Столкнулся с проблемой при наложении логотипа (watermark) на сжатый DivX фильм. VirtualDub предлагает для этого (впрочем как и применении любого фильтра) перейти в режим Full Processing Mode, но это означает, что для достижения желаемого результата придется уже сжатое видео вначале "разжать", а затем снова сжать, что неумолимо скажется на качестве.
Так вот, может кто знает програмулину, которая позволяет провернуть эту операцию без потери качества? (хотя логика подсказывает, что это невозможно)...
Хорощая логика, правильно подсказывает :)
прибор, защищаемый предохранителем, успешно защищает предохранитель, успев сгореть первым.
Куплю инвалидную коляску и фильтры для базара.
А как ты хочешь по другому?
Хотя в принципе стандарт mpeg-4 такое должен делать
ФИЗТЕХ- рулез, ФАКИ - сила, Кванты тоже хорошо
И как же (хотя бы в принципе)?
nickyoz Это каким же образом он это должен делать? :) Этот стандарт не хранит целые кадры, только ключевые, остальное всего лиш информация о том, какие чати меняются в динамике. (это грубое описание), так что , чтобы наложить что-то на изображение все равно приджется распаковать как минимум сперва key frames, а пототм заново перепаковать так как остальная информация должна будет изменится. :)
nickyoz
Не, мпег4 тут не причём, а вот коробку думаю легко можно научить это делать. Тока это к разработчикам(например mkv). Хотя я не знаю точно - может она это и умеет делать...
Я так думаю, что такую фишку замутить можно, но только для какого-либо конкретного кодека...
Ray Adams mpeg4 - обьектный. Он хранит не только ключивые кадры, также делит сцену на отдельные обьекты и их обрабатывает, сжимает и так далее. как я понял, сзаж моно ОЧЕНЬ сильно, но алгоритмы сжатия неточные.
Тогда делаеться так. просто добавляеться обьект определённой формы белого цвета с прозрачностью
Не, имхо по-любому кодеку прийдется перепаковывать всё. Ведь при вставлении картинки изменятся вся инфа (ключевые кадры и др.) РАзве что какая-то програма (специально для этого предназначенная) тупо оставит всю "кодировку", т.е. типа не будет перекодировать всё короме этого места где логотип (в этом месте качество всё равно ухудшится). Но я такой не знаю - чисто теоретически-логическо ;) высказался.
Сейчас этот форум просматривают: mx-777 и гости: 26
