Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Почему после нажатия кнопки отключения винда вырубает компьютер лишь через 5 минут? При этом программы не запускаются "ввиду остановки рабочей станции"
Проверь сервисы может сервисы какие отключил, у меня так бывало если что то сетевое отключу...Второе, возможно дело в сети...
Aftermath
Согласен с ShPioN, скорее всего что-то с сервисами или другими настройками (а их в винде куча). Иногда легче переустановить систему, чем отыскать причину.
Overclocking forever!!!
у меня долговато тоже отключаеться из за сетевух и сетевых сервесов( ну конечно не 5мин :) ! а без них всё ок!
Востнови реестр.
Добавлено спустя 2 минуты, 6 секунд:
Почитай и подумай
http://www.computerra.ru/hitech/rtfm/35217/
Сила дана человеку, чтобы защищать слабого, а богатство, чтобы накормить голодного
-=Почетный участник AMD OverClub=-
Нужно в реестре ServiceTimeOut поменьше поставить!
Запускаешь regedit, и идешь по адресу HKLM\System\CurrentControlSet\Control\WaitToKillServiceTimeout - ставишь допустим 10000 (по дефолту должно быть 20000).
А может из за комплектухи какой!
Don't play with himself!!!
No intel!!! Use AMD!!!
promax У меня вообще 1000 стоит. И вдагонку
Код:
speed.reg
Windows Registry Editor Version 5.00
;Увеличение скорости завершения работы
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control]
"WaitToKillServiceTimeout"="1000"
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"HungAppTimeout"="4000"
"WaitToKillAppTimeout"="3000"
"AutoEndTasks"="1"
fx55 Спасибо за ссылку. Потестим...
Так попрбуй побольше постаить! :)
Ахинею пишут:
Наконец, чтобы отключить предложение послать Microsoft отчет об ошибке при выполнении недопустимой операции, установите параметр AutoEndTasks равным единице.
Параметр AutoEndTasks отвечает только за то, что стоит за его названием.
Vinil[NN]
Потери данных не боишься? Во-первых, сервис (а их много) может просто не уложиться в отведённый ему обрезок времени. Во-вторых, при активации AutoEndTasks возможна такая ситуация: в программе есть несохранённые данные, система отдаёт приказ о закрытии, после чего появляется запрос о сохранении данных. Если не уложиться в отведённые 3 секунды (WaitToKillAppTimeout), данные будут потеряны. Если таких программ открыто несколько, беда неминуема.
D.J.E.T.: Device Justified for Exploration & Troubleshooting.
djet Насчёт сервисов. Пока почти все укладывались. Исключение reset5, который тормозит всё отключение. Насчёт AutoEndTasks ты, наверное, прав. Пожалуй, уберу.
Vinil[NN]
Сервис reset5 отключи вообще, он на фиг не нужен.
djet Да нет, так оно и есть. Если AutoEndTasks=0, то вылазит окошко где можно выбрать - отпралить отчет или завершить процесс. А если 1, то процесс сам убивается, без всяких окошек.
Есть такая прога Power Off, так вот там в опциях есть галочка "Принудительно закрывать приложения". Я правда не знаю можно ли через реестр также сделать...[/off]
Baphomet
Бред. Нет такого окошка. Есть два разных окна: первое: завершить процесс и отмена; второе: отправлять отчёт - не отправлять отчёт. И они никак между собой не связаны.
Через реестр выключить компьютер?? Ну вы, батенька, даёте.. :D
Aftermath
Винду в гамазине ставили?
- я сталкивался с этой проблемой на 3-х машинах "магазинного посола"
Лечится просто - переустановкой.
Любишь разгонять - умей охлаждать!
djet Ладно, про окошки может я и не помню...
А насчет реестра, я имел ввиду, что в реестре может есть ключ типа "Принудительно закрывать приложения".
А не выключать комп через реестр :insane:
djet
Переведи с английского AutoEndTasks, вот и будет тебе ключ..
THRASHER1 Если его вырубить, то винда через месяц потребует активации. Я тут скачал другой crk к винде. Теперь reset5 не нужен
Vinil[NN]
Самый правильный активатор к русской хрени - это реестровый, - он ни одного файла не патчит.
А самый правильный Windows, как известно, это XP EN VLK + MUI по желанию.
Vinil[NN]
Странная вещь, я тоже так думал, но reset5 отключил. Прошло 2 месяца, ОС активации не требует.
THRASHER1 А у меня месяц прошёл и вылезла ;) .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
