Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
У меня установлен Debian woody. Никак не получается запустить DNS сервер. BIND ставил apt-get'ом (apt-get install bind), так что все что нужно должно быть. named запускается, никаких ошибок не выдает. В README.Debian сказано что named.conf идущего в комплекте достачно для запуска caching only сервера, я в нем ничего не менял. В Windows box прописал DNS сервер, в Linux box тоже вроде бы прописал его же (Linux box и есть сервер). По адресам оба друг друга пингуют, а по именам не пингуют :( Windows box IP 192.168.0.11, Linux box IP 192.168.0.46. Вот содержимое некоторых файлов:
/etc/hosts
127.0.0.1 localhost
192.168.0.46 camelot camelot.org
#дальше идёт то что касается только IPv6. Не привожу.
/etc/resolv.conf
nameserver 192.168.0.46
/etc/hosts.conf
order hosts,bind
multi on
Я в Linux DNS правильно прописал? Какие еще файлы привести? Чего не хватает? Что сделать чтобы компьютеры пинговали друг друга по имени?
надо зону настраивать - думаю есть и GUI для этого дела (linuxconf, redhat-config-bind - не ваш случай).
Что-то вроде /var/named/camelot.zone
Код:
$TTL 86400
@       IN      SOA     camelot.org.  root.localhost (
                        2 ; serial
                        28800 ; refresh
                        7200 ; retry
                        604800 ; expire
                        86400 ; ttl
        IN      NS      camelot.org.
@       IN      MX      1       localhost.
@       IN      A       192.168.0.1
camelot2.org. IN      A       172.16.117.2
camelotwin.org.    IN      A       192.168.0.1
camelot.org.     IN      A       192.168.0.46
No evil can happen to a good man. -- Plato
Ничего не получается :bandhead: Всяко пробовал. Как я понял, мне чтобы иметь компы camel.org и camelot.org надо создать зону .org Вот кусок named.conf
Код:
zone "org" {
        type master;
   file "/etc/bind/db.org";
А вот файл db.org
Код:
; BIND data file for .org
$TTL   3D
@   IN   SOA   org. root.org. (
               4      ; Serial
              604800   ; Refresh
              86400   ; Retry
              2419200   ; Expire
              604800 )   ; Negative Cache TTL
   IN   NS   org.
camelot   IN      A       192.168.0.46
camel     IN      A       192.168.0.11
Опилки мои в беспорядке. Что же не так?
ping camel не проходит, говорит unknown host camel. По адресам пинги идут нормально.
Еще получается прописать виндовый комп в домен org, говорит "не удалось подключится к контролеру домена org".
Camel
а ты ничего не путаеш?
named настраиватся для разрешения ip адресов по именам машин
а контроллер доменя windows это совсем другая песня, и для него нужна samba (если я ничего не путаю :) )
Camel
попробуйте так прописать в db.org.
Код:
camel.org.     IN      A       192.168.0.11
PS: а почему именно .org ? camelot.org это зарегистрированный домен?
vasile, а почему бы не org? Это ж для локальной сетки, так что общемировой camelot.org не затронет, а camel.org вообще еще не занят.
com -- коммерческие организации
net -- сетеобразующие узлы
org -- некоммереческие узлы
gov -- государственные учреждения, причем только США
Я решил что мне больше всего подходит org.
Сейчас попробую твой код.
Все забывал сказать, может это имеет какое-то значение, вся остальная сеть воркгрупная. Это должно как-то отразится на DNS?
Camel
Есть ли выход наружу?
вся остальная сеть воркгрупная. Это должно как-то отразится на DNS? - да нет, не должно. Просто имена машин должны совпадать с данными в DNS - но это и так понятно.
Camel
Для создания внутреннего DNS в named.conf
options {
directory "/var/lib/named";
// query-source address * port 53;
allow-query { any; };
zone "." IN {
type hint;
file "root.hint";
zone "localhost" IN {
type master;
file "localhost.zone";
notify yes;
zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN {
type master;
file "local.rev";
notify yes;
zone "camelot.local" IN {
type master;
file "named.camelot";
allow-transfer {
IP адрес DNS;
notify yes;
zone "обратная зона.in-addr.arpa" IN {
type master;
file "camelot.rev";
allow-transfer {
IP адрес DNS;
notify yes;
В директории /var/lib/named должны быть файлы root.hint , localhost.zone , local.rev , named.camelot ,camelot.rev
Файлы root.hint , localhost.zone , local.rev там уже есть и менять их не надо , добавляеш файлы named.camelot ,camelot.rev
В named.camelot
$TTL 86400
@ IN SOA camelot.local. hostmaster.camelot.local. (
200110296 ; Serial
28800 ; Refresh
14400 ; Retry
3600000 ; Expire
86400 ) ; Minimum
NS camelot.local.
