Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Вестник драйверостроения
Подробности здесь: http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1091785131
Обсуждаем.
Давно искал программу, которая могла бы изменять тайминги памяти на моём чипсете KT133A, т.к. BIOS может изменять всего один парамерт CAS Latency
Сейчас буду тестировать :)
:: Modest and interesting site ::
Незваный Гость
WPCREdit не пробовали? Даже если тайминги им не поменять, то включить интерливинг можно :)
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root
Так им можно и тайминги менять...
Другое дело, что не факт, что будет работать (впрочем, при изменении чем-либо другим - тоже)...
Клан Дедов рекомендует:
- Ситчик веселенький есть?.. - Приезжайте, обхохочетесь!..
Ерунда ИМХО. Для Athlon XP такая мелочь, как множитель, и не определяема, не говоря уже о целевом назначении программы. У меня плата на SiS746FX, прога также не может активизировать SMBus контроллер, либо вообще не знает про южник, а, следовательно, и считать SPD-инфу. Короче говоря, одни N/A. Кста, а с чего вдруг AGP Fast Writes – unsupported? SIS746FX очень даже суппортит. Бенчмарки не запускал ибо и так понятно, что память работает стабильно =) Попробовал активизировать Adjust memory Timings на плате Intel i845GV (соплерон 2600MHz) – прога повесила сервак насмерть, блин =( Ресета серваку было суждено не избежать. Не, к черту ее…
Добавлено спустя 53 минуты, 56 секунд:
Кстати, определять, к какому сегменту относится процессор Athlon XP только лишь по CPUString – очень даже некорректно. Попробуйте добавить в название процессора приставку “mobile” (или одну приставку =) и вы поймете, о чем я говорю. Безусловно, это мелочь для программы, назначение которой отнюдь не предоставление инфы о ЦП. Но если уж в ней присутствует идентификация Athlon XP-M, то делать это ИМХО следует правильно. Кстати, рассмотрев программу более детально, оказалось, что программа попросту не знает о SiS741/746/748. Отсюда вытекает вся ее бесполезность.
http://cbid.amdclub.ru
WPCREdit рулит... :up:
можно... А еще можно зависнуть.. Не знаю, как с этим у RMMA... Возможно так же (путь один: редактирование регистров чипсета). В любом случае, возможностей у WPCREdit'а больше: он позволяет редактировать все PCI-регистры всех [PCI] устройств :wink:
интересно, зачем нужна эта фича.. если я поставлю CAS 2 у себя, то получу BSOD скорее всего.. если прога работает конечно... :D
Однозначно: программа сыровата, по крайней мере для чипсетов для платформы AMD K7. Если посмотреть на хистори-лист программы, то в этом можно убедиться абсолютно :D
у меня не работает сия прога на епокс 4пда3и, пишет что не работает с мостом ицх5
not found
Проверил, прога действительно может изменять тайминги на KT133А
Прирост есть, но естественно не очень большой.
[url=http://а%20реклама%20у%20нас%20платная%20или%20по%20согласованию%20с%20администрацией%20:D,%20fin]:: Не обламывайся, посети этот сайт ::[/url]
Незваный Гость
Ничего удивительного. Тем же wpcredit’ом патчатся следующие регистры:
Код:
[64:7]=Banks 0,1 Precharge.. to 0=TRP  2T    1=TRP  3T
[64:6]=Active.. to Precharge..  0=TRAS 5T    1=TRAS 6T
[64:5]=CAS Latency              00=1T        01=2T
[64:4]=10=3T        11=reserved
[64:2]=RCD        0=2T         1=3T
[65:7]=Banks 2,3 Precharge.. to 0=TRP  2T    1=TRP  3T
[65:6]=Active.. to Precharge..  0=TRAS 5T    1=TRAS 6T
[65:5]=CAS Latency              00=1T        01=2T
[65:4]=10=3T        11=reserved
[65:2]= RCD        0=2T         1=3T
[66:7]=Banks 4,5 Precharge.. to 0=TRP  2T    1=TRP  3T
[66:6]=Active.. to Precharge..  0=TRAS 5T    1=TRAS 6T
[66:5]=CAS Latency              00=1T        01=2T
[66:4]=10=3T        11=reserved
[66:2]= RCD        0=2T         1=3T
[67:7]=Banks 6,7 Precharge.. to 0=TRP  2T    1=TRP  3T
[67:6]=Active.. to Precharge..  0=TRAS 5T    1=TRAS 6T
[67:5]=CAS Latency              00=1T        01=2T
[67:4]=10=3T        11=reserved
[67:2]= RCD        0=2T         1=3T
Jungle
Вывалил тут кучу претензий... тебе мыло автора дать или сам найдёшь?
Root
WPCREdit рулит...
Обложившись горкой pdf-ов? :-/
QNX
Неужто так трудно догадаться? Чтобы тесть память с разными таймингами. Программа написана в первую очередь для тестеров iXBT.
GReY
тоже можно... Зато гибкость больше :wink: В интернете уже есть готовые файлы для WPCREdit с "раскладками" регистров... Если появятся новые (а делать их нетрудно), то можно их выложить и внести свою лепту в развитие программы :)
Root
еще раз - данная программа не предназначена для твикинга - только для тестирования
самим wpcredit'ом можно протестить быстродействие памяти? :)
http://stargaz0r.nm.ru
http://people.overclockers.ru/StarGaz0r/files
не видел там такой возможности, но кто мешает Сандру в фоне пускать? :D
А WPCREdit для твика....
Не прикольно :( RMMA умеет включать интерливинг? :wink: Пока не вижу галки для этого.... А от включения этой фичи производительность памяти на ВИАшных чипсетах (разные Аполло) резко возрастает...
Root
тогда для чего? ;)
напиши автору - наверняка сделает ;)
ага... И еще добавит поддержку моего чипсета, моего процессора и пр. пр.
тогда для чего?
Сказать по-громче? для твика!!!
якой неверующий :D
Изложи мои претензии ему сам, коли так чешется. Мне ваш RMMA нафик не нужен :)
Jungle
Тогда какого ляда ты тут делаешь?
