносекундах.
  • Read Latencies. Перечень поддерживаемых длительностей сигнала CL (CAS Latency). Значения выражаются в тактах. Считываются из SPD.
  • Voltage Supply. Значение уровня напряжения VDDQ, подаваемого на микросхемы памяти и выражаемого в Вольтах. Численно совпадает с уровнем напряжения VDD, подаваемого на модуль памяти.
  • XMP Enthusiast. Первичный профиль Intel Extreme Memory Profile категории Enthusiast с “щадящими” настройками. Форма записи: тактовая частота оперирования / длительности основных управляющих сигналов CL, tRCD, tRP, tRAS, tRC / напряжение VDDQ. Первые две составляющие программно рассчитываются описанным выше способом, третья составляющая считывается из SPD. В случае интеграции профилей XMP в SPD наличие профиля Enthusiast обязательно.
  • XMP Extreme. Вторичный профиль Intel Extreme Memory Profile категории Extreme с “агрессивными” настройками. Форма записи аналогична форме первичного профиля Enthusiast. Наличие профиля не обязательно.
  • SPD Revision. Номер ревизии документа-приложения стандарта JEDEC Standard No. 21-C по дешифрации карты SPD, которой соответствует образ (прошивка) SPD. Дополнительно отображается дата утверждения приложения. Номер ревизии 1.3 является последним на данный момент для модулей DDR3 SDRAM.
  • XMP Revision. Номер ревизии документа-спецификации Intel Extreme Memory Profiles (XMP) Specification, которой соответствуют профили XMP. Дополнительно отображается дата утверждения спецификации. Номер ревизии 1.3 является последним на данный момент для модулей DDR3 SDRAM.
“Фишки” программы
  • Как ускорить считывание SPD
    В новых версиях Thaiphoon Burner реализован максимально эффективный программный алгоритм взаимодействия с контроллером SMBus, благодаря чему считывание содержимого микросхемы SPD осуществляется менее чем за четверть секунды, как на системах с процессорами AMD (AMD64 и выше + чипсет ATi/AMD), так и с процессорами Intel. В связи с этим отпадает необходимость в индикаторе прогресса считывания. Для его отключения в главном меню программы снимите галочку выбором View -> Show Progress Indicator. Это позволит ускорить считывание SPD ещё на несколько сотых секунды.
  • Быстрый поиск дампов SPD в базе
    Для быстрого поиска необходимо отобразить панель поиска, установив галочку в главном меню View -> Quick Search Panel. Критерием поиска служит Part Number модуля памяти. При наличии установленной галочки Open when found и нескольких дампов SPD с одинаковым Part Number программа откроет первый найденный в базе дамп SPD.
  • Создание резервных копий SPD
    По умолчанию после завершения считывания содержимого микросхемы SPD EEPROM программа сохраняет SPD в файл Backups.bdb, который находится в домашнем каталоге Thaiphoon Burner. Наличие установленной галочки в главном меню Backup -> Enable Background Backup указывает программе создавать резервные копии, добавляя считанные дампы SPD в вышеназванный файл. Управление резервными дампами осуществляется через Backup Manager - Backup -> Backup Manager.
Помощь в создании, редактировании и перепрошивке SPD модулей оперативной памяти - https://goo.gl/hrDIL1
Последний раз редактировалось Crash 06.03.2020 20:10, всего редактировалось 7 раз(а).
Срок работы купленной версии совершенно неприемлем. У меня много мелких утилит вроде Bandicam, Primo Ramdisk которыми я пользуюсь очень часто и не у одной из них нет ограничения работы по времени. Я купил Thaiphoon Burner запустил один раз, отредактировал тайминги и закрыл ее. Спустя год я запустил ее еще раз и оказалось что срок работы закончился. За что я заплатил 15$? Дело не в деньгах, у нас пачка сигарет стоит 10$ но подобное отношение к клиентам все равно неприемлемо. Или вы считаете раз нет альтернатив можно делать что угодно? Нет нельзя, альтернатива есть, настройка памяти из-под bios, мы не гордые. Поэтому ничего хорошего о вашей программе не могу сказать.