MX 10 camelot.local. (эту строчку надо если почта на нем же крутится)
localhost IN A 127.0.0.1
имя машины IN A ее IP адресс
В camelot.rev
$TTL 86400
200110296 ; Serial
28800 ; Refresh
14400 ; Retry
3600000 ; Expire
86400 ) ; Minimum
IN NS camelot.local.
IP в обратном порядке IN PTR имя машины.camelot
В принципе так все должно работать.
Добавлено спустя 2 минуты, 38 секунд:
Для прописания виндового компа в домен должна стоять самба настроеная как контроллер домена , при этом имя домена самбы может отличаться или совпадать с именеим домена прописанного в DNS.
Жонглированием файлами удалось заставить named обслуживать camel.org и camelot.org
/etc/bind/named.conf (в Debian они тут располагаются)
Код:
// This is the primary configuration file for the BIND DNS server named.
// Please read /usr/share/doc/bind/README.Debian for information on the
// structure of BIND configuration files in Debian for BIND versions 8.2.1
// and later, *BEFORE* you customize this configuration file.
options {
        directory "/var/cache/bind";
        // If there is a firewall between you and nameservers you want
        // to talk to, you might need to uncomment the query-source
        // directive below.  Previous versions of BIND always asked
        // questions using port 53, but BIND 8.1 and later use an unprivileged
        // port by default.
   // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
   // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
   // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
   // the all-0's placeholder.
   // forwarders {
   //    0.0.0.0;
// reduce log verbosity on issues outside our control
logging {
   category lame-servers { null; };
   category cname { null; };
// prime the server with knowledge of the root servers
zone "." {
        type hint;
        file "/etc/bind/db.root";
// be authoritative for the localhost forward and reverse zones, and for
// broadcast zones as per RFC 1912
zone "localhost" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.local";
zone "127.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.127";
zone "0.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.0";
zone "255.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.255";
// Вот это я добавил. -*-*-*-*-
zone "org" {
        type master;
// add entries for other zones below here
/etc/bind/db.org (в Debian принято так называть)
Код:
$TTL   604800
@   IN   SOA   org. root.localhost. (
               2      ; Serial
          604800      ; Refresh
           86400      ; Retry
         2419200      ; Expire
              1D )   ; Negative Cache TTL
                NS     192.168.0.46
camelot         A      192.168.0.46
camel           A      192.168.0.11
Со всех машин прописавших DNS 192.168.0.46 ping camel.org и ping camelot.org проходит. caching тоже вроде бы работает.
reverse zone еще не сделал.
Где прописать домены, например, camel и camelot, то есть без .org? В зоне "."? Может понадобится для прописывания, например, человека по прозвищу drac с именем компа unknown.
Добавлено спустя 3 минуты, 25 секунд:
vasile
Выход наружу через VPN. В Линухе для этого pptp (pptp-linux) есть, я его еще не настраивал.
объясните тупому, как настроить этот самый named для внутреннец сети на серваке через webmin :D
не хочу с конфигами возится, я уже запутался...
сервер запущен, осталось только сконфигурировать - как правильно? :D
Camel
Может просто прописать в /etc/resolv.conf добавить
Код:
search org
можно и alias'ы в /etc/hosts добавить
vasile, я же это не для себя делаю, а для всех. Чтобы человек не зная что у Drac'а комп называется unknown ввел адрес drac и получил 192.168.0.12.
QNX, если не ошибаюсь, caching only DNS сервер работает без всякой настройки с конфами поставляемыми в комплекте. Но это видно не сразу, компы периодически шлют на DNS сервер информацию о себе. caching DNS server означате что поиск ведется по hostname'у.
reverse zone нужен чтобы по hostname'у узнавать адрес? Как проверить работает reverse zone или нет? В Винде запустить ping -a 192.168.0.46 или как-то по другому? Как это сделать в Линухе?
Camel
но что то оно не работает.. я уже все обрал на opennet.ru
там есть статья как сделать сервачек для дом сети под RH9
ну вот я сделал все для naned так как там написано и ниЧеГо :(
если буду и дальше экспериментировать меня с работы турнут :D
QNX
Через webmin лучше не настраивать , то что я написал Camel должно работать и у тебя , к томуже в RH файлы лежат вроде так же как и у меня.
