кто знает где и в каких настройках сделать чтобы при нажатии win+L появлялось не меню выбора users а как в win2000 рамка с именем и паролем?
http://people.overclockers.ru/SquIz
control panel - user accounts - change the way users log on or of - убери галку с use welcome screen ;)
э не это будет при загрузке а мне надо когда я от компа отхожу чтоб никто не мог снять блокировку как в win2000 не набрав пароля именно моего аккаунта
$quIz.
поставь пароль.. и будет велком скрин тогда который не пустит без пароля... или что :spy:
не, это ясно но я не хочу велком скрин потому, что будет возможность switch user. т.е. кто-то может зайти под другим аккаунтом и работать
мда.. такого не видел... а если спрятать юзеров?
Код:
Add Users to the Welcome Screen
Start/Run/Regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList
Create a value for the users you want to list (using the Username), and set the value to 1.
Код:
Start/Run/Regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList.
Note:  There is a space between Windows and NT.
Add the username you wish to hide as a DWORD value. Set the value to 0 (zero). This will prevent the user from showing up on the welcome screen. You will need to press CTRL-ALT-DEL twice at the logon screen to get the old Win2K logon, to be able to logon to the account you've hidden.  Adding a username and setting the value to 1 will cause that user, such as Administrator, to show up on the Welcome screen as well.
http://www.kellys-korner-xp.com/xp_wel_screen.htm
Отключить поддержку входа несколькоих человек одновременно.
$quIz.
Надо убирать вэлкомскрин как сказал QNX, тогда будет всё как хочешь. А нафига тебе нужен вэлкомскрин при загрузке? Есть также вариант отключить поддержу логона нескольих юзеров одновременно: кажысь это делается отрубанием службы FastUserSwitchingCompatibility
:lol::lol::lol:
да нет всё проще у меня раньше стояла winxp rus там всё так как я рассказываю и было
а когда я поставил winxp_sp1 eng то стал наблюдать то что объяснял
$quIz.
Обьясни поподробней, а то я уже не пойму что тебе надо.
Я понял что нужно чтобы по Win+L нельзя было залогонится под другим аккаунтом - тока под твоим(из которого нажали win+L). Ну так ответь есть : отрубай мультивход. Иначе обьясни.
thx 2 all
А как тебе ctr+alt+del и там нажать на блокировку?
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, vlnik и гости: 27