Ryzen 3600\Msi Mortar + 6600k\4500\GTX970
А флудеры к какой категории относятся, пользователей или злопыхателей? :old_smile:
Озадачился на днях перешивкой spd на ддр2. Попробовал SPDTool - лаконично и прекрасно. Но он отказался шить защищенную spd.
Смотрю в Тайфун.
1) Дата Протектион тест отрабатывает, показывает что на одной планке есть защита, RSWP. Иду в PSW Protection (поглядеть), там на этой планке ничего не стоит, галку поставить можно. А на второй планке стоит серая галка.Но SPDTool эту вторую планку спокойно шьёт (сквозь защиту что-ли). Впрочем, видимо RSWP это не PSW.
2) Повер калькулятор недоработан либо у него очень узкая сфера применения. Указываю ему, что у меня 1 планка - он потребление рисует 0.00W. Встаёт вопрос, если я буду знать параметры, про которые сегодня первый раз узнал, IDD3N и другие, то неужели я не буду сам и без калькулятора знать сколько планка потребляет? По идее, калькулятор должен и на основе малых данных прогнозировать диапазон потребления. (Это как в анекдоте. Ну вы же доктор, вы мне и скажите что у меня болит)
В общем, для меня прога слишком навороченная (цветовые схемы, кстати, не во всех режимах меняют расцветку). Защиту с плашки как снять не понял (наверное, не снимается этот тип защиты либо нужны фундаментальные, а не поверхностные знания), но не очень-то и хотелось - плашка старенькая ддр2 на полгига всего.
Ну вот и вся обратная связь/беттестинг.
Ня ня.
Куратор темы
KrAzY,
1) На первом модуле установлена микросхема класса 34C02 с активной защитой RSWP. На втором модуле используется ППЗУ класса 24C02, в которой не предусмотрены типы защит данных RSWP и PSWP. Поэтому диалог PSW Protection для EEPROM 24C02 бесполезный и галочки в нём будут всегда установлены и затенены. Об этом нюансе сообщается в диалоге.
2) Калькулятор рассеиваемой тепловой мощности использует выведенную формулу Micron Technology. В неё обязательно должны подставляться значения токов, которые можно узнать из документации на микросхему памяти. Если вы их не указали, тогда получаете 0,00W. Более простых формул не существует, разве что в бурных фантазиях пользователей.
По поводу навороченности можно и поспорить. Скорее всего, вы не видели утилиту SIV (System Information Viewer). Вот там на самом деле окосеешь от обилия непонятной инфы даже для продвинутого технаря. А графический дизайн TB прост и интуитивен, он не перегружен ненужными диалогами. К тому же программа в последнее время позиционируется как средство получения достоверной информации, а не перепрограммирования SPD.
Куратор темы
В закромах исходных кодов старых проектов обнаружился прародитель Thaiphoon Burner - Taipan. Причиной его появления стала досадная ошибка, допущенная в 2005 году поздно вечером при разработке нового функционала для популярной в то время программы идентификации процессоров AMD - Central Brain Identifier (CBId). Ошибка в коде повредила SPD одного из двух модулей оперативной памяти на материнской плате ASRock K7S8X с чипсетом SiS746FX. В связи с этим пришлось быстро наваять Taipan для восстановления повреждённых данных SPD с поддержкой южных мостов SiS963, а затем отказаться от закладки "SPD" в CBId и продолжать совершенствовать новую программу. Если бы не "благополучная" ошибка, то не было бы сейчас Тайфун Бурнера, а идея перезаписи SPD модулей памяти не была бы известной в среде оверклокеров.
Скриншот дня: "Taipan"
Куратор темы
На этой неделе должна быть опубликована новая версия Thaiphoon Burner 9.8.2.0 с множеством улучшений! Ключевые изменения перечислены ниже.
