Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Все фильмы отображаються, средних размеров квадратами.........когда -то было такое, поюзал настройки DivX и всё стало на свои места, да вот беда, не помню как тогда настроил...... что посоветуете?
З.Ы. Эт сегодня такое случилось, раньше всё было нормально,........ никаого софта сегодня не ставил ( а тем более кодеков).
The best халявная полифония http://kityn.narod.ru/poly/poly.html - Качать немедленно!
с оверлеем поиграйся
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Max_I'm не помогает :(
попробуй различными проигрывателями воспроизводить
Добавлено спустя 27 секунд:
или же удаляй все кодеки и ставь заново
отключи film effect если таковой включен
если ты только что что-нибудь узнал - не спеши рассказать об этом другим - ты узнал далеко не всё!!!
kityn
Игратся с оверлеем мало - нужно чтобы еще он заработал. Проверить можно так: запускаешь играться кину, жмёшь принтсрин, запускаешь пайнт и жмёшь ктрл+в. Если смотрится значит оверлей работает. Иначе нет. Вот если работает то качай ффдшоу(http://prdownloads.sourceforge.net/ffds ... e?download) и радуйся.
mein
ты хоть объясни что это такое и зачем нужно
mein в паинт вставляется........
Игратся с оверлеем
неужели от того, что не включен оверлей видео будет в квадратиках?
Не знаю, но факт остается фактом :(
IGARON
всяко бывает
тем более я до конца не представлю как это квадратами
в мазайку чтоль
Max_I'm
Это директшоуфильтер - на руском просто ставишь и половину калайтов и мегасуперкодекпаков уже ставить не надо - играет весь мпег4(исвид, дивикс всех версий, и тд).
kityn
Картинка в пайнте двигается?
IGARON
Хреново смотрится видео без оверлея. Мелкие квадратики по всему кину.
специально у себя отключил оверлей, проверил еще раз - заметить эти квадратики можно если очень хорошо присмотреться. их не так много, но тормоза при этом побольше для проца - LA загрузил его до 60%.
так что еще один признак того, что не включен оверлей - тормоза при просмотре видео
kityn
CPU quality, postprocessing level поставь на максимум..
IGARON причем фильм эффект?
Max_I'm причём оверлей? если не знаете, молчали бы уж..
Athlon64 s754 2270 mhz, DFI LP UT 250GB, 1.5g DDR400, Radeon HD2600pro 512 Больше и не нужно ыыы
У меня как-то тоже были глюки с фильмами, так я посносил все кодеки и поставил заново, правда как делала не помню. Попробуй, а вернне всего - переставь винду
sobatchnick
Если фильмэффект поставить на максимум то лажа полная получится, конечно не квадратики но всё же лажа ...
А насчёт оверлея ... Ты попробуй отключи его и сам посмотри(особенно на паузе). Я отключенный оверлей с двух метров замечаю одним глазом :)
sobatchnick
не груби
:weep: :abuse:
mein
наоборот очень полезный фильтр.
а я нет, тем более к "квадратам" он ни какого отношения не имеет..
Max_I'm а ты не учи других тому, чего сам незнаешь :wink:
При установке K-lite вылетает ошибка, что нельзя записать... ac3acm.acm, iac25_32.ax............
Начал юзать Media player Classic квадраты пропали.......
Сейчас этот форум просматривают: dimkahon, WhiteRatify и гости: 50
