Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Вышла первая freeware-версия утилиты "Виктория", предназначенная для тестирования HDD.
Есть поддержка LBA-48, HPA-48.
Имеется визуальный скан поверхности: верификацией, чтением и записью.
Возможна установка пароля с подачей его как из файла, так и с клавиатуры.
Просмотр SMART-атрибутов выполнен в псевдо-графике.
Также читает модули и ПЗУ с накопителей FUJITSU.
Программа работает под MS-DOS и Windows 9x.
Язык интерфейса - русский. Есть встроеный хелп. Документация написана наспех, прошу строго не судить. Желаю успехов в освоении!
Скачать можно тут: http://hdd-911.com/downloads/victoria.zip
Ух ты! Почитал ее Доку - понравилась :) . Будем пробовать.
Ruterian
good.. учитывая размер в 95 кило, запустил под Вин98се..а как насчет инфо о дисках более 200 гиг?
Delenda est.
Если кто смогёт протестить С-АТА винты этой прогой- напишите плизз поподробнее про это.
Dark Knight
Да, программа создавалась специально в рассчете на винты большого объема. До 2 тб поддержка гарантирована точно :)
2 ALL:
Сейчас я работаю над авто-детектом внешних PCI контроллеров. В новой версии будет все включено. Но и сейчас можно юзать внешние (в том числе и SATA) контроллеры, если вручную прописать их адреса в ini-файл.
При наличии встроенного в мать SATA - проблем возникать не должно, кроме необходимости переключить их в BIOS'е в режим совместимости с IDE (см. документацию на motherboard).
Вестник драйверостроения
Ruterian
Можно кратко описать преимущества (и, если есть, недостатки ;)), сравнительно с MHDD? Поддержку LBA48 уже вижу, как обстоит ситуация с S-ATA (есть оно в MHDD, я точно не понял)? и т.д. - это сильно пригодится при анонсе в новостях сайта ;).
fin
Сравнительно с MHDD... у программ разные идеологии и разное время появления. Трудно такое сравнивать... MHDD - программа для быстрого и удобного тестирования _исправных_ винчестеров. Дмитрий создал и совершенствовал ее в рассчете на широкий круг пользователей. "Виктория" же специально для юзеров не писалась, она с самого начала была задумана как инструмент профессионального ремонтника. Цель - подавать технологические команды в винчестеры различных фирм. А все остальное - второстепенно и служило лишь для удобства, чтоб не перезапускать MHDD каждый раз.
По мере написания, в Виктории появилось много полезного не только для ремонтников, потому я и решил подарить ее людям. Просто взял, и отрезал почти всю «технологическую» часть. Что осталось, Вы и увидели ;-)
Если программа понравится – будет развиваться с учетом дальнейших пожеланий.
Далее попробую подвести итоги:
48 бит
Поддержка 48 бит - это не только скан поверхности, но и Host Protect Area (HPA) 48 bit – позволяет адресовать пространство за пределами 128 Гб, и восстанавливать некорректно «обрезанные» (28-битными программами) накопители.
Особенности работы с паролями
1) Появились команды PWDF, DISPWDF – подать пароль из файла. С их помощью можно подавать пароли из непечатных символов (с ASCII-кодами меньше 20h).
2) Для страховки от ошибок – введенный с клавы пароль сохраняется в файл PWD.VCR (опция отключаемая).
3) Появилась команда LOCK – запрет на установку пароля. После подачи этой команды винчестер не даст поставить на себя пароль до выключения питания. Полезно для защиты от установки пароля.
4) В выводимом паспорте винта отображается более полная информация о парольной защите: имеются флажки Locked, Expired, Frozen.
Locked – винт заблокирован паролем
Unlocked – винт не заблокирован (хотя пароль может быть установлен)
Expired – было 5 неудачных попыток подобрать пароль. Винт блокируется до выключения питания.
Frozen – винт в режиме Freeze-Lock (например, после команды Lock). Парольная система заблокирована до выключения питания.
5) На винчестер можно устанавливать как Мастер, так и Юзер-пароли. А также выбирать уровень секретности по желанию.
SMART
Смарт-монитор имеет более наглядный интерфейс. Все числовые параметры – в десятичной системе. Программа вытягивает из HDD не только текущие значения, но и предельные (Treshhold’s).
Остальное
- Имеется встроенный хелп.
- Виктория изначально проектировалась для работы с глючными винтами, и не зависает при проблемах с чтением итд. Программу в любой момент можно прервать клавишей ESC, даже если винт «завис».
- Можно читать модули и ПЗУ на HDD FUJITSU, а также запускать внутренний формат на FUJITSU (для скрытия BAD’ов)
Недостатки:
- Программа не работает с портами SLAVE (т.к. изначально предназначалась для ремонта HDD, а не для тестов)
- Пока нет детекта внешних PCI-контроллеров, а в MHDD – есть.
- Нет пакетного режима.
- Не ведет логи.
- Нет запуска смарт-тестов.
- Нет функций ремапа.
- Не работает с винтами в режиме CHS (нужно для очень старых винтов <540 Mb)
и т.д.
Ruterian
А GUI будет ?
Leo 69 писал(а):
Ruterian
А GUI будет ?
Нет. Под ДОС это ни к чему.
Хоть программа и для жестких дисков, но она не есть "Носитель информации" :).
Тема переносится в ПО.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Snow , там ее и похоронят за ненадобностью :( .
Тут ее место.
Чего-то у нее с тестом поверхности (скан) какие-то проблемы :( . Показывает нереально низкую скорость чтения...
Прграмма действительно, для ремонта, а не для тестирования...
Dr. Art
а какой скорости вы хотели в pio mode?
http://stargaz0r.nm.ru
http://people.overclockers.ru/StarGaz0r/files
stargaz0r , в PIO4 хотя бы 16МБ/c было бы, а тут еще меньше :( . А у MHDD скорость скана не зависит от скорости передачи по шлейфу из буфера винчестера в мамку, потому что идет только чтение (и проверка контрольной суммы) с поверхности, без передачи данных...
Dr. Art
Вы наверно сканите ЧТЕНИЕМ? Тогда это норма - около 2 мб/сек. в MHDD используется верификация, это тоже чтение, но "внутреннее", без обмена данными по интерфейсу.
Скажу по секрету - в Виктории верификация тоже есть, надо только внимательно смотреть в меню :) И, естественно, скорость там ничем не отличается от таковой в MHDD.
Ruterian , ой, вечером посмотрю внимательнее...
Положил новую версию. Можно качать http://hdd-911.com/downloads/vcr12b.zip
Добавлен поиск винтов на внешних IDE/SATA контроллерах. Добавлена менюшка выбора диска.
Очень удобно, что можно из-под 98 винды пускать (а не из-под ДОСа, как MHDD), но очень неудобно, что все при этом безбожно тормозит и иногда падает :( ...
Dr. Art
А что конкретно тормозит и падает?
Вы отключаете канал, на котором находится испытуемый винт в "панели управления"? Если этого не делать, винда не пустит к портам, и результат будет непредсказуем.
И еще. Не пытайтесь тестировать тот винт, с которого запускается программа! :)
Добавлено спустя 1 минуту, 27 секунд:
Кстати, MHDD тоже можно пускать из-под виндов, и все, что относится к MHDD - относится и к Виктории. И наоборот.
Очень хорошая програмка. Помогла избавить от бэдов из за которых винда постоянно рушилась фуджик на 40 Гб. Я правда не понял она их вылечила или из резерва заменила, скорее последнее. Кстати она только под фуджи заточена или и другие винты может успешно лечить?
Сейчас этот форум просматривают: tqran и гости: 37
