Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Подскажите, кто знает, как отключить chkdsk в WinXP SP1, чтобы при загрузке не вылазил, вылезает постоянно, бэдов/ошибок каких-то на винте нет - 100%
Заранее спасибо.
Xandras
Как отключить проверку диска под XP
При загрузке Windows после неправильного выключения запускается проверка дисков. При этом пишется что-то вроде "Через 10 секунд начну проверять...". Чтобы уменьшить время ожидания воспользуйтесь данным параметром. По умолчанию установлена пауза в 10 секунд. Если вы присвоите ему значение больше чем 259200 секунд (около 3 дней), то будет использоваться значение по умолчанию. Для запрещения сканирования дисков введите - 0. Расположение: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager - AutoChkTimeOut Рекомендованное значение: 10
Нашёл на каком то форуме. Можешь проверить.
сделать НТФС
ФИЗТЕХ- рулез, ФАКИ - сила, Кванты тоже хорошо
nickyoz, у меня на всём винте ntfs.
В общем залез я в реестр, ключа AutoChkTimeOut по тому адресу, что указан выше, нет. Создал тогда dword "AutoChkTimeOut" со значением 0, ребутнулся, дык chkdsk опять лезет, только теперь не ждёт 10 сек, а сразу рвётся в бой :(
И ещё заметил надпись, когда chkdsk работает (вверху экрана) - the volume is dirty. Это чего такое? Может кто знает?
Потом проверяет и ничего не находит...
PS: очень неохота из-за какой-то ерунды винду сносить.
осмотри количество битых кластеров.
Скорее всего том не в порядке. Лучше перворматировать. И SMART проверь
Default member
Если сканблин запускается каждый раз и не находит ошибок, то вывод какой? Правильно, парень из третьего ряда. Это кроме вышеозначенного означает, что работа винды(по ее мнению) завершается неправильно. А именно:
1. Мешают сторонние процессы в памяти(Не мешало бы проверить).
2. Неправильная идентификация ядра системы и глюк ACPI иже с ним.(Плачевно, но лечится только переустановкой стекловидных.)
3. Как ни странно, бывает и БП опережает команды операционки.
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
sErgillo
Это верно для FAT. На НТФС должно просто сработать откат транзакци. Запуск проверки НТФС происходить или при высокой доли вероятности повреждение методанных(плохая поверхность) или при фактическом повреждении(что возможно из-за ошибок дравера).
Default member
nickyoz
Я знаю, но это только теория, на деле же случаются совершенно необьяснимые вещи и ничего не стоит исключать.
nickyoz
или ни то и ни другое. особенно если первая копия мфт навернулась, то вообще улёт... или если в комп в hipernation впихнуть хард с другой машины. если диск базовый - то ладно, а если динамический - то эта зараза часто делает не только откат транзакций, с какого-то боку, но и чекдиск запускает....
хотя чаще всего бывает - когда при выключении подвис эксплорер - и его приходится завершать ручками. тогда статус "грязный" остается... и вперед, чекдиск ;)
sErgillo писал(а):
nickyoz
Это типа по моему по заявлению мелкомятых.
Добавлено спустя 44 секунды:
А вообще этот виндоус - непонятная вещь. Ставте Linux и все.
короче эта хрень больше не включается :)
Я когда тот dword создал, перезагрузился проверка запустилась снова, ну я подумал, что ничего не вышло.
Вырубил ночью комп, на след. день, когда с учёбы пришёл, включаю - больше не вылазит этот chkdsk :)
УРА :)
Всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Kolizeum, Rezort, -SPQR- и гости: 20
