Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
мамка dfi nf2 ultra infinity
дрова 5.03
винда 2003
вешаю сидюк на сэкондари(винт только один и висит на примари) в биосе нормально определяется, когда дело доходит до загрузки винды, этот паравозик начинает ездить по кругу и ездит так до бесконечности(минут 5 ждал). без сидюка грузит нормально
пробовал другой сидюк цеплять - аналогичная ситуевина. Вешаю на этот же шлейф на сэкондари винт(без сидюка) все нормально грузит.
в чем может быть проблема. подзреваю что проблема не аппаратная а софтовая.
пробовал грузиться под сейф моде - полсденя строчка - покзывает что загружен drvmain.cdb и дальше грузить отказывается.
в чем может быть проблема?
во-первых это явно не том форуме лужит, а во-вторых глянь джампера, и как следует всё подключение.
Есть ещё ньюанс - в приводе стоит битая болванка, которую привод крутит-маслает , а головку на ноль выставить не может. Вот и вместо того, чтобы инициализировать прочие устройства - система стопорится на приводе с битой болванкой
MihailS Странно как-то. А сам сидюк попереставлять на шлейфе в мастер/слейв и на тот же шлейф где основной винт?
Кстати шлейфы одинаковые? (у меня был случай, когда на CD стоял шлейф АТА33 а на винт АТА100 не идёт и всё, поставил в обоих АТА 100 - всё ок, может и просто шлейф был плохой)
Хочешь быстро получить ответ? - пользуйся поиском.
Шлейф меняй, может быть битый.
Посмотри перемычку на самом сидюке, на своем ли месте?
Не откладывай на завтра то, что ты оставил вчера на сегодня!
Винду выкинь
Другое поставь
ФИЗТЕХ- рулез, ФАКИ - сила, Кванты тоже хорошо
оба шлейфа ата100.
пробовал ставить на слэйв/мастер. и джампера пробовал менять - не помогает.
шлейф нормальный, так как пробовал цеплять на него винт - все нормально.
диска при загрузке в сидюке нет.
coth в какой форум это надо?
nickyoz мысль конечно заманчивая, но что-то не не тянет переставлять
больше никаких предложений не будет?
Попробуй жестко указать PIO-mode для второго канала. Если непоможет - дрова 5.03 поменяй. Если и это непомогло то шуруй в сервис-центр и пусть умные дяди себе голову ломают, им за это зарплату платят :)
Предложения есть всегда. У тебяпроцентов 99% глючит нвидиа иде драйвер. Загрузись без сидирома и поставь НОРМАЛЬНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ IDE ДРАЙВЕР. На нфорсе почти все проблемы связанные с зависанием при копировании не загрузки винды с сидюком из-за этого кривого драйвера. Никогда его НЕСТАВЬТЕ, если нужна стабильная работа без потенциальных проблем.
Подскажите, как безболезненно удалить дрова нфорс из системы? винду неохота переставлять. Просто последний раз когда я менял дрова 3.13 на 4.27 с помощью drivercleaner у меня система вообще не загрузилась. Не хочется такого опять.
Не заморачивайся с drivercleaner, от него часто проблем больше чем толку. Эта программа нужна только когда нужно удалить драйвер который неккоректно поставлен и неудаляется/всё время находится системой наново.
Выбери себе просто контролеры иде/атапи, дрйвер, заменить, выбрать самостоятельно, стандартные иде драйвера. Всё.
да это я понял, спасибо.
Просто хотелось бы знать на будущее, когда захочу обновлять дрова. Тут вот уже и 5.10 есть)))
Alexsandr
Жить со стандартными мелкомягкими дровами тоже не выход. Косяков в них куда больше чем в обруганых тобой nVidia'вких... Лучше подобрать драйвер который будет работать нормально, например 3.13
Добавлено спустя 1 минуту, 12 секунд:
..или 5.10 попробуй :)
просвети насчёт косяков? У меня на всех иде от нвидиа есть те или иные проблемы и нет их на стандартных.
вопрос в том, как снести старые дрова и поставить новые без последствий. без перестановки винды.
Я личто неразу ещё несносил старые драйвера перед установкой новых, ХР уже 2 года работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
