Фото: 38
Добрый день!
Есть такой калькулятор Calculator Powertoy (PowerCalc) - очень удачный калькулятор для Windows.
Так вот, по умолчанию, он работает только под Windows XP. Но тут нашёл в Инете решение, как его установить и запустить под Windows 10 (излагаю со своим корявым переводом):
Как заставить работать Calculator Powertoy (PowerCalc) в Windows 10.
1. Скачать PowerCalс отсюда: http://download.microsoft.com/download/ ... ySetup.exe
2. Скачать Windows 8 SDK отсюда: ...
3. Установить SDK, установить Orca из "C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\bin\x86\Orca-x86_en-us.msi".
4. Запустить установку PowerCalс, но она потерпит неудачу и в папке "C:\Windows\Downloaded Installations\" вы найдёте распакованный msi-файл "Calculator Powertoy for Windows XP.msi".
5. Кликнуть ПКМ на этом msi-файле и выбрать "Edit with Orca".
6. В Orca в таблице состояний запуска (LaunchCondition table), удалить состояние "VersionNT = 501", сохранить и выйти из Orca.
7. Установить PowerCalc из модифицированного msi-файла.
8. Открыть в HEX-редакторе "C:\Windows\SysWOW64\PowerCalc.exe", по адресу #13E1 необходимо заменить "0F 84 B9 00 00 00" на "90 90 90 90 90 90".
9. Всё, теперь будет работать, проверено!
В общем смысл тут простой: подкорректировать msi, чтобы пошла установка в Windows 10, затем внести изменения в exe-файл, всё.
Есть кто шарит в упаковщиках и т.п., чтобы перепаковать всё это дело и нормально устанавливать без лишних манипуляций, т.е. грубо говоря сделать RePack, допустим даже с возможностью тихой установки.
P.S. Кстати, пункты 2,3,4,5,6,7 можно не выполнять, если сразу сделать установку PowerCalс в режиме совместимости Windows XP SP3.
P.S.S. Попросил репакера ELCHUPACABRA, пока нет ответа.
ROGMXIE+2004•i9-9900K/AE420@4800/AVX0/+0.1V/LLC5•@4000/17-17-17-36-2T/1.35V/1.15V/1.1625V•RTX4090•2*970PRO1TB•SBAE9•EDT1250EWT•AG271QG•W11x64Pro
binarycraft Вам обязательно нужно в виде инсталлятора?
Просто, распаковав 2 установочных файла и изменив необходимый диапазон, получается тоже, что Вам и надо. Но, в виде недо-Portable.
Проверил на W10 LTSB в виртуалке. Все запускается нормально.
Вот сама программа.
Фото: 38
silver63rus чисто для себя, меня и такой вариант как есть устраивает, т.к. хотя бы он работает, но всегда нужно стремиться к лучшему + частенько произвожу установки винды и такой калькулятор бы заодно всем устанавливал (ибо весчъ, имхо).
Вот, переделанный установщик. Оттестировал у себя в виртуалке. Установка, запуск и ярлыки в Пуске функционируют.
.msiустановочный файл.
.exe установочный файл Ошибка при распаковке файла справки и самой программы.
Последний раз редактировалось silver63rus 23.10.2018 11:32, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 38
silver63rus и на этом ОГРОМНОЕ спасибо!
Перекачайте, пожалуйста.
В результате тщательного тестирования, были выявлены пару ошибок.
Вот нормальный вариант (Внутри .exe и .msi установочные файлы).
Не удалось исправить, то что после удаления через "Параметры" -> "Приложения" остается папка в Пуске с ярлыком на файл справки.
Как и сам файл справки в папке %WINDIR%\system32 , куда и ставится данное приложение
Сейчас этот форум просматривают: admsccm, Allexus и гости: 12
