Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2003 Откуда: Харьков
Несколько вопросов по WinXP, один ламерский...
1. Есть 2а логических диска: С и Д. Винда установлена на Д. По тесту HDspeed, скорость передачи данных на С: 56МБ\с, на Д - 48МБ\с. Почему так? Ведь физическое устройство одно: Maxtor 9?
2. Как перегнать винду на более быстрый логический диск не переустанавливая оную? (Чтобы грузилась с диска С)
3. Часы в трее отображают время в формате, где пишется AM и PM. Как включить режим, где 10 вечера это 22, а не 10pm? (В БИОСе время в "правильном" формате)
_________________ Нет ничего более постоянного, чем изменения в нашем мире.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2004 Откуда: Москва
1. А давно дефрагментировал диски? Поюзай diskeeper, скорость станет равной, просто со временем файлы начинают расползаться по разным частям логического диска, что замедляет чтение...
2. Впринципи этот вопрос сразу пропадает после ответа первый, но дело в том, почему ты сразу на диск C: не поставил систему, а вообще, если дело только косметическое, то поменяй буквы: Пуск - Панель Управления - Администрирование - Управление Компьютером - Управление дисками - в свойствах дисков...
3. Хм... по моему это ставится при установке системы, как в винде сделать не знаю =)
Elemental фрагментация файлов здесь не при делах. Система почти с нуля. Дело в том, что HDspeed прогонял на другой машине с 4мя лог. дисками. Там картина та же, только разница в скорости примерно одинаковая, т.е. дС = 56мб\с, д Д = 48, д Е = 41мб\с, д Ф = 33мб\с (програмка чертит график, это средние результаты). Так что, по моему, LS прав.
Так как же винду скопировать на диск С, чтобы она оттуда стартовала?
Спасибо всем. Нашёл ответ, если кому интересно:
"Изменение буквы может потребоваться в случае поломки зеркального тома или при изменении конфигурации дисковой подсистемы. Ниже рассмотрено, как поменять местами буквы для дисков С и D. Если вам не нужно менять буквы местами, просто измените значение \DosDevice\[буква]: на любую неиспользуемую букву.
Имейте в виду, что при изменении буквы диска в нормально работающей системе перестанут работать программы, которые используют абсолютный метод адресации - придется переинсталлировать их или вручную изменять все неправильные пути в реестре.
Зайдите в систему как администратор и запустите Regedt.exe.
Откройте ключ HKLM\SYSTEM\MountedDevices и разрешите администратору полный доступ к нему (меню Безопасность (Security) -> Разрешения (Permissions)).
В HKLM\SYSTEM\MountedDevices найдите букву диска, которую вы хотите изменить, в нашем случае это "\DosDevices\C:".
Измените букву на любую неиспользуемую, например, "\DosDevices\Z:".
Выберите вторую изменяемую букву диска, т.е. "\DosDevices\D:", измените её на требуемую, в нашем случае будет "\DosDevices\C:"
Выберите значение \DosDevices\Z: и переименуйте его в "\DosDevices\D:".
Перезагрузите компьютер.
Примечание: перед сменой буквы подумайте, где окажется свап файл. Дело в том, что с потерей диска, на котором должен быть свап файл, система при загрузке сразу же после окна логона отрапортует Вам о том что свап файл слишком мал, и вновь вернётся в окно логона. Этот цикл может быть бесконечным, и что бы загрузиться Вам переустанавливать систему заново. Впрочем, можно будет ставить систему наверх, тогда не придётся переустанавливать установленные программы."
Сейчас этот форум просматривают: mx-777 и гости: 27