  • Разработан тулбокс JEDEC DIMM Label Coder, предназначенный для создания маркировки JEDEC DIMM Label для модулей DDR3 SDRAM и DDR4 SDRAM. Удобная вещь для изучения принципа кодирования параметров модуля. Сама маркировка всегда указывается на модулях производства Samsung, SK hynix, Micron Technology (иногда Crucial Technology). Тулбокс вызывается из главного меню Tools -> Label Coder;
  • Улучшена цветовая схема шестнадцатеричного редактора;
  • Добавлено обнаружение микросхем DDR4 SDRAM SK hynix новой ревизии A-die на модулях HyperX;
  • Исправлена ошибка формирования маркировки JEDEC DIMM Label для модулей DDR4 SDRAM с многослойными микросхемами типа 3DS;
  • Добавлена дешифрация байтов SPD в отчёт, специфичных для гибридных модулей DDR4 NVDIMM;
  • При обнаружении изготовителя Nanya Technology микросхем DDR4 SDRAM программа формирует их Part Number;
  • Добавлено отображение расширенной информации в отчётах о модулях DDR3 LRDIMM;
  • Добавлена идентификация новых 8Гб микросхем DDR4 SDRAM производства Micron Technology в случае фирменных модулей - D9TNW, D9TNT, D9TBJ и других;
  • XMP Enhancer для модулей DDR4 SDRAM теперь позволят создавать XMP-профили на основе текущих таймингов контроллера памяти процессоров Intel "Skylake" в режиме DDR3 и DDR4.
Куратор темы
Сегодня зафиналена новая версия Thaiphoon Burner 9.8.2.0 - бесплатного програмного средства идентификации модулей оперативной памяти и предоставления по ним полных технических характеристик. В финальную версию дополнительно включено несколько новых фишек:
  • Определение маркировки микросхем памяти DDR4 модулей производства Crucial Technology;
  • Определение маркировки микросхем памяти DDR4 с частотой 1333МГц производства SEC;
  • Отображение в полном отчёте Lot-номеров модулей класса DDR4 SK hynix, Samsung, Crucial Technology.
Куратор темы
Для релиза готова очередная новая версия Thaiphoon Burner 9.8.3.0. Тем не менее время её анонса пока не наступило. Из новшеств:
  • Усовершенствована процедура идентификации маркировок микросхем модулей DDR4 SDRAM;
  • Разработана долгожданная форма программных настроек, которая на данный момент позволяет изменять подложку панели "Module Specification" HEX-редактора, а также гибко управлять созданием скриншотов с возможностью добавления водяных знаков и регулировкой их прозрачности;
  • Разработан, но не подключен новый тулбокс "BIOS SMBus Patch Assistant", предназначенный для поиска лока "SPD Write Diable Bit" в прошивках BIOS.
Замечу, что BIOS SMBus Patch Assistant так же доступен в виде отдельного приложения. Поддерживается открытие файлов BIOS и извлеченных PE32-модулей через Drag'n Drop.
Куратор темы
На днях состоялся официальный релиз Thaiphoon Burner 9.8.3.0. Среди последних улучшений - усовершенствованная идентификация маркировок микросхем памяти DDR4 модулей GeIL и G.SKILL.
TSC! Russia member
Фото: 15
Вопрос: SPD переписывается только полностью, или можно дописать свое творение только в XMP Extreme?
Вопрос вызван тем, что после прошивки не хотелось бы нарваться на лок SPD с невозможностью откатиться на оригинальную прошивку.
www.cbtbooks.ru, www.forums.cbtbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Куратор темы
Leonator, микросхема SPD спонтанно может перейти в read only очень и очень редко. Такие случаи единичны и переживать по этому поводу не нужно. Этим вообще можно пренебречь. Если первые 128 байтов SPD защищены от изменений (случай с модулями DDR3), тогда есть возможность только интегрировать XMP-профили. В случае модулей DDR4 последняя четверть байтов (0х180-0х1FF) не защищается, что позволяет зашивать свои профили XMP2.0. Проверить наличие защиты можно Таайфуном: EEPROM -> Data Protection Test.
