Цель: нужно поставить Windows 7 Enterprise x64 на GPT в нативном режиме UEFI на материнку с набором системных микросхем H61 с одним из первых UEFI. Если брать родной MSDN Windows 7, то загрузка не проходит дальше бегунка, после чего комп перезагружается и UEFI предлагает включить CMS. Windows 10 ставиться без проблем на этот комп.
Как обновить UEFI в образе MSDN дистрибутива Windows 7?
Как перенести UEFI с образа дистрибутива Windows 10 в образ дистрибутива Windows 7?
Пробовал распаковывал boot.wim и install.wim, переносил из них \windows\boot\efi, \windows\system32\boot, \windows\system32\ru-ru, \windows\system32\*.efi. Переносил \boot, \efi из корня DVD-образа манагер... в общем не получается, ошибка 428.
Невозможно.
Дело не в загрузчике, он в 7 полностью поддерживает уефи, и все даже в нем работает, кроме низкоуровнего дефолтного видеодрайвера.
Если вынуть из компа все видеокарты и на установленной 7 переключить режим в чистый уефи без CSM, комп нормально заработает.
Затык в драйвере, он не совместим с уефи режимом, заменить нечем, вытащить из 8 или 10 нельзя, подписи не совпадают, микрософт обновление делать не будет, как ее не просили.
Так что или обычная установка в режиме легаси или в уефи с включенным CSM, иначе никак. Лет 5 назад, многие на разных твикерских форумах типа sevenforums winaero пытались, но ничего ни у кого не вышло.
Pilad, благодарю!
Но почему нельзя отключить проверку подписи, потом, поставить ОС, обновить и снова включить проверку подписи?
Ведь когда я использую загрузчик от Windows 10, то загрузка-то проходит, остаётся только эта грёбанная подпись!
tak1973
Не путай цифровую подпись сторонних дров и "защитную подпись целостности винды" Если бы ее можно было бы отключить, какую веселую кучу вирусов, взломщиков и прочего все бы получили.
Видеодрайвер ядра - один из системных компонентов, даже если бы кто-то как-то смог отключить проверку подписи не сторонних дров, а в ядре винды, все равно бы подкинутые не заработали бы. Надо писать его заново с учетом всех особенностей 7. Чего естественно мс делать не будет.
Сам очень долго искал решение в прошлом, остановился на варианте уефи + включенный CSM. До сих пор 7 отлично работает на всех системах, от ивибриджа, до новейших.
Pilad, самое интересное в том, что устанавливаю Windows 7 на GPT с включённым CSM, после установки переключаю UEFI в натив (запрещаю CSM) и Windows 7 грузиться с GPT без посторонней помощи! Никакой ругани!
А это значит, что в boot.wim и install.wim разные загрузчики UEFI!
ЗЫ: Windows 7 Enterprise x64 из SW_DVD5_SA_Win_Ent_7w_SP1_64BIT_Russian_-2_MLF_X17-59028.ISO.
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
Не, через раз грузится!
Гадство!
Придётся CSM разрешать!
Возможно, если на ОС все обновления накатить, то заработает как надо.
Добавлено спустя 1 час 14 минут 10 секунд:
На ixbt.com посоветовали в дистрибутиве Windows 10 подменить Install.wim из Windows 7.
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 55 секунд:
Да, прокатило! В дистрибутиве Windows 10 можно подменить install.wim из дистрибутива Windows 7. Правда, после перезагрузки всё равно требуется включить CSM. Теперь обновлю ОС и посмотрю исправится ли ситуация с загрузкой Windows 7 с GPT через нативный UEFI.
Найден вариант, как запустить вин 7 в чистом уефи ака UEFI GEN 3 ака CSM OFF
Включить в биосе CSM
Поставить вин7, как обычно
Установить драйвера чипсета, видеокарты и вообще все драйвера.
Из под администроатора в CMD выполнить команды, по одной строке за раз
rem disable vga.sys 640x480 16 colors
rem ren %SystemRoot%\system32\drivers\vga.sys *.off
set Services=HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
reg.exe add "%Services%\Vga" /f /t REG_DWORD /v "Start" /d 4
reg.exe add "%Services%\VgaSave" /f /t REG_DWORD /v "Start" /d 4
rem disable VGA at bootmgr
bcdedit.exe /set {current} bootlog yes
bcdedit.exe /set {current} bootstatuspolicy IgnoreAllFailures
bcdedit.exe /set {current} novesa on
bcdedit.exe /set {current} quietboot on
Перезагрузится и выключить csm в биосе. Все.
Подробнее, по ссылкам, в том числе инструкция, как поставить вин 7 на устройство, в котором режима CSM нет вообще.
http://reboot.pro/topic/21108-install-w ... -hardware/
https://rog.asus.com/forum/showthread.p ... dows-7-x64
Pilad, спасибо большое! Попробую.
Pilad
Для этого надо в дистрибутив добавить нужный видеодрайвер, если он есть подписанный под 7. ;)
紅
龍
cron
