Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Сколько всего не читал по этой проблеме, так ничего сделать и не могу... Только в инфе запутался.
Есть винт Seagate IDE 160 Gb. Уже размеченный на три раздела. Первый - primary, active. Есть старый винт, системный, с установленной виндой ХР, тоже Seagate на 80 гиг. Задача такая: загрузить винды на новый винт, чтобы он стал системным и мог работать самостоятельно (т.е. вынимаем винт на 80 гиг, а система пашет).
Итак, вынимаю сатрый винт и пытаюсь установить на новый XP Home с интегрированным SP1 с загрузочного диска. Начинается загрузка, винт видится, XP предлагает выбрать раздел для установки, копирует на него необходимые файлы, идёт на перезагрузку и ... всё! Далее, либо система снова грузится с сидюка и всё начинается сначала; либо (если в биосе запретить загрузку с CD-Roma) говорит, что system disk boot failure. Несистемный диск, короче...
Я чего только не перепробовал... В чём беда моя??? (кроме кривых рук, конечно... )
Злостный читер
Фото: 292
Не ставится Win XP на 160 Гб винты
20.03.25 9800X3D (PBO -30)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/8hijj5
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
Мамка ASUS P4C800 Deluxe винт Seagate Baracuda 7200.7 SATA 160Гб.
Windows XP Prof + SP1 установлен с первого раза.Доп.диск 60 Гб. Maxtor
PacificSpiker Размер винта в данном случае не причём, т.к. глюки то сразу идут. проблема с загрузкой с нового винта.
1. посмотри всё ли правильно в биосе (отключи защиту от вирусов, установи загрузку с HDD0)
2. Винт поставь на первый IDE мастером (для полной уверенности), а сидюк на второй иде.
3. Переразбей разделы для контроля (мало ли глюк какой был), кстати как разбиваешь и чем
4. После копирования файлов в бивисе загрузку на HDD0, если всё равно глючит, то может дистрибутив поменять?
Хочешь быстро получить ответ? - пользуйся поиском.
[rus]dumayu 1 i 2 punkt reshat problemu :) [/rus]
В биосе всё верно, защита от вирусов отрублена, стоит порядок загрузки: 1) HDD-0; 2) HDD-1; 3)CD-ROM
А вот это надо попробовать...
PowerQuest PartitionMagic 8.0. Выбираю пункт "Установка новой ОС". Выделяю кол-во места под раздел, выбираю NTFS, делаю раздел активным - всё.
С биосом порядок. С дистрибутивом тоже - на старый винт на 80 гиг только так становится...
Единственное "но": я же новый винт подрубал после старого. Таким образом у меня старый винт значится как C: и D:. А новый - E:, F: и H:. ТОЛЬКО ПОТОМ я вынимаю старый винт и начинаю установку с сидюка. Может быть глюк из-за путаницы в буквах разделов? :insane:
PacificSpiker А зачем из-под старой винды вообще разбивку делать, когда PM может и из-под дос, вообще это не должно влиять, да и как подключен винт тоже, но по-пробуй так:
Винт на IDE мастером, грузись с дистриб CD диска, но не указывай на какой раздел ставить, а прямо дистрибутивом винды (он это умеет) переразбивай винт (сначала все разделы снеси, потом сделай заново) и ставь (он не основные разделы не форматирует сразу, но это потом PM8 может сделать, если нужны большие FAT32, а NTFS винда сама умеет делать)
Сейчас этот форум просматривают: =POROH=, TTXT и гости: 35
