Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Имеется linux mandrake 9.0
1)Почему эта сволочь видит ntfs раздел а писАть на него не хочет
2)Запись болванок под линем*чем ,как настроить)
3)Как подключить цифровик по usb
4)Установка дров для радика(качал линевые драйвера,ставил,потом настраивал и линь перестал грузится(тока консолька :-)
5)Где найти скин для kde чтоб интерфейс маковский был (mac os x)
6)как поставить xfree86 (смотрел ,качать нужно по одному файлу а их там сотни)
7)будут еще вопросы :-)
http://people.overclockers.ru/diler
1. Потому что у тебя стоит версия ядра содержащая readonly драйвер ntfs. Или же запись отключена в настройках. cd /usr/src/linux; make menuconfig
2. man cdrecord или info cdrecord
3. mount -t msdos /dev/usb0 /mnt/cam
4. Значит недособрал/недонастроил. Что качал, как ставил, как настраивал?
5. Да х.з. Меня и fvwm устраивает....
6. А что качал-то? и чем тебя имеющаяся в наличии xfree не устраивает?
Цель жизни - d20 по жизни...
1) Качнуть новое ядро и собрать с поддержкой записи NTFS.
2) Описано выше, или через графичиский писатель , коих несколько.
3) Описано выше, только монтировать можно и в другую папку :)
4) Просто что-то неправильно сделал , посмотри какие ошибки пишет и поковыряй xfree86.
5) В инете :D подобных ресурсов очень много.
6) настрой сначало то что есть, будет тренировка, потом качнеш и свежую если стара не устроит.
7) Давай задавай, только более конкретно с описанием проблемы и листингом логов , а то ответы будут таково же плана как и вопросы :)
можно про сборку нового ядра поподробнее (откуда скачать и как воткнуть)
плиз дайте ссылку на дрова для радика 9600 и инструкции по установке
и хотелось бы заиметь маковский интерфейс ;-)
Diler
1. Идешь на kernel.org.
2. Качаешь ядро, какое тебе больше нравится (я рекомендую 2.4.27)
3. Разворачиваешь архив, например в /usr/src/linux
4. Конфигуришь ядро make menuconfig или make xconfig
5. Собираешь ядро make zImage; make modules
6. Ставишь ядро make install; make modules-install
7. Перегружаешься
Идешь в поиск. например, в Гугл. Пишешь примерно следующе ATI+9600+driver+Linux+download
Качаешь драйвер. Внимательно читаешь INSTALL, readme и How-To.
Поступаешь в соответствии с инструкцией.
Хочешь маковский интерфейс - купи мак.
[root@localhost root]# cd /usr/src/linux; make menuconfig
bash: cd: /usr/src/linux: No such file or directory
make: *** Нет правила для сборки цели `menuconfig'. Останов.
____________________
Diler
10 баллов!
Ты так и до инфаркта довести можешь....
Может тебе сначала лучше доки по командам почитать, а?
bash: cd: /usr/src/linux: No such file or directory - тут тебе bash пророчествует о том, что каталога /usr/src/linux у тебя нету. Мыши наверно съели, жалко.
Ты хоть когда ставил mandrake исходники ядра ставил?
Так что, прямая дорога тебе на kernel.org, за новым ядром...
Diler
Качаеш драйвер для своей версии Xfree86 отсюда читаеш HOWTO по установке тут после чего ставиш драйвер используя инструкции HOWTO.
По ядру, а ты уверен что рапаковал скачаный архив ядра туда откуда просиш make menuconfig ???
Или возможно что ты скачал не то ??? Качни вот это распакуй куда надо и приступай к сборке.
Avaddon дай линк что лучше качнуть.Прошу не злиться и не бить кулаками по клаве она не причем.с камерой тоже траблы ;-)
mount -t msdos /dev/usb0 /usr/cam
mount: special device /dev/usb0 does not exist
mount -t msdos /dev/usb /usr/cam
mount: /dev/usb is not a block device
Опять же прошу не сердиться.Я шесть лет провел за виндами.Ну тут обстоятельства заставили пересесть на линя.
Добавлено спустя 2 минуты, 41 секунду:
млин 37 метров на дайлапе!Лучше повесится...
Добавлено спустя 1 минуту, 35 секунд:
Avaddon А где доки можно почитать???
Diler
Если тебя заставили пересесть обстоятельства, то хотя бы, прочитай сначала документацию.
Ядро как я уже сказал, http://kernel.org
Поисковик - http://google.com, или возьми адрес из предыдущего сообщения.
Приличная литиратура по Linux - http://lib.ru/unixhelp/, http://lib.ru/LINUXGUIDE/
Если 37 мегов для тебя много - поищи исходники ядра на своем дистрибутиве. Он там должен быть
Последний раз редактировалось Avaddon 24.08.2004 16:36, всего редактировалось 1 раз.
vbif у меня xfree 4.2.1 там таких нету :-(
Добавлено спустя 4 минуты, 40 секунд:
есть linux kernel 2.4.19
Добавлено спустя 1 минуту, 59 секунд:
что от туда лучше прочитать первым делом?
Diler
xfree86 это общее название оконной системы X11 собранной под Интел архитектурой и распространяемой на условиях лицензии GNU.
Далее уже идет релиз (X11R5, X11R6) а потом уже версия.
Так что, твоя "xfree 4.2.1" на самом деле Xfree86
Добавлено спустя 2 минуты, 6 секунд:
Diler
http://lib.ru/BACH/
http://lib.ru/LINUXGUIDE/dgt-ux/
Дык драйверов под xfree86 4.2.1 нету ,есть только под xfree86 4.2.0
Diler
И какие проблемы? А про совместимость "снизу - вверх" слышать не доводилось?
Ладно ,полез изучать литературу :-)
Diler
Вот это правильно, а потом можно ставить вопросы которые будут и других в тупик ставить :)
драйвера для xfree86 4.2.0 не ставятся на xfree86 4.2.1 (конфликт библов) .Что делать?
Diler
ставить с "--force"
No evil can happen to a good man. -- Plato
Diler Не хотел бы повторяться...НО НЕУЖЕЛИ НЕЛЬЗЯ ПОСТАВИТЬ БОЛЕЕ _НОВЫЙ_ ДИСТРИБУТИВ??? Или интереснее мучаться??
Да, я гуру, очень приятно!
Имеется мандрак 9.0 финал на 3х сиди, радик9700про и кде.
Не могу выставить частоту монитора на 100 герц.
В винде 1152*864*100герц (в меню монитора horiz 91.5kHz-; vert 100.0Hz+) Хотелось бы такое. Ковырял XF86Config-4 ничего кроме падения кде и лицезрения командной строки не вышло :(
Так же скачал rmp драйвера, установил, захожу в Hardvare manager (вроде так), пишет - видеокарта не найдена, проверьте вставлена ли она.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
