Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2003 Откуда: Россия, Москва
Сегодня запускаю значит её она коннектится к login.icq.com и пишет что ВСЕ юзеры в оффлайне, хотя это свосем не так, я могу спокойно с ними общаться но они все отключены..
Не знаю что делать.. я уже пробовал её перезапускать, обновлял, значки менял толку никакого..
Посоветуйте чтонибудь
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2004 Откуда: Казахстан, Ш...
а кто нить решал проблему со звуком, у меня невоспроизводиться даже при нажатии кнопки тест в настройках, пишит только системный динамик ну в настройках миранды я его отключил(встроеный динамик).
пробовал запускать её на двух компах на одном звук Ac97 на другом Creative Live, не на одном невоспроизводит
Добавлено спустя 54 минуты, 19 секунд: всё созвуком разобрался
хмм я не уверен но может глючит именно мой профиль, но миранда почему то не скачивает с сервера мои контакты, она предлагает импортирвать их из старго файла.. а я в нём и сомневаюсь)
не в этом дело..
я себе скачал протокол 8 версии и стало лучше - теперь послав запрос на состояние юзеров всё отборажается нормально, но только тех у кого тоже протокол выше 8-го...
вобщем нас насильно на аську 2003 пересаживают
Эта беда всех альтернативных клиентов, у миранды ещё более менее можно спасти ситуацию
14 August 2004 15:16
Если у Вас пару дней назад Ваш ICQ клиент вдруг перестал показывать online пользователей, то рекомендуем прочитать эту новость до конца. Ровно трое суток назад все клиенты, работающие на седьмом протоколе (ICQ 2000b, &RQ), а также часть клиентов на 8-ом протоколе (Miranda IM), вдруг перестали показывать online пользователей. Выглядит всё это довольно грусно - весь контакт лист оффлайн. Правда, стоит только кому-нибудь написать Вам сообщение, как его статус сразу же изменяется на Online. Конечно, повода для беспокойства это сначало не вызвало, т.к. все подумали, что это временный баг, однако время шло, а ничего так и не менялось. Теперь же, практически окончательно подтвердились наши самые страшные предположения - AOL избавляется от клиентов не поддерживающих серверный контакт лист. Это как раз ВСЕ клиенты работающие на седьмом протоколе (ICQ 2000b, &RQ). Что касается миранды, то она может работать с контакт листом на сервере - для этого нужно включить соотвествующую опцию в настройках и всё заработает как нужно. Что можно посоветовать тем, кто столкнулся с такими трудностями? Да только, разве что, переходить на новую версию клиента, например, ICQ 2003 Pro или ICQ Lite.
Самое прикольное, что тот UIN который глючит, не хочет обновлять списки контактов на сервере ... . А тот который не глючит, тот всё обновляет ... . Т.е. первый UIN не работает со списком контактов, а второй работает со всеми вытекающими последствиями . Осталось понять почему первый не работает.
Добавлено спустя 7 минут, 34 секунды: А вот тем у кого &RQ пока вариантов нету, кроме как перехода на icq/миранду
Кстати у меня Miranda 0.3.4.0 (11.08.2004) + ISee 0.3.4.23
Последний раз редактировалось gM@X 15.08.2004 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Нашёл способ лечения, просто при обновлении списка контактов на сервере миранда выдаёт ошибку, что такой-то группы нету, если вспомнить миранда не умеет создавать группы на сервере ICQ ... . Делаем так ...
* идём на http://go.icq.com/ * там запускаем ICQ2Go! (надо нажать кнопку Start ICQ2Go!)
* заходим в сеть ICQ указывая свой номер ICQ (UIN) или e-mail и пароль
* далее создаём группы которые есть в миранде
* потом выходим, запускаем входим в сеть через миранду, заходим в настройки миранды, далее в "Сеть", потом в "ICQ контакты" и смотрим стоит ли галочка "Использовать список на сервере", если да
* то нажимаем кнопку "Управление списком"
* и в появившемся окне нажимаем кнопку "Обновить" ... вот и всё .
PS
Если есть ICQ 2003 или ICQ Lite, то можно через них создать группы
Mr. Nova по умолчанию у неё все звуки уже прописанны в настройки но у них неправильный путь расположения файла тоесть она их ищет нетам где они на самом деле лежат, просто надо самому задать пути поновый (я то думал что всё правильно задано поумолчанию)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
