Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Ситуация такая: Я в реестре один параметр изменил теперь винда не грузится (в защищенном режиме тоже), я взял винт подключил к другому компу, хочу обратно параметр этот поменять, А чем не знаю, RegEdit видит только реестр той системы в которой сам запущен, может есть какой софт на этот случай ???
1) Попробуй сделать reg /fix
2) Загрузка последней удачной конфигурации.
KATANA На другом компе в regedit подключаешь куст реестра от твоей винды (наводишь на параметр HKEY_LOCAL_MACHINE, потом файл->загрузить куст). Файлы реееста-файлы без расширения, находятся в windir\system32\config.
загружаю файл SYSTEM
он мне пишет - введите имя раздела, я ввожу к прмеру CurrentControlSet а он пишет что не может получить доступ к файлу.
KATANA Если у тебя на диске ntfs, то может не хватать прав для доступа к файлу (те к папке, в которой лежат эти файлы).
У меня FAT32
KATANA Сейчас ещё раз попробовал-всё работает. Ты точно подключаешь куст от своей винды? (windir-папка, где находится твоя винда)
Добавлено спустя 1 минуту, 45 секунд:
Да и, как правильно заметил Мономах, загрузку последней удачной конфигурации никто не отменял
KATANA
в regedt32.exe лезете в меню Registry и выбираете пункт Load Hive... Это позволяет подключить "чужой" реестр, НО не перепутайте со своим, т.к. винда не дает читать "свой" реестр на работающей системе, т.е. точнее, где эта копия винды запущена... :( :(
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
KATANA
Возможно поможет...
Registry Viewer 4.0 for Win9x/Me/NT/2K/XP
Программа Registry Viewer предназначена для просмотра файлов реестра Win9x/Me/NT/2K/XP без использования WinAPI. Для файлов реестра Win9x/Me возможно редактирование ключей, параметров и значений параметров без изменения размера. Для файлов реестра WinNT/2K/XP возможно только редактирование значений параметров без изменения размера.
URL: http://paullee.ru/download/regv.zip
Ссылка: http://paullee.ru/regstry.html
Запуск последней удачной конфигурации не работает, с Regedit load Hive вроде как разобрался он все файлы кроме SYSTEM подключает а к SYSTEM доступа все равно нет. сейчас буду пробовать Registry Viewer 4.0 for Win9x/Me/NT/2K/XP.
Добавлено спустя 49 минут, 12 секунд:
Спасибо STNG Registry Viewer 4.0 - это то что надо.
в консоли восстановления, попробуй команды стандартной программки reg.exe.
набери reg /? и посмотри какие там команды...
Keyboard not found, press F1 to continue...
Press any key to continue, or another to exit...
web-dav
Я и говорю reg.exe /fix часто срабатывает.
Запустил cmd.exe и дальше...
Код:
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\user>reg /?
Программа редактирования системного реестра из командной строки, версия 3.0
(C) Корпорация Майкрософт, 1981-2001. Все права защищены
REG <Операция> [Список параметров]
  <Операция> ==  [ QUERY   | ADD    | DELETE  | COPY    |
                   SAVE    | LOAD   | UNLOAD  | RESTORE |
                   COMPARE | EXPORT | IMPORT ]
Код возврата: (за исключением REG COMPARE)
  0 - Успешно
  1 - С ошибкой
Для получения справки по определенной операции введите:
  REG <Operation> /?
Примеры:
  REG QUERY /?
  REG ADD /?
  REG DELETE /?
  REG COPY /?
  REG SAVE /?
  REG RESTORE /?
  REG LOAD /?
  REG UNLOAD /?
  REG COMPARE /?
  REG EXPORT /?
  REG IMPORT /?
я думаю KATANA хотел услышать именно это
Сейчас этот форум просматривают: wowan, Ханыга и гости: 35
