Народ посоветуйте, может кто сталкивался, вобщем трабл следующий, у меня автоматически не подставляеться нужная кодировка при загрузке сайта Windows Update, вот по этой ссылке: http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... aspx?ln=ru
Там кодировка юникод, и по идее браузер сам должен ее подставлять при загрузке страницы, вот только у меня этого не происходит, все в иероглифах, приходиться вручную подставлять, а это мука та еще, все патчи под IE6 установлены, система Windows XP Pro SP1 + дополнительные патчи. Вобщем незнаю что делать уже все перепробовал, уже в параметрах "Автовыбор" ставил и без него пробовал, ничего не помогает, по дефолту при загрузке этой ссылки подставляется кодировка "Кириллица windows" тобишь cp1251... Может был у кого нить такой же трабл? Помогите разобраться, а то очень уж не хочется всю систему с 0 переустанавливать, первый раз с таким сталкиваюсь.
З.Ы. Другие сайты отображаются правильно...
Неужели никто не знает?
Как дуаешь, это не связано с ложной подстановкой кодировки 1252?
Hide
Какая ещё мука? Всё легко делаеться view => toolbars => customize выносишь, на панель кнопку Encoding и всё делается как два пальца об асфальт! никакой муки, а проблемы с автоматом, как бы хорошо у тебя ie не работал всё равно будут, на некоторых сайтах, хоть тресни, правильная кодировка не показывается...
блин - у меня тажа проблема
попытки поменять кодировку не помагают, так как там фреймы. во всех страницах стоит мета таг с указанием кодировки win1251, но в реалиях там юникод. надо ж быть такими лопухами, что б так сделать...
ну, какие мысли?
Вобщем проблема решается просто, у кого установлен Reget у всех такие же косяки. Решение: Пуск - Панель управления - Reget Integration - и установить вместо "Интеграция на низком уровне" на "Базовый уровень". Вот и все, потом все должно работать нормально, во всяком случае у меня все стало нормально.
ух ты, и вправду заработало:)
может кстати именно из-за него стили часто не грузились?
но всё равно - надо ж быть такими ид;05:!и, что б засунуть таг с указанием на вин, когда на самом деле утф...
Сейчас этот форум просматривают: awake, Nikolayovich, Zombieller и гости: 48
