У меня на одном SSD установлена Windows 10 через UEFI. На второй SSD недавно установил Windows 7 через AHCI.
Теперь при загрузке Win7 всегда вылетает сообщение:
“Checking file system on E:
the type of the file system is NTFS.
One of your disks needs to be checked for consistency. You may cancel the disck check, but it is strongly recommended then you continue.
To skip disck checking, press any key within 5 second(s).
Windows will now check the disk.”
Под E он как раз определяет первый SSD, на котором Win10.
Если жму любую клавишу один раз или не жму, то отсчет не останавливается и когда отсчет доходит до 1, то система так и остается с этим сообщением и не загружается. Если непрерывно тыкать любую клавишу, то система загружается без проверки, где в итоге диск E виден и можно им пользоваться.
Что я сделал не так? Почему диски конфликтуют?
При установке 7-ки вы отключали питание у диска с 10-кой?
Да
сейчас пробую на 7-ке запустить chkdsk, он не запускается.
Фото: 18
В десятке надо отключить быстрый запуск. Иначе всё время диски будут чекаться и делать вид что что то исправляют. а лучше и гибернацию отключить.
Помогло! Спасибо.
А то что chkdsk не запускается.
И win7 не может установить обновление KB915597, называя его обязательным.
С этим нужно что-то делать?
Фото: 18
Как то кривовато она встала. Винда то хоть оригинальная или сборка от Васи Пупкина?
Я обычно ставлю оригинальную SP1 с сверху накатываю UpdatePack7R2.
Сам вообще то семёркой давно не пользуюсь. Правда на работе на одном старом компе, который для подключения старой периферии используется, стоит семёрка и периодически сама чего то обновляет.
Сейчас этот форум просматривают: Dzirt2005 и гости: 8
