С трех гига на винте, она оставила мне (с резаным офисом) 800 :insane: мег.!!!!! А еще же нортон, кодеки, и.т.д. Я против всяких там Lite-подобных систем, но знаю что моэжно уже установленую винду обрезать(чтото удалить),- но вот что, да еще и так чтоб потом робота была стабильной!
П.С. Система уже полностю настроена , и больше устан. нечего не буду. Восстановление системы отключил. :oops:
Cj
В папке Виндовс можно папку Drivers Cash прибить, она нужна если только если собираешься новое оборудование
устанавливать.
Любишь разгонять - умей охлаждать!
спасибо, попробую, но она слишком маленькая, думаю большой прибавки не будет
Можно удалить файло из папки system32\dllcache
но перед этим нужно прописать в реестре по строке HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\WINLOGON строку sfcquota изменить параметр на 0
AMD only and 4ever!
Cj При 512 памяти можно уменьшить swap файл (это будет не мало)
Хочешь быстро получить ответ? - пользуйся поиском.
Cj
Посмотри папки temp и temporary internet files, в них часто накапливается мусор. Так же несложными модификациями можно увеличить размер свободноо места:
Можно удалить директории:
%SystemRoot%Driver Cachei386 Это можно сделать в том случае, если всё оборудование уже стоит и работает. При добавлении нового оборудования система будет запрашивать дистрибутив.
%SystemRoot%system32dllcache Это кэш защищенных системных файлов, используемый для их автоматического восстановления в случае повреждения. Размер по умолчанию этой папки 400 Мб, и определяется он параметром SFCQuota (0xFFFFFFFF) в ключе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows NT CurrentVersion Winlogon Изменить размер кэша системных файлов можно помощью команды sfc: sfc /cachesize=0 (можно ввести другое значение, например, 3 Мб), а потом вручную удалить все файлы в указанной директории. Если не задать /cachesize=0, то при следующей проверке защищенных системных файлов система снова наполнит свой кэш до заданного объема.
Выключить System Restore. Сдать это можно здесь: System Properties -> System Restore -> Turn off System Restore for all drives. Этим вы сотрёте всю информацию, которая записана System Restore, и хранится в папке System Volume Informatiоn.
Отключить Hibernate. Так называется технология, которая позволяет быстро выключать и включать компьютер. Основана она на сохранении содержимого оперативной памяти в виде файла на жёстком диске. Поэтому при её использовании в корне системного диска всегда присутствует файл под названием hiberfil.sys объёмом равным оперативной памяти. Стирать его вручную бесполезно, во первых сделать это можно только под другой ОС, во вторых при загрузке он будет создан заново, даже если компьютер не уходил в хибернейт. Сделано это для того, что бы не было ситуации, когда машина не может уйти в хибернейт только из за того, что на диске не хватает места для этого. Для того что бы убрать этот файл навсегда, требуется отключить хибернейт, что можно сделать в Control Panel – Power Options, закладка Hibernate, снять галочку с чекбокса Enable Hibernate.
Уменьшить размер Swap файла. По умолчанию XP создаёт файл подкачки размером в полтора раза больше чем объём оперативной памяти. С современными объёмами RAM, которые даже в домашних машинах могут доходить до гигабайта, и файл подкачки того размера, что XP выставит для такой машину по умолчанию, большинству пользователей не нужен. Поменять размер файла подкачки можно через System Properties – закладка Advanced, кнопка Settings раздела Performance. В открывшемся окне переходим на закладку Advanced и нажимаем на кнопку Change раздела Virtual Memory.
В открывшемся окне выбираем диск или раздел, на котором требуется изменить размер файла подкачки, вводит нужные значения, и нажимаем на кнопку Set. Остаётся только перезагрузиться.
Текст был скопирован с
Файл справки *.chm создан Hawk-EYE'ем на основании статьи WinXP FAQ с сайта http://www.3dnews.ru/.
PS:Все права защищены ;) А вообще рекомендую сначала faq`и читать вроде этого прежде чем задавать вопрос!
Добавлено спустя 6 минут, 28 секунд:
Anvin
Можно даже его убрать, прежде убрав все "красивости"
Сейчас этот форум просматривают: dimkahon, WhiteRatify и гости: 45
