короче, суть трабла: сеть, (сосед) 98<->w2k (у меня) напрямую, так вот, у первых, як там нормально сеть настроить, ставился на работе, все торчком, всех видал, дома соседа не вижу, даже не пингуется??? и во вторых, мелкомягкая при отключении соседа или просто отдергивания сети глущит все и вся (что с сетью связано), т.е. напр. в гаме я хостом, сосед вырубается и меня выкидывает по причине обрыва связи????
люди спасайте!!!!!!!!!!!
раньше хоть видали друг друга, щас и этого нет???? гамать еще не пробовали, мож пролезет, хотя врят-ли, пинг непроходит...
Ну раз не пингуется - сперва допинговать надо:) Предполагается что линк ОК. Посмотрите принадлежность к группам или домену (если AD). Посмотрите ваши IP -может вы в разных подсетях и роутинг не настроен. Если DHCP и ipconfig /renew не помогает проверяйте работоспособность DHCP клиента (сразу: если IP 169.254.XXX.XXX - смотрите коннект или поднимайте DHCP). Если все ОК просите админа проверить свойства скопа на DHCP. Назначьте стат. IP. Все должно заработать. Дальше пишите
спасибо за ответ, но:
1. админ это я (на своей тачке) и сосед (соответственно на своей)
2. IP-статичный.
3. Рабочая группа одинаковая
4. кроме IP протоколов нет (указаны IP, маска и все)
5. (до кучи) эта хрень диспетчер сети вроде, которая в трее висит, кажет, что есть кто-то в сети...
6. не помню точно, себя вроде вижу, когда сосед включен...
Ну тогда про клиента для сетей Микрософт я молчу. Посмотрите на св-вах подключения IP-filtering. ICMP пакеты должны ходить. Хрень? NetworkMonitor может быть? Завершите ее процесс - может она трафик обрубает. Хотя как я понял Ваша проблема на первых трех уровнях OSI. Смотрите железо и поставьте сканер (X-spider напр).
PS А NetBIOS over TCP/IP включен ли??? По NetBEUI видите друг друга?
купил новый винт, сегодня буду переставляться (опять млин)
не знаю чего такое, но погляжу
нетворк монитор..., его нельзя помойму отрубить, это как таск-лист у винды, но попробую
1. не помню, вроде был (честно говоря после последней переустановки особо не копался)
2. его не ставил последний раз, решил TCP/IP обойтись...
зы: хотя, говорюж, на работе ставился, там народ видал
самое интересное ща, это понять, чего там случается при оключении сети...
ты случаем не видал на русском описание сервисов и т.д....