Куратор темы
После недавнего опубликования обновленной августовской спецификации "Serial Presence Detect (SPD) for DDR4 SDRAM Modules, Release 4" началась работа над новой версией Thaiphoon Burner 9.9.0.0. Среди ключевых новшеств - поддержка новых групп спидбинов: DDR4-2400T, DDR4-2666T, DDR4-2666U, DDR4-2666V, DDR4-2666W, DDR4-2933V, DDR4-2933W, DDR4-3200W, DDR4-3200AA и других. Дорабатывается DDR4 Timing Table Editor, XMP Enhancer, вносятся изменения в код.
Куратор темы
Доступна финальная версия Thaiphoon Burner 9.9.0.0.
Ключевые изменения в новой версии программы:
  • Список стандартных спидбинов редакторов Timing Table Editor и XMP Enhancer Professional для DDR4 SPD расширен 15 новыми спидбинами для автоматического конфигурирования таймингов SPD в соответствии с новой документацией "DDR4 SPD Document Release 4" (август 2016);
  • Изменена цветовая схема диалоговых окон - чёрный цвет заменён на мягкий серый;
  • Добавлено отображение маркировки микросхем памяти Micron на модулях DDR4 Kingston ValueRAM;
  • Добавлена идентификация микросхем Micron плотностью 8Gb последних на данный момент ревизии D, G, E, H;
  • Исправлена ошибка определения AFR-микросхем SK hynix на модулях DDR4 Kingston;
  • Отображение в более подробном виде информации о модулях DDR4 LRDIMM.
Сегодня пытался купить данную программу и получил такой ответ во время оформления заказа:
Уважаемый клиент,
разработчик «Thaiphoon Burner Super Blaster Personal Edition» установил ограничение на экспорт этого продукта для определенных стран. Из-за этого ограничения мы, к сожалению, не можем принять ваш заказ.
Куратор темы
zuyev, спасибо, ограничения сняты!
Crash , спасибо! Программу приобрел, но теперь не могу ее зарегистрировать. После ввода присланных регистрационных данных и перезапуска программы, она остается демоверсией.
Куратор темы
В новой версии Thaiphoon Burner 9.9.1.0 уже добавлено несколько важных усовершенствований:
  • Отображение количества микросхем памяти на модуле;
  • Отображение типовой карты (Raw Card) и количества слоёв стеклотекстолита для модулей DDR4 SDRAM и DDR3 SDRAM (чуть позже);
  • Отображение техпроцесса для микросхем памяти Micron, SK hynix и Samsung (преимущественно для DDR4 SDRAM и DDR3 SDRAM);
screenshot9910.png [ 18.65 КБ | Просмотров: 56265 ]
Crash
Активация прошла!
Спасибо за Вашу работу!
Куратор темы
Вчера стала доступной Preview-версия Thaiphoon Burner 9.1.1.0.
Нововведения коснулись определения количества слоёв печатной платы модулей памяти, техпроцесса и количества компонентов (микросхем) на модулях. Вот подробности по нововведениям:
  • Количество слоёв стеклотекстолита определяется для модулей DDR3 SDRAM и DDR4 SDRAM любых типов - UDIMM, RDIMM, LRDIMM, SO-DIMM;
  • Определение количества компонентов происходит для всех модулей без исключения - PC SDRAM, DDR SDRAM, DDR3 SDRAM и т.д.;
  • Благодаря собранной из открытых источников информации техпроцесс отображается преимущественно для микросхем DDR3 и DDR4 производства Samsung, SK hynix и Micron Technology;
  • Для оригинальных модулей Samsung отображается детальная информация о Manufacturing Location (место/фабрика изготовления модулей).
Куратор темы
Доступна новая Preview-сборка Thaiphoon Burner 9.9.1.0 build 1024 со следующими изменениями:
  • Обеспечена поддержка SMBus-контроллера процессоров Intel Braswell (Intel Pentium & Celeron серии N3000) и Intel Kaby Lake для доступа к SPD ППЗУ;
  • Добавлено обнаружение и идентификация микросхем памяти DDR4 SDRAM производства Samsung на модулях от Crucial Technology;
  • Редактор Timing Table Editor автоматически устанавливает напряжение 1,35 В при перезаписи номинальных значений таймингов значениями из профиля XMP 1.x c напряжением VDD 1,35 В.
Лаборатория
