Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Нашёл такой образ ChromeOS-Vanilla-4028.0.2013_04_20_1810-r706c4144.img
залил на флэшку - работает сеть, звук, мышка, клава, HDD видит, вебку видит.
но нет флэш плеера и скайпа.
мне это надо на ноут матери в ОК, фильмы и скайп - всё !
как подключить ?
плагины не устанавливаются : в магазине вместо кнопки "Установить" только "Доступно в Crome".
пытаюсь хром поставить - нет такой версии (не запускается файл с таким расширением).
с обновления там как? или не завозят? и почему именно ChromeOS
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
mail
Ставьте Linux Mint последний(17.3вроде). Там всё уже установлено, кроме скайпа, но репо для него есть так что спокойно ставится командой sudo apt-get install skype. Браузер мозила с уже предустановленным флеш плеером. Плеер уже стоит VLC. Флеш плеер без проблем обновляется если есть необходимость.
cirruslogic 4Mb->Geforce2MX200->Radeon9600Pro->Geforce6800GS->Geforce8800GTX->Radeon 5850->Radeon R9 290->GTX1080->RTX5080
да : я уже качнул на крайняк пробовать по очереди.
только линукс первый раз вообще буду ставить.
как там командная строка вызывается ? Alt+Ctrl+Т ?
а то я в этом хроме попробовал - sudo не знает ......
linuxmint-17-cinnamon-64bit-v2.iso по отзывам лучше.
cначала его теперь потом KDE.
Самые нормальные, на мой взгляд, cinnamon и mate. KDE мне не понравилось совсем.
Такое возможно, в дебиане по умолчанию например sudo вообще отсутствовал. Сейчас же есть, но установочный пользователь в sudoers не прописывается. Нужно потом самому через su root добавлять.
посмотрел на cinnamon - уже сразу в меню кажется интернет свойства вообще не открылось.
с лёту русский не увидел.
меню всё просто корявое.
ChromeOS красивее и с языком и настройками всё хорошо.
не - не буду я линукс юзать.
какие то стрёмные командные строки, установка дров и прочее.
особенно полное отсутствие нормальных советов по установке, как например : "выполните следующие команды в Терминале"
в каком мля терминале ещё ?
только на одной из наверно 200 страниц было не явное упоминание Alt+Ctrl+Т
ваще кал этот линукс......
вот мне бы пару вещей только в ChromeOS сделать и красота.
я не втыкаюсь : если sudo нет как через su root добавлять ?
и можно вообще без него установить флэш и скайп ведь рут как я понимаю есть но отключен ?
ещё мне не понятно если я пользователя не создавал то какой пароль ?
Последний раз редактировалось Dex 05.11.2015 12:24, всего редактировалось 1 раз.
3.14+3.9 2 недели
mail
Эм. В таком случае вам действительно стоит вернутся на хромос. Думать сами головой вы не хотите. А тыкать вас носом в элементарные вещи нет никакого желания. Я лично не имея никакого опыта в линуксе, в принципе, разобрался с базовыми вещами за вечер.
Будете. ХромОС это линукс со своей оболочкой.
В Debian в стабильных все работает, пароль root'a как помнится при установке задается, вполне автономная ось , не требующая наличия постоянно интернета
ну это мне было понятно.............
просто ХромОС похожа на ОС, а не на коричневую фигню линукс.
Nyarlat писал(а):
элементарные вещи
вообще не элементарные !
где высрать этот sudo когда его нет - этой инфы во всём интернете НЕТ !
элементарно запросить : нет sudo.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
никакой пароль меня не спрашивали.
я залил образ на флэшку и загрузился.
был только логин и пароль от учётки гугл.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
ну опять же видел где то из 500 страниц пароль по умолчанию кажется root.
но ещё не вижу зачем он мне нужен.
Я это про Debian только, а sudo это не рут, :?: всегда считал что это запуск от superusera, вообще нужен для установки программ и правки в системе, когда сидишь под обычным пользователем
https://www.debian.org/ :hi:
просветился по поводу sudo на википедии :?:
посмотрел. sudo мне не нужен - мне не нужны пользователи и разные права для них.
и если уж его можно поставить, то можно и флэшплеер поставить.
только везде примеры как его через судо ставят. фигня короче.
А по другому и нельзя поставить. В любом линуксе установка чего либо выполняется или через sudo или под учеткой root напрямую. Иначе никак. Это как в винде. root=админская учетка. sudo это как в винде "запуск от имени администратора". В Linux Mint(как у любой убунтоподобной системы), пользователь который создается вами во время инсталляции ОС сразу же добавляется в список sudoers. И при выполнении sudo вводится пароль от этой учетки. В Debian, например, учетку пользователя в sudoers необходимо добавлять самому.
при установке/обновлении все равно пароль рута требует, он как раз и нужен для защиты системы, это в винде все сидят дома, как админы.
Там будет в меню запуск терминала от root, тот же sudo.
Почему тогда Windows не поставить? всё понятно-всё знакомо
хороший вопрос. Автор наверное законопослушный гражданин, хочет чтобы все по честнаку было :).
А вообще, если нет желания и времени самостоятельно разбираться и изучать, то лучше подальше держаться от всего никсового.
вот оно то самое. и как я понимаю команды эти одинаковые.
осталось только выяснить как это сделать.
в любом случае sudo не вариант, ибо поставить его не удастся :
apt-get - не известная команда.
install sudo - не знаю чё за судо.
mail
Чтобы из терминала работать именно под рут, то обычно пишется su root. Попросит ввести пароль от root. После чего все команды вводятся без sudo в начале. Как оно там в хромос будет не знаю. Я с ней никогда не работал.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
mail писал(а):
apt-get
Может быть заменяна на aptitude. В последних дебиан,например, считается правельным использовать её, а не apt-get.
apt-get тоже проходит
#, su, aptitude неизвестные команды.
а crosh> это вообще та самая строка ? а то я другой не видел.
народ !
ну нашёл как в командную строку попасть : Alt+Ctrl+F2
можно ввести логин и пароль, чё то там про sudo сказано.
дак какой пароль то, если я никакие учётки не делал ?
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
сказано что с sudo я могу работать как пользователь "chronos" насколько я понял.
Добавлено спустя 27 минут 55 секунд:
нашёл :
введите логин: chronos; пароль: password в сборке arnoldthebat и facepunch в сборке hexxeh.
Добавлено спустя 10 минут 35 секунд:
теперь появилось chronos@localhost ~ $ _
что дальше ?
Сейчас этот форум просматривают: Strimm и гости: 18
