Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
кто знает, как установить XP из под доса
"мультизагрузочный" диск не хочет запускаться
на винте лежит дистрибутив, под досом нортен могу запустить, а как запустить установку хр
setup.exe не запустишь же..
Загрузочная дискета есть? Грузишься с неё и указываешь путь к сетапу, который на диске. (я, по-крайней мере, так делаю)
Последний раз редактировалось Diesel Man 28.09.2004 14:23, всего редактировалось 1 раз.
Пожиратель железа
winnt.exe
winnt.exe
в папке I386
Добавлено спустя 58 секунд:
Есть
specialist писал(а):
winnt.exe
в папке I386
Именно в ней. Не забудь еще smartdrv запустить.
Поддержка phpBB на русском языке - теперь официально!
Пожиратель железа
Diesel Man specialist
повторяю ещё раз:
E:\WinXP\i386\winnt.exe
К примеру. winnt.exe из папки i386
smart drive не забудь загрузить!
кстати вспомнил, я его запускал, нече не вышло
а это че такое?
Ну типа там какое-то кэширование в оперативной памяти. Поищи на filesearch.ru файлик smartdrv.exe, я сам там искал. Без него постаивть можно, но это ультра долго.
Just Zerg! Остановим деградацию русского языка, скажем нет удафкомовской лексике!!
Последний раз редактировалось Zеrg 28.09.2004 14:28, всего редактировалось 1 раз.
и как его загрузить, откуда и т.д... :spy:
Из доса он заспускается. Кидаешь его например его в корень диска С. И пишешь smartdrv и клацаешь ENTER.
[Viru$]
А у вот так: E:\windows\Setup. :P
скачиваешь отсюда
http://www.filesearch.ru/cgi-bin/s?q=sm ... &x=17&y=14
smartdrv.exe - эта прога включает кэширование НЖМД (оначе ты ХР будешь 3 часа ставить)
потом заходищь в папку i386 и запускаешь файлик winnt.exe
дальше - всё как при загрузки с мультизагрузочного диска.
А если харды в НТФСе тогда что делать? Сколько искал ненашёл ни одного загрузочного диска с поддержкой нтфс.. Мож кто ссылку даст на образ?
E8400@4.26 (533x8)\ Gigabyte UD3R\ 4Gb DDR2-1066 (5-5-5-15)\ Zotac GTX275 Amp!\ 2x Samsung F1 1Tb Raid-0
Во во, щас специально диск из NTFS в FAT32 отформатил, и загрузочная дискета созданная в WinXP не видет не NTFS дисков ни CDROM'ов. Помогла старая дискетка от вин98 :)
Так вот, запускаю smartdrv.exe, потом winnt.exe, начинается обычная установка, копирование файлов на винт, потом виснет.. или так и должно быть.. Вобщем перезагруз, устанавливаю дальше и мне говарят что лецензионное соглашение не найдено и все, только F3 и пошел на х :neutral: что в этом случае делать?
Вспомнив установку XP из OC, там же просят ввести ключ. В досе его явно некто не просит
если хр из под доса ставить, то ключ ввести попросят уже когда в процессе установки загрузится граф режим винды. так что не волнуйтесь, майкрософт все предусмотрела :D
если винда в процессе копирования что-то не находит, то попробуй скопировать дистрибутив на винт и устанавливать уже с винта. или просто возьми другой дистрибутив
Последний раз редактировалось lsg 28.09.2004 16:06, всего редактировалось 1 раз.
до этого дело не доходит
Неужели потому что подвисает и перезагружаю или вообще, че ему надо от меня
specialist когда "подвисает" - не спеши... подожди чуток... был глюк как-то на странном ibm - так виннт.ехе думал раз в 5 дольше, чем обычно...
(правда, в данном случае ожидание всё не помогло - хоть процесс шёл и всё ставилось, но после перезагрузки посылала - нет активного раздела и всё такое...)
Ждал довольно долго, у компа некакой активности, винт раз в пол минуты чето дернит и дальше молчит
specialist тогда или возьми другой дистр, или ковыряйся с железом...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
