Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
В общем мой компьютер подключен к локальной сети, с других компьютеров не могут просматривать файлы к которым я открыл доступ, постоянно запрашивается пароль (Если я создаю человеку пароль, то при его вводе он спакойно всё видит !!!), как сделать так чтобы они все могли свободно их просматривать (в сети 15 человек).
-= AMD =-
создай у себя 2х юзеров
Гость
и
Guest
фсе... мне помогло по крайней мере ;)
Включи у себя учётную запись гостя ;)
QNX
В Win2k не надо создавать ничего, учётная запись гостя уже там есть, тока она не активирована ;).
Добавлено спустя 31 минуту, 39 секунд:
Вот из FAQ:
7.01. Как в одноранговой сети обеспечить доступ к общим ресурсам? Поставлен
полный доступ для всех, но при обращении требует пароль на ресурс IPC$ :(
По умолчанию в Windows 2000 отключена учетная запись "Гость", поэтому
пользователь, не зарегистрированный компьютере, не сможет получить доступ к
общим ресурсам на этом компьютера. Можно включить её, запустив оснастку
"Локальные пользователи и группы" (Для версии Professional: правый клик на
значке Мой компьютер -> Управление -> Служебные программы или просто набрать
lusrmgr.msc в меню Выполнить -> Запуск программы). Далее, открываем папку
Пользователи, двойной клик на пользователе "Гость", в появившихся Свойствах
убираем галочку напротив "Отключить учетную запись". Теперь запрос на доступ
к ресурсу IPC$ при обращении к компьютеру по сети появляться не будет. Хотя
правильнее будет завести на машине нужное число локальных пользователей.
Причем можно запретить им локальный вход в систему, разрешив только сетевой
доступ. Зайдите в Панель управления -> Администрирование -> Локальная
политика безопасности -> Параметры безопасности -> Локальные политики ->
Hазначение прав пользователя, параметр "Локальный вход в систему" - уберите
пользователя из списка или в параметре "Отклонить локальный вход" - внесите.
Пасиба большое, попробую !!!
-= AMD =-
gM@X
например win2k eng в упор не хотел пускать клиентов русских осей 2к/хр пока я не создал у него русского гостя в дополнение к аглицкому :spy:
QNX
Хм ... такого глюка не замечал ..., хотя на то Windows и есть Windows :D
Вроде нужно включить "Гостевой вход" ?
Сейчас этот форум просматривают: dimkahon, WhiteRatify и гости: 63