Добавлено спустя 4 минуты, 23 секунды:
Camel
Я что-то не понял вот этого
Ты хочеш чтоб комп искался по имени пользователя ??? при этом не задавая имя компа ??? тогда у тебя имя пользователя станет именем компа.
так, у меня FC2
попытался сделать как тут
http://www.opennet.ru/docs/HOWTO-RU/min ... HOWTO.html
вот это мой named.conf
Код:
## named.custom - custom configuration for bind
# Any changes not currently supported by system-config-bind should be put
# in this file.
zone  "." {
   type hint;
   file  "named.ca";
options {
        directory "/etc/";
   forwarders { 212.109.32.5; 212.109.32.9; };
   allow-query { 192.168.78/250; 127.0.0.1/32; };;
жирно, правда? :D
а это другой, который там же лежит
Код:
// generated by named-bootconf.pl
options {
   directory "/var/named";
    * If there is a firewall between you and nameservers you want
    * to talk to, you might need to uncomment the query-source
    * directive below.  Previous versions of BIND always asked
    * questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
    * port by default.
// a caching only nameserver config
controls {
   inet 127.0.0.1 allow { localhost; } keys { rndckey; };
zone "." IN {
   type hint;
   file "named.ca";
   type master;
   allow-update { none; };
   type master;
   file "named.local";
include "/etc/rndc.key";
директорий, о которых упоминается выше, у меня вобще нет, разжуйте если не трудно :D
все... создаю новую тему...
vbif, объясняю. Drac это человек, не слишком умный, поэтому hostname у него unknown. Если другой человек хочет что-то скачать у него по ftp, то указывает его IP адрес 192.168.0.12. Так было раньше. Теперь работает DNS, и знающий человек может вместо адреса написать unknown. Всем было бы хорошо если бы Drac прописал себе hostname drac, но ведь он этого не сделает. А даже если сделает останутся еще 20 ламеров которые не знают как это сделать. Вопрос: как сделать так чтобы человек введя drac был направлен на 192.168.0.12?
Таки как проверить reverse zone?
Camel
Тогда все правильно :)
Есть проблема с пользованием ircd, но корень, мне кажется, в настройке named. При попытке подключится к серверу irc.camelot.org в клиенте показывает следующие строки:
*connectin to irc.camelot.org (6667)
*Ident request from: irc.camelot.org 1039,6667
*Ident reply sent:Unix, dimon-camel
-irc.camelot.org- *** Checking Ident
-irc.camelot.org- *** Got Ident response
-irc.camelot.org- *** Looking up your hostname
после этого тормозит секунд 30, потом появляется:
-irc.camelot.org- *** Couldn't look up your hostname
тормозит еще секунд 30, и только потом:
Welcome to the Internet Relay Network Camel
и дальше много чего пишет.
Торможение начинается от того что ircd не может сделать "looking up to your hostname"? Проблема в настройке reverse zone? Как проверить работает reverse zone или нет?
Camel
имеем tmp.org = 192.168.0.5
проверяем:
host tmp.org
в ответ получаем 192.168.0.5
host 192.168.0.5
в ответ получаем tmp.org
если обе команды выполнены без ошибок то обе зоны настроены (если я ничего не путаю:)
P.S. в винде команды host нет вместо нее использовать nslookup
Проблема с ircd действительно оказалась в неправильной настройке reverse zone. После правильной настройки у тех кто мой DNS прописал ircd летает. У тех кто не прописал не летал, но это мне кажется уже в настройках ircd. Уже переделал I-line, но в 3 часа ночи испытать не на ком :(
Дополнение по настройке reverse zone: в файле named.conf в описании reverse zone адрес пишется задом наперед. Например, компьютеры зоны .org имеют адреса 192.168.0.x, поэтому в named.conf пишется
Код:
zone "0.168.192.in-addr.arpa" {
                  type master;
                  file "db.192.168.0";
А в db.192.168.0:
Код:
11      PTR    camel.org.
46      PTR    camelot.org.
В этом примере адреса доменов camel.org и camelot.org не пришлось писать в обратном порядке, так как начало адреса (192.168.0) уже указано в named.conf, а окончание состоит только из одного числа. Для кого-то это может быть очевидно, но я догадался это проверить не сразу.
mmv
Действительно путаю. Повелся на слово domain в аббревиатуре DNS.
vasile, vbif, mmv, большое спасибо за помощь.
Сейчас этот форум просматривают: LorDex и гости: 25
