Сталкиваюсь с этой проблемой не первый раз, но пока не нашел решение :weep:
При попытке создать подключение для игры modem-to-modem(телефонная линия) выскакивает вот такое окошко:
!!!Входящие подключения!!!
Произошла внутренняя ошибка: испорченный дескриптор локальной базы данных пользователей.
Помогите pliz её устранить. Заранее благодарен :beer:[/b]
Мозг на 80% состоит из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили.
Переустановка XP не помогает? Или не хочется её делать?
Хочешь быстро получить ответ? - пользуйся поиском.
TheDarkSoul пробуй переустановить модемы на двух компах. Добавь отдельного юзера для доступа по модему, и сравни настройки в модемах, может поможет. А вообще, я сначала переустановил винду.
И кстати как ты создаешь подключение модем-ту-модем ?
Именно такое.
Переустановка XP не помогает, постоянно такая ботва.
PS XP ставил с разных дистрибутивов с различными CD-Key
TheDarkSoul
setup this :P
wizard - set up an advanced connection (послед) - accept incoming connections - choose your moped - don't allow VPN - select or create new user for this crap - finish
tell username and pass to incoming user - he should dial with this confidential information :D
good luck! :D
Вот здесь и выскакивает эта ошибка. Поэтому нельзя добавить пользователя. Можно ввести данные о нем, но он их не принимает( не создаст пользователя) :sad:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
