Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Сабж.
После установки SP2 над SP1 винда ушла на перезагрузку и не вернулась ;(
Просмотр в СейфМод показал, что проблема возникла после подгрузки agp440.sys.
Я интегрировал SP2 в корпоративную версию винды и начал установку на свежеотформатированный раздел. При этом загрузка шла с компакта, второй винт был физически отключен, на весь первый создан раздел нтфс на 120гб. Винда начинала ставиться, скопировала нужные файлы на диск, ушла на перезагрузку и начав загружаться повисла.
СейфМод в таком режиме не доступен, но загрузившись с другого винта agp440 не обнаружил вообще. Так что проблема не в нём наверное.
Для теста с того же самого компакта поставил винду в вмварю4.0 - работает.
Все винды англ, конфа в профиле... сп2 - релиз...
У кого есть идеи, что можно сделать? (Чтобы поставить СП2 естественно)
сначала SP2 запустить исталяцию можешь если загрузится с последней удачной загрузки винды F8:?
Нет. Последняя хорошая конфигурация не работает.
Я бы заподозрил проблемы с железом, но на нём же стоит ещё одна ХП СП1 и СлакВар 9.0
попробуй из сейф мода удалить все драйвера............ а backup делал перед установкою:?
В сейф моде она тоже виснет - после строчки о загрузке agp440 ;(
Прошу прошения, но как наличие/отсутствие бэкапа поможет установить СП2???
может в процесе инсталяции SP2 что то глюкнуло можно было бы вернуть к началу
Гм... Я вроде написал, что создал загрузочный диск с интегрированным СП2 и начал ставиться с него на чистый раздел. Те же траблы - вид с боку. Идеи насчёт кривого компакта не принимаются - я с него успешно поставил СП2 на виртуальную машину.
а это я писал:?
Добавлено спустя 12 секунд:
Гм...
S@D писал(а):
а это я писал:?
Гм...
Это написал я. Пишу последовательность действий:
1. Установка СП2 на СП1. Устойчивый подвис после перезагрузки. Танцы с бубном.
2. Форматирование раздела для установки СП2 интегрированной в корпоративную англ винду. Устойчивый подвис после копирования файлов на винт и последующей перезагрузки. Танцы с бубном. Заход на оверклокерс...
недавно читал что с
есть проблемы с патчами (глюки etc)
хотя если она использовалась до этого... (тот же сп1 где стоял)...
есть ещё что-нить? хоть хоме едитион, для пробы?
Добавлено спустя 3 минуты, 55 секунд:
агп440.сис ведь поддержка агп на интель-440? убить в
процессе/после истала?
где деньги?!
TBAPb писал(а):
недавно читал что с
Убивал и заменял старой версией (от СП1) - не помогает. При чистой установке его вообще нет на винте - система всё равно виснет.
без разгона?
может биос в Сафе параметерс кинуть? (дефаултс?)
где деньги?!
TBAPb писал(а):
без разгона?
Да, кинул первым делом, ещё до первой установки. Не люблю ставить что-то на разогнанное железо.
Nick Last
Самое смешное - что у меня такая же проблема у друга была.
Решение не нашли - пришлось оставить до времен официальной версии.
Самое смешное - но в такой же конфигурации (XP SP1 Professional --> SP2) у меня все работало.
Izixhidi писал(а):
Nick Last
А самое смешное - это официальный релиз так глючит... Не можешь привести конф твоего друга (проц, чипсет, видео, винты - больше не надо)
:spy:
всё повытаскивать и поотрубать... оставить видео,
потом подрубать..
где деньги?!
TBAPb писал(а):
:spy:
потом подрубать..
Из всего можно вытащить только звук. Завтра попробую...
Nick Last
P IV 2.8
i865
FX5600XT
80 Gb SeaGate VII
Izixhidi писал(а):
Nick Last
P IV 2.8
i865
FX5600XT
80 Gb SeaGate VII
Всё очень похоже на мою систему.
и П4 и 865 и нвидиа и СиГад. 865 случайно не асуса?
Похоже, проблема именно с асусовыми мамками. У меня на работе та же ситуация на машине с P4C. Видео - радеон 9600. Пока пришлось откатиться на SP1.
Сейчас этот форум просматривают: [АЛКАШ], Godlike66, WhiteRatify и гости: 37
