Приятель сделал точную копию установочного диска WinXP и пользовался Nero. Однако First Boot Device - CD-ROM >не загружается с этого диска, а с оригинала - да. Чё не так?
clone cd
Возможно все.
Не понял? Это в Nero такая функция?А если он её сделал?
F0
че значит
clone cd
причем тут клон сд?
SK.Insomnia
скорей всего диск глюканул. или приятель наврал :D
SK.Insomnia
просто скопировать файлы не достаточно. см. winxp faq на www.3dnews.ru, вопрос 3.26.
хотя там достаточно странное описание. Вкратце:
используем Nero.
делаем загрузочный CD, файл образа и настройки берем из FAQ, на диске должны быть папка i386,BOOTFONT.BIN и маркерные файлы, какие читатьтут..
Последний раз редактировалось LS 05.08.2004 19:33, всего редактировалось 1 раз.
LS
если копируешь с диска на диск на лету то достаточно. сколько раз я так делал. и все грузится прекрасно.
тут другая Беда: 5 летния CD копия Вин98(se)перстала вдруг бутаться....
пробовал на ТРЕХ компах.....а раньше же 100 раз Устанавливал - без проблем
Вот Чудеса !
Work less - live longer
Но приятель сказал что сделал точную копию лиска . Я уж не знаю эту прогу Nero так как резака нету пока. И писал он его на очень медлннной скорости.
если он делал CD Copy, то все должно работать (если нет, то либо оригинал кривой, либо запись кривая, либо сидюк кривой, либо руки :) ), можно даже ISO файл создавать, а потом записывать - все работает!
Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
Сейчас этот форум просматривают: dimkahon, Lethander, orffey, wowan и гости: 35
