Хочу две винды 2000 поставить так, чтобы одну твикнуть и использовать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для игр. Другую же, оставить под инет, музыку и пр. При этом, файлы ситемы №2 не должны сидеть в памяти первой системы (свободные меги в памяти во время игры ни кому не повредят :)). Скажите плиз, как это сделать (желательно как можно подробнее)
tnks
Че то я не врубился... А на два раздела поставить?
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
SoluS
В смысле?
Сначала первую винду поставить, потом сделать дефрагментацию, затем на вторую половинку поставить вторую винду. Так что ли?
В смысле разбиваешь винт на два раздела (fdisk или PMagic), на каждый ставишь винду а при загрузке выбираешь с какой грузиться...
Я делал так: Винт 40гигов поделён на 5 / 5 / 30 На первой пятёрке - WinME, на второй Win2000PRO SP3, на третьей части сами гамы, дистрибутив прог, и медиа. В начале ставил ME, потом 2000. Двухтысячный стал предлагать ОС при загрузке компа. 2000 потом вообще обрезался мной долго и усердно - половина служб вырубалась на фиг, ненужное удалялось. Короче в итоге: из-за отключеных служб 2000ый долго грузился, но при этом жрал мало оперативки. Милениум грузился быстрее и выполнял функции рабочего ОС.
В твоём случае ME заменяется на 2000.
SoluS KingOfNothing
А всяческие сервисы (например итунза) не будут сидеть в памяти? Или им как-то можно поставить чё-нить вроде игнора?
В смысле сервисы одной винды в оперативке другой?
Неа. Эти две винды будут независимы друг от друга.
У меня тоже на одном разделе (60 гиг) стоит ХР а на втором (30 гиг) стоит МЕ.
SoluS
Пасиб, вроде понял :)
Сейчас этот форум просматривают: Dzirt2005, tycho и гости: 20
