Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2003 Откуда: Самара
У кого получилось записать на болванку интегрированный СП2 для XP напишите как? Всё препробовал ничего не катит. PLZ не отправляйте на www.bootcd.narod.ru делал по инструкции с сайта, ничего не катит, при загрузке компа выдаёт failure
_________________ Show yourself and die like a man
распаковываешь/переписываешь дист ХР оригинального на винт в папку и распаковываешь СП2
запускаешь прогу, открываешь в ней попку с дистрибутиво - туче - slipstream - указываешь update.exe - пошел процесс..
после завершения - make ISO и пишешь его на болванку - ФСЕ!
есть еще другой способ - через коммандную строку и т.д., но это долго и нудно, хотя если у тебя нет Net. Framework, то прога у тебя не заработает и придется все делать коммандами
QNX скрины-скринами, а вот не хочет он грузиться и всё, MUI я и так отдельно положу. Просто привод выдаёт ошибку при запуске, пишет failure и всё тут. Сейчас для очистки совести ещё раз проверю
Добавлено спустя 9 минут, 51 секунду: Вот это да, на одном компе не катит, на другом всё работает! Просто чудеса какие-то
[rus]Ne mogu skachat faili na disk. Esli na CD Win XP zanimaet 546 MB to posle skachivania na disk papka vesit 756 MB, a posle integrirovania SP2 vse 850. V chem delo? Pomogite Pojoluista![/rus]
[rus]Delaiu vse kak skazano v instruktsii po integratcii. No papka kuda ia skachivaiu soderjimoe diska s chistim [/rus] Win XP[rus] vesit 756 MB , a posle integratcii tuda[/rus] SP2 [rus] nachinaet vesit 857 MB. Ne mogu poniat pochemu eto proishodit. [/rus] CD Win XP [rus] ot [/rus] Compaq. [rus]Ofitcialnaia ne lomanaia.[/rus] [rus]Razmer[/rus] CD 548 MB . [rus]Jestkii disk otformatirovan pod [/rus]NTFS klaster 4 kb
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2003 Откуда: Vladivostok
А не подскажите как сделать одновременно ERD Commander и XP sp2 на одном бутовом диске ? Т.е. гружусь с сидюка - меню - выбор между установкой и ерд коммандером.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2003 Откуда: USSR
Ну екли же зеленые
PLZ не отправляйте на http://www.bootcd.narod.ru делал по инструкции с сайта, ничего не катит, при загрузке компа выдаёт failure
Только на прошлых выходных с друганом сделали это все дело, правда пользовались документацией с bootcd.narod.ru но старой, сейчас не знаю обновили или нет. Если сделаш все как надо, никаких проблем не будет! Но именно все как надо! Коротко можно сказать так. Создаеш папку c:winxp. Туды копмируеш все их оригинального CD, далее запускаеш SP с клчем /integrate:c:winxp, он все это дело делает. Далее проверь чтобы в папке были файлы , WIN51 WIN51IP win51ip.SP2 после чего ЧЕТКО СЛЕДУЙ ИНСТРУКЦИЯМ на bootcd.narod.ru, как подготовить проект в NERO. И все будет нормально. _______ Мы с друганом удаляем обычно все лишнее, оставляем только i386, и заодно пихаем на диск утилки, архиваторы и так далее. Все это делаем начиная с SP1 для Win2K.
Добавлено спустя 4 минуты, 46 секунд: Doctor Dave Удаляй все лишнее кроме i386, проверенно пашет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
