winXp+Sp1
сегодня столкнулся с проблемой. Если запустить какое-то Dos приложение выскакивает ошибка
C:\windows\System32\autoexec.nt Системный файл не предназначен для выполнения приложений Ms-Dos и Microsoft Windows.
и ничего не запускается.
Нашел файл autoexec.nt в C:\windows\recovery вставил в C:\windows\System32\autoexec.nt все запускается, но вот при следующей загрузке все опять повторяется и файлаautoexec.nt
в C:\windows\System32\ нет.
Ошибка какого плана? Не ntldr случаем?
Ку ку
Я не знаю просто не запускаются Dos приложения
а предупреждение выскакивает при загрузке
если запустить какую-то прогу например при запуске USDM выскакивает талбличка Incorect BIOS ID
Это мой C:\windows\System32\autoexec.nt
Код:
@echo off
REM AUTOEXEC.BAT is not used to initialize the MS-DOS environment.
REM AUTOEXEC.NT is used to initialize the MS-DOS environment unless a
REM different startup file is specified in an application's PIF.
REM ” ©« AUTOEXEC.BAT ­Ґ ЁбЇ®«м§гҐвбп ¤«п Ё­ЁжЁ «Ё§ жЁЁ б।л MS-DOS.
REM „«п Ё­ЁжЁ «Ё§ жЁЁ б।л MS-DOS ЁбЇ®«м§гҐвбп д ©« AUTOEXEC.NT,
REM Ґб«Ё ­Ґ гЄ § ­ ¤агЈ®© д ©« Ё­ЁжЁ «Ё§ жЁЁ ў PIF-д ©«Ґ ЇаЁ«®¦Ґ­Ёп.
REM Install CD ROM extensions
REM “бв ­®ўЄ  а биЁаҐ­Ё© ¤«п Ї®¤¤Ґа¦ЄЁ CD ROM
lh %SystemRoot%\system32\mscdexnt.exe
REM Install network redirector (load before dosx.exe)
REM “бв ­®ўЄ  бҐвҐў®Ј® ।ЁаҐЄв®а  (§ Јаг¦ Ґвбп ЇҐаҐ¤ dosx.exe)
lh %SystemRoot%\system32\redir
REM Install DPMI support
REM “бв ­®ўЄ  Ї®¤¤Ґа¦ЄЁ DPMI
lh %SystemRoot%\system32\dosx
REM The following line enables Sound Blaster 2.0 support on NTVDM.
REM The command for setting the BLASTER environment is as follows:
REM    SET BLASTER=A220 I5 D1 P330
REM    where:
REM        A    specifies the sound blaster's base I/O port
REM        I    specifies the interrupt request line
REM        D    specifies the 8-bit DMA channel
REM        P    specifies the MPU-401 base I/O port
REM        T    specifies the type of sound blaster card
REM                 1 - Sound Blaster 1.5
REM                 2 - Sound Blaster Pro I
REM                 3 - Sound Blaster 2.0
REM                 4 - Sound Blaster Pro II
REM                 6 - SOund Blaster 16/AWE 32/32/64
REM
REM   The default value is A220 I5 D1 T3 and P330.  If any of the switches is
REM   left unspecified, the default value will be used. (NOTE, since all the
REM   ports are virtualized, the information provided here does not have to
REM   match the real hardware setting.)
REM   NTVDM supports Sound Blaster 2.0 only.
REM   The T switch must be set to 3, if specified.
REM
REM “бв ­®ўЄ  Ї®¤¤Ґа¦ЄЁ Sound Blaster 2.0 ­  NTVDM.
REM €бЇ®«м§гҐвбп б«Ґ¤гойЁ© бЁ­в ЄбЁб ¤«п Є®¬ ­¤л ­ бва®©ЄЁ BLASTER:
REM    Ј¤Ґ:
REM        A    § ¤ Ґв Ў §®ўл© Ї®ав ўў®¤ -ўлў®¤  ¤«п Sound Blaster
REM        I    § ¤ Ґв ­®¬Ґа ЇаҐалў ­Ёп
REM        D    § ¤ Ґв 8-ЎЁв­л© DMA-Є ­ «
REM        P    § ¤ Ґв Ў §®ўл© Ї®ав ўў®¤ -ўлў®¤  ¤«п MPU-401
REM        T    § ¤ Ґв вЁЇ Є авл Sound Blaster:
REM
REM   Џ® 㬮«з ­Ёо ЁбЇ®«м§говбп §­ зҐ­Ёп A220 I5 D1 T3 Ё P330. …б«Ё ­ҐЄ®в®алҐ
REM   Ё§ Є«о祩 ­Ґ Ўг¤гв § ¤ ­л, ®­Ё Ї®«гз в §­ зҐ­Ёп Ї® 㬮«з ­Ёо.
REM   (ЏаЁ¬Ґз ­ЁҐ: Ї®бЄ®«мЄг ўбҐ Ї®авл ўЁавг «м­лҐ, ўўҐ¤Ґ­­лҐ §­ зҐ­Ёп
REM   ­Ґ ®Ўп§ ­л б®ўЇ ¤ вм б ॠ«м­л¬Ё Ї а ¬Ґва ¬Ё ®Ў®а㤮ў ­Ёп.)
REM   NTVDM Ї®¤¤Ґа¦Ёў Ґв в®«мЄ® Sound Blaster 2.0
REM   Џ а ¬Ґва T, Ґб«Ё гЄ § ­, ¤®«¦Ґ­ Ўлвм а ўҐ­ 3.
SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3
REM To disable the sound blaster 2.0 support on NTVDM, specify an invalid
REM SB base I/O port address.  For example:
REM    SET BLASTER=A0
REM
REM —в®Ўл ®вЄ«озЁвм Ї®¤¤Ґа¦Єг Sound Blaster 2.0 ­  NTVDM, б«Ґ¤гҐв гЄ § вм
REM ­Ґ¤®ЇгбвЁ¬®Ґ §­ зҐ­ЁҐ ¤«п Ўў§®ў®Ј® Ї®ав  ўў®¤ -ўлў®¤  SB, ­ ЇаЁ¬Ґа:
REM    SET BLASTER=A0
Бывают но редко проблемы когда процессор не может перейти в режим виртуального 80x86. Хотя такое случаеться довольно редко и при этом обычно должен раздаваться писк динамика.
Ку ку
Оказалось вирус :gun: мешал, дальше я не мог даже подключиться к инету
KAV его нашел но было уже поздно
Форматнул раздел :grob: и переустановил WIN
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
