Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Вобщем проблема такая. Есть универ, там компьютерные классы. Компы довольно клёвые. Стоит там везде Линукс. ASP Linux 9.2. В нём отключен Sound Server. Загрузка идёт по сети, так что включить его нет возможности, тк для этого нужен рут. Все проги (которые музон умеют крутить) на сколько я знаю юзают именно его. Есть ли плеер который может работать напрямую со звуковухой?? (не судите строго если я чтото ляпнул такое, от чего комуто может быть смешно, линукс я не настолько хорошо знаю)
mafet
если права обрублены то :rip:
Чё совсем :rip: ?? Права вроде довольно смачно покоцаны на первый взгляд.
mafet
как ты говоришь, грузится по сети, а на каких аппаратный ресурсах воспроизводить? на сервере? :D
Он на ту и линух, что если нельзя, то никак
только ломать
ФИЗТЕХ- рулез, ФАКИ - сила, Кванты тоже хорошо
Он только грузится по сети. Это почти то же самое, что с харды. Те аппаратные ресурсы того компа на котором я сижу.
mafet, попробуй после загрузки в консоли сказать
Код:
dmesg | grep -i 'sound'
Если будут строчки с passed, то есть какой-то (небольшой, правда) шанс...
Best regards,
AlexVK
Ищу Линукс (или другую ОС) которая вмещается на дискете и поддерживает звук LC650 и MPEG4 :) Есть ли такое?
Yuri_ua Нет
на диск пожалучто
на 64 метровую флэшку тоже
Нашел Blin cd-cache называется :)
(~36Mb) грузится с СД распаковывается в память потом СД можно вынимать
Дистрибутив специально для музыки/фильмов других программ практически нет
Зато звук работает видео тоже но надо еще разобраться (картинка не увеличивается) Но вобщем первое впечатление нормальное - уже хоть что-то :)
Yuri_ua
для мультимедии лучше http://movix.sourceforge.net/ и весит понты
QNX
Благодарю
Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. (Еккл.11:1)
Yuri_ua
я вчера на 2 дискетки упихал :)
правда там нет ничего кроме проигрывателя mp3, и работает в консольном режиме :)
думаю можно и на одну попробовать впихнуть
Сейчас этот форум просматривают: G_oN, orffey, Toxa-134 и гости: 38
