Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Поиск не помог, так что сорри, если повторяюсь.
Суть проблемы:
На 2-х разных машинах (W2k, WinXP - на обеих стоит аутпост2.1) поставлен вебер+spider, по ряду причин через некоторое время он деинсталирован, после чего пропал доступ в инет по DNS-именам. Соединение - диалап. По ИП все приложения ходят великолепно, а по ДНС - фигвам. При повторной установке вебера все ОК. Эксперимент показал, что если удалить вебера, перезагрузить машину и дозвониться до инета, то по именам доступа нет, но ежели тут же перезапустить службу "DNS-клиент", то доступ появляется...После перезагрузки все опять взад, доступ тока по ИП...и так либо до рестарта указанной службы, либо до установки вновь вебера. Точно такая же ситуация наблюдается, если просто остановить службу spiderNT. Виновный вроде известен, но как быть то?
Проделано: удаление и создание заново соединения, деинсталяция фаерволла, sfc /scannow -безрезультатно. Обращение на сайт производителя тоже ни к чему не привело, ответы весьма расплывчаты, типа "спайдер-имейл за собой не все почистил..."
Откатываться с бэкапа не очень охота, больно далеко катиться...
Может, есть предложения или здравая критика? Плиз.
Точно про SpiderNT, а не про SpiderMail речь? Больше похоже именно на мэйл... И какой инсталлятор был (для версии 4.31 их два разных)? А если установить версию 4.32, а потом ее снести?
Да. В эксперименте останавливалась именно служба Spider. Спайдер-имейл в этой истории фигурирует только как целеуказание с сайта вебера :) 4.32 ставил и удалял на ХРюше. Он ситуацию не меняет :) Только 4.31. На 2К не проверял. Дистрибы для 4.31 использовались разные, и самый первый, и (поверх) завершающие, но дело в том, что сию проблему поимел на 2К довольно давно, но разбираться недосуг было, там я вообще ДрВеба ставил всегда "поверх" старой версии, вот и думал, что это старый, переходящий чуть не с 4.29 баг. А на ХР был сразу поставлен 4.31b, и вот результат :)
Как именно останавливалась служба SpiderNT: через службы или через ярлык спайдера в "панели управления"?
А лучше этот вопрос задать на форуме drweb.com - разработчики и техподдержка теперь там живут.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
